MMANA-GAL
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
MMANA-GAL
Witam.
Potrzeby nakłoniły mnie do opanowania w stopniu podsytawowym programu do projektowania / symulacji anten MMANA-GAL basic.
Totoriale dostępne na YT pozwoliły mi na tyle opanowąć program, aby zaprojektować prostą antenę - taki dwuelementowy Qubical Quad na 70cm, który uzywam do radia. które mam w gabinecie, gdzie nie mam doprowadzonych anten. Antenka przyklejona do szyby okiennej na dwie przyssawki.
Kłopot z MMANA mam taki, że wyliczone przez program wymiary niestety dają w praktyce znaczną różnicę w częstotliweości rezonansowej.
Założyłem rezonans i dopasowanie na 435 MHz (SWR miał być 1.15) a po wykonaniu anteny, rezonans wyszedł na 410MHz (SWR 1.5). W paśmie 70cm SWR 3-3.5 ciut za dużo.
Załączam plik symulacji tylko trzeba odciąć rozszerzenie txt. i zdjącie wykonanej anteny.
Tak wogóle to antena działa z dobrym skutkiem - wyrzuca falę z pokoju na ppołudnie w kierunku skośnej ściany i metalowego dachu, od którego odbija się i dolatuje na ok 45km na zachód do pruszkowskiego przemiennika, tyle że SWR jest 3.5 Sad
Drugi przykład to wykonałem ostatnio taki skrócony dipol na 3 pasma wydłużany cewkami po 2 cewki na ramieniu. Taką anteną można kupić u SP1BKS.
Antena dała się ładnie zestroić stroikami na rezonanse tam gdzie chciałem, a po wprowadzeniu jej do MMANA, wogóle nie powinna się dopasować.
Nie wiem czy to kolejny przykład iż teroria z praktyką zgadza się tylko w teorii, czy może popełniam jakiś błąd w użyciu programu.
Pewnie ktoś z kolegów ma doświadczenie i przegryzł się przez takim problem.
.txt  kwadrat_70cm_reflektor_8.maa.txt (Rozmiar: 706 bajtów / Pobrań: 851)
73's Marcin.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-09-2018 16:53 przez SP5IOU.)
24-09-2018 13:04
SP9FYS Offline
Liczba postów: 305
RE: MMANA-GAL
Model jest prawidłowy. Błąd jest w konstrukcji anteny i pewnym niezrozumieniu MMany.
1. Wbrew temu co głoszą wyznawcy, MMana trochę przekłamuje. Na niższych częstotliwościach błąd jest do pominięcia, dla pasma 2m błąd sięga do 0,5MHz, na częstotliwościach około 400MHz rośnie do kilku a nawet kilkunastu MHz, przy czym trend tego błędu bywa trudny do określenia i zależy od konfiguracji anteny. Oczywiście MMana nadal jest przydatnym narzędziem jeżeli ma się z tyłu głowy świadomość ograniczeń. Dotyczy to zresztą programów opartych o algorytm NEC2 który z kolei ma inne ograniczenia ale ich rozważanie nie jest tematem.
2. Konstrukcja samej anteny.
- elementy mocujące z dielektryka niefortunnie umieszczone w strzałkach napięć. Element dielektryczny tak umieszczony wydłuża elektrycznie element - w konsekwencji następuje obniżenie częstotliwości minimum SWR. Dielektryk umieszczony w punktach maksimum prądu (węzłach napięcia) nie ma istotnego wpływu. Uruchom program i zobacz w zakładce View jak wygląda przebieg prądu w elementach.
- dielektryk (okno) w niewielkiej odległości od anteny ma taki sam wpływ na antenę jak wyżej obniżając częstotliwość.
Spróbuj zdemontować antenę i powiesić ją dla prób w wolnej przestrzeni, zmniejszyć te ładne korki dystansowe lub raczej zostawić tylko dwa: w miejscu gdzie antena jest zasilana i na wprost po przekątnej.
Ostatecznie jeżeli nie będzie Ci się chciało popracować z programem, zmniejsz proporcjonalnie boki o około 5% i będzie OK.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-09-2018 19:13 przez SP9FYS.)
24-09-2018 19:05
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
RE: MMANA-GAL
Dzięki.
Tak myślałem.
Te dwa słupki w strzałkach napięcia można zdjąć, ale zacznę od powieszenia anteny na żyłce pod żyrandolem.
Słupki wykonane są na drukarce 3d z ABS-u i mają wypełnienie 20%, ale oczywiście mają wpływ. No i szyba.
Zrobiłem tez przeskalowanie za pomocą mmana wpisując rzeczywistą częstotliwość rezonansową i mam inne wymiary, ale chciałem się upewnić czy sam nie robię jakiegoś babola.
W każdym razie, dwie rzeczy są pozytywne - rzeczywista antena w rezonansie (obecnie 410 MHz) ma SWR 1:1.5 czyli dopasowanie do 50 om poprzez dobranie odległości reflektor radiator się udało, no i jest skuteczna na tyle ile potrzeba. Widzę wyraźną różnivą między GP umieszczonym w oknie, pojedynczej ramce na przyssawce i tej antenie, więc gra warta świeczki.
Dziękuję za informację.
Zrobiłem dalsze badania i tak:
W wolnej przestrzeni i bez wsporników rezonans jest w okolicach 431MHz z SWR 1.08, więc błąd MMANA nie jest duży - kilka MHz.
Zdjęcie dwóch wsporników - tych w strzałkach napięcia przesunęło rezonans w górę o ok 10 MHz.
Zasadniczy wpływ na częstotliwość rezonansową ma bliskość szyby - przesuwa w dół o 11MHz, ale antena jest dość szerokopasmowa i nawet z rezonansem na 420MHz w całym paśmie 70 cm ma SWR w granicach 1:1.5
Zastanawiam się nad ustawieniem parametrów wysokości i ziemi tak, aby zasymulować wpływ szyby i może jakiś drobniejszych wsporników.
Bez wsporników da się, tylko jest mniej sztywna.
W załączeniu wykres z NWT 500.
Dokładam jeszcze fotkę anteny już bez tych dwóch dodatkowych wsporników.
Akurat zostały mi w ten sposób dwa do zrobienia wersji w rezonansie w paśmie.
73's Marcin.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-09-2018 7:45 przez SP5IOU.)
24-09-2018 19:36
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 511
RE: MMANA-GAL
Zamiast tych wsporników weź rurkę PCV od instalacji elektrycznych. Jeszcze lżejsza jak te wsporniki i mocna porównywalnie to takich małych gabarytowo anten.
21-10-2018 14:12
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
RE: MMANA-GAL
Dzięki.
Wsporniki są bardzo lekkie, gdyż są niemal puste w środku (Druk 3D wypełnienie 10%). Natomiast idealnie utrzymują geometrię anteny, mają dopasowane mocowanie gniazda SMA i przyssawek.
Znam te rurki elektryczne i stosuję do anten pionowych, ale żeby to dobrze trzymało ramki to trzeba by precyzyjnie powiercić, piłować a to mi pięknie załatwia wydruk 3D z ABS-u. Mogę zrobić cieńsze, ale to niema większego znaczenia elektrycznego a pogorszy stabilność mechaniczną.
Zrezygnowałem ze wsporników w punktach wysokiej impedancji bo wpływały mocno na parametry anteny. Te dwa w strzałkach prądu mają pomijalny wpływ.
73's Marcin.
21-10-2018 14:46
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
RE: MMANA-GAL
(21-10-2018 14:46)SP5IOU napisał(a):  Dzięki.
Sprawdzałeś szczelność druku?
21-10-2018 15:55
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
RE: MMANA-GAL
Nie sprawdzałem, ale antena jest "Indoor", więc się woda nie wleje Smile.
Jak będę potrzebował na zewnątrz to sprawdzę i ewentualnie dam więcej warstw zewnętrznych przy wydruku.
Narazie wisi na szybie i działa, choć ma nieco za długie ramki - obecność szyby obniżyła rezonans co pogorszyło też kierunkowość.
Jak będę miał wolne od innych projektów to zrobię na nowe przeliczone wymiary, ale nie mam motywacji, bo antena dział i tak zupełnie dobrze Smile.
73's Marcin.
24-11-2018 15:06
