Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Wieśku, niektóre typy tych przekaźników, mimo że są na 12V, mają małą oporność cewki i się nagrzewają. Działają prawidłowo przy mniejszym prądzie (napięciu) można dołożyć szeregowo rezystory lub obniżyć napięcie do ok 8V.
Reszta spraw jest dobrze omówiona na portalu poświęconym konstrukcjom Plessey'a.
http://plessey-hm-group.sp-radio.eu/
W związku z pytaniami o możliwość rejestracji na forum plessey-hm-group informuję, że rejestracja jest możliwa po kontakcie ze mną - adres mailowy jest na qrz.com
Do ostatniego layout`u wzbudnicy opartej na konstrukcji G4CLF dołączam schemat z dolnoprzepustowym filtrem na mikrofonowym wejściu. Okazało się to niezbędne bowiem układ jest dosyć czuły na przenikanie pól w.cz. do toru m.cz. Tx.
.pdf   schemat ideowy I wersji układu G4CLF.pdf (Rozmiar: 528.39 KB / Pobrań: 1,003)
W przypadku użycia mikrofonów pojemnościowych polecam podłączenie mikrofonu do płytki Plesseya przez wtórnik na tranzystorze typu FET.
Video
Test odbiornika, wykonanego na najnowszej wersji płytki Plesseya wg. schematu przedstawionego powyżej przez Jerzego SP5RZM.
Uwagi uruchomieniowe są pod linkiem http://plessey-hm-group.radiowo.vdl.pl/s...13#pid1513
Płytka sterowana syntezą na układzie Si5351 - sygnał BFO jest także podawany z układu syntezy.
[Wideo: https://youtu.be/itAbDHG2lLs]
W schemacie wzbudnicy G4CLF wkradł się błąd. Dotyczy on podłączenia masy do przekaźnika O-N . Poniżej zamieszczam poprawioną wersję.
.pdf   schemat wzbudnicy G4CLF z poprawką.pdf (Rozmiar: 791.44 KB / Pobrań: 941)
(04-03-2015, 23:20)bolanren napisał(a): Serdecznie witam Wszystkich na forum,
Dostosowując się do letniego tonu ostatnich wypowiedzi mogę od siebie dodać, że tempo "gonienia króliczka" nieco osłabło. Nawiązując do znanej teorii o pulsacyjnej istocie wszechświata należy przypuszczać, że skoro teraz spadło, to niedługo poszybuje wysoko w górę. Smile
A na poważnie, to KF6C (autor wzbudnicy Plessey G3ZVC) odezwał się dzisiaj i poprosił o adres do wysyłki... Nic nie płaciłem (jak dotychczas) ani też nawet nie znam ceny Jego układów SL więc się zastanawiam o co może chodzić? Gdybym choć raz był w stanach, to rozumiem, że może podsyła mi jakiś rachunek z knajpy ale w tej sytuacji, to moja wyobraźnia nie daje rady...Smile . Tak czy owak skoro tego poziomu autorytet do mnie się odezwał, to czuję się niezwykle zaszczycony.
Poniżej zamieszczam treść Jego odpowiedzi na mój e-mail :
"Dear Jerzy
I am sorry for not getting back to you sooner. Yes I have most of the devices you are looking for I do not have the SL6270C.
I am in the process of designing a new version of the G3ZVC board to give the San Diego Microwave group a simple low cost tunable IF for 10GHz and up contests.
I have about 100 sets of devices, I can sell you a few of each but will be discontinuing there sales after that.
73 Brian kf6c, g3zvc "
Witam Kolegów "Plesseyowców" i towarzyszących nam Sympatyków,
Po ostatniej wycenie układów Plessey`a przez Chińczyków trawiła mnie niepewność co do prawidłowości rozumienia tejże. Napisałem prośbę o wyjaśnienie wątku dotyczącego zamawianych ilości. Poniżej jest odpowiedź.
"Dear George Jerzy Malicki,
Thank you very much for your reply
95 + is mean the datecode
100 is the quantity you need
We are looking forward to your early reply
Thanks with best regard
Ally
Ally ni hao,
Many thanks for your quotation. Now we would like to think over your quotation than I`ll return your message.
By the way. It`s not quait clear for us how to understand:
For example: SL1640C GPS 95+ 100 DIP us$1.64 New&unused. What does it mean : "GPS95 + 100"? Of course "GPS" is clear.. Smile
Best regards
Warsaw "
Proponuję sprawdzić to: https://www.circuitsthyristors.com/1PCS-...ch=SL1621C
Niskie koszty wysyłki , ale proponuję najpierw wysłać zapytanie.
To były problemy w pozyskaniu układów Plessey'a z przed 5 lat, na dzień dzisiejszy spokojnie można nabyć wszystkie układy w pojedynczych sztukach,... są dostępne w różnych miejscach na świecie,... ostatnio kompletowaliśmy kilka zestawów.
Mam problem z przekaźnikami do przełączania N/O . Przekaźniki sklejają się i powodują zwarcie . Zastosowane przekaźniki HFD27/012. Kilka razy przełączają a następnie powodują zwarcie zasilacza . Zastosowałem przekaźnik ZSRR RES48A . Działa znakomicie . Czy może mieliście podobny problem ?
Nie wygląda to ładnie i nie wiem czy nie będzie miało wpływu na pracę odbiornika , bo doprowadzenia są długie.
Proszę zajrzeć.
http://plessey-hm-group.sp-radio.eu/show...hp?tid=137
73, Mietek
