  • 1 Głosów - 3 Średnio
Jaki Analizator widma za ~8k PLN
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Post: #51
RE: Jaki Analizator widma za ~8k PLN
No faktycznie, chyba się nie doczekamy. Inna sprawa, że to jednak nie są zabawki, da się nimi coś całkiem sprawnie pomierzyć.
14-01-2018 20:54
SP4EJT Offline
Marcin
Liczba postów: 340
Post: #52
Zamieszczam pomiar -120dBm (nie dokładne -120 bo nie mam takiego generator żeby to wygenerować). Zrobiłem tłumik na pająka i jest mniej-wiecej -120dBm.
Zrobiłem to żebyście zobaczyli że jednak coś tam umie ta zabawka pomierzyć ...
Nadal uważam że porównywanie "chińskiej zabawki" do 10 razy droższego R&S jest bez sensu i więcej dyskusji nie podejmuje w tym wątku ... chyba, że ktoś pokaże wyniki na HP8591 lub jakimś takim podobnym popularnym u nas w Polsce.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-02-2018 14:47 przez SP4EJT.)
14-02-2018 14:34
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 183
Post: #53
Może jakiś namiar na dobrą cenę SSA3021X
W zasadzie tylko oficjalny dystrybutor za 6800
15-07-2018 13:08
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 183
Post: #54
Udało się kupić . Pomiar taniego tcxo na zdjęciach. O ile 150 db dynamiki będzie mało realne to cała reszta bez zarzutu. Jeśli ktoś z czytających posiada SSA3021x to podpytam jak wykonać zapis plików graficznych (skanów) które zapisuję na samym analizatorze. Tak aby komputer widział te pliki. Oczywiście na pen-drive mogę zapisywać, ale wewnętrzna pamięć analizatora 80MB to fajna sprawa . Nie wiem jak ją łatwo kopiować w całości lub widzieć jako dysk na kompie ??
Szukam też odpowiedniego sprzęgacza kierunkowego za rozsądną kwotę ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-09-2019 20:44 przez SP2FP.)
01-09-2019 20:32
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #55
Pawle, gorąco polecam to narzędzie. Umożliwia robić zdalnie zrzuty ekranu, jak i sterować ( ethenret, usb ). Nie wiem, czy dostępna jest wersja pod windowsa. Zawsze można we własnym zakresie kompilować.
Z dedykowanego oprogramowania to EasySpectrum od Siglenta.
Polecam również zaglądnąć na forum eevblog do tematu Twojego analizatora - kopalnia wiedzy.
Co do sprzęgacza, chcesz sam składać, czy coś gotowego ? Jak gotowy, to polecić mogę taki sprzęgacz. Koszt niewielki i przyzwoite parametry.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-09-2019 22:46 przez SQ8MVY.)
01-09-2019 22:46
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 183
Post: #56
Właśnie tego typu sprzęgacz oglądałem, Co do oprogramowania to mam obsługę z komputera itd .+ obraz, ale przy 10" ekranie analizatora to komputer jest zbędny. Samego zgrywania plików jakoś nie mogę opanować .
01-09-2019 22:47
SP9MQH Offline
Liczba postów: 59
Post: #57
,, Co do sprzęgacza, chcesz sam składać, czy coś gotowego ? Jak gotowy, to polecić mogę taki sprzęgacz. Koszt niewielki i przyzwoite parametry."
Sprzęgacz ten posiada przyzwoite parametry do 450MHz.
Mostek ten został dokładnie przemierzony przez Pawła SQ1GQC
wyniki pomiarów na http://www.mikrofale.iq24.pl/
( Mostek pomiarowy za niewygórowaną cenę )
Marian
02-09-2019 10:42
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
Post: #58
(01-09-2019 20:32)SP2FP napisał(a):  Szukam też odpowiedniego sprzęgacza kierunkowego za rozsądną kwotę ?
Zagadaj do SP7DYN ma komplet informacji oraz rdzenie do wykonania .
maxradio1@o2.pl.
05-09-2019 11:47
SP9MQH Offline
Liczba postów: 59
Post: #59
(10-03-2017 20:50)SP2JQR napisał(a):  Analizatory z powyższej serii choć mają swoje lata są nadal doskonałe. Moja sztuka w QRLu pozwala także oglądać ch-ki filtrów kwarcowych, i nie wyrzucę go szybko na złom pomimo nowszych modeli.
Mam do odsprzedania ( za nie dużą kwotę ) HP8591E z opcją OCXO i RBW 30Hz.
Jeśli kogoś interesuje to proszę o kontakt na PW.
Marian
22-12-2024 13:34
Loading...
