Transceiver OVI40
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #281
RE: Transceiver OVI40
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:48 przez SP3OSJ.)
14-06-2018 3:40
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #282
Artur, IMHO to jest zamiatanie sprawy pod dywan. W tym pomyśle chodzi o to żeby za pomocą dodatkowego (!) LO wcisnąć sygnał niepożądany w pasmo sygnału który emitujesz, co spowoduje inne komplikacje. Lepiej powalczyć z kompensacją i stłumić lustrzaną i nośną niż pogarszać sobie sygnał. Poza tym zbliżanie się do zera (bez przesunięcia +/- 12kHz) będzie miało fatalne skutki (vide brak translacji opisany w Wiki UHSDR i dla czego tego lepiej nie robić). Poza tym to nie podnośną widać tylko zero. Zauważ na zrzutach z analizatora że markery mają różnicę~11kHz a nie 1 kHz jak wynikałoby z podnośnej.
Myślę że kompensacja w zależności od pasma zostanie zaimplementowana (np. tak jak myślałeś, za pomocą potencjometru lub DAC'a), jeśli nie to układ jest modułowy i będzie można dodać to we własnym zakresie - czemu nie? Ostatnio na moją prośbę został dodany nowy, drugi port CAT który umożliwi sterowanie różnymi urządzeniami zewnętrznymi, jeśli będzie trzeba (a na razie wszystko na to wskazuje) to dodamy programowo sterowane analogowe balansowania mieszacza. W wersji beta płytki wyjdzie co trzeba poprawić/dodać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-06-2018 8:33 przez SP9BSL.)
14-06-2018 8:33
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #283
14-06-2018 9:25
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #284
Link do wątku w którym Paolo pokazał to co Artur (zbieg okolicznośći?). Dodatkowo mod obniżający napięcie na mieszaczu. Efektem jest zmniejszenie niepożądanych prążków bez użycia strojenia.
14-06-2018 9:43
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #285
14-06-2018 10:21
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #286
Artur,
schemat blokowy: to nie działa tak jak opisałeś. To są przełączniki, a nie mieszacz rozproszony. Po co mieszać niskie pasmo z wysokim (VLF in z RF in)? Albo po co kluczować wzmacniacze pomiarowe?
2 wyjścia z SI są przesunięte o 90 stopni a przełącznik za 7474 służy tylko do przełączania zakresu częstotliwości (2m/4m jest bezpośrednio z SI a niższe z 7474 który robi za licznik Johnsona jak w mcHF). To było gdzieś opisywane. To tylko schemat blokowy, zawiera duże uproszczenia.
14-06-2018 10:44
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #287
14-06-2018 13:54
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #288
(14-06-2018 13:54)SP3OSJ napisał(a):
(14-06-2018 10:44)SP9BSL napisał(a):  Albo po co kluczować wzmacniacze pomiarowe?
Sławek Ty mnie o to pytasz? Zapytaj autora tego rysunku.
Ehhh... Ja Ciebie o nic nie pytam. To było pytanie retoryczne (jedno z dwóch), zresztą w odniesieniu do Twojej teorii.
Cytat:... Z tego co napisałeś że schemat blokowy zawiera błędy - bo jest blokowy,...
Nie napisałem że zawiera błędy, a uproszczenia. Tyle w temacie tego schematu. Nie zamierzam prowadzić dalej dyskusji o czyimś rysunku. Jeśli masz pytania a widzę że bardzo chcesz poznać szczegóły, to zapytaj autora adres przecież znasz.
14-06-2018 14:41
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #289
Sławek wreszcie uciął jałową dyskusję.
Ja tak samo jak Artur jestem bardzo ciekawy nowości z za Odry dlatego też rozumiem jego niecierpliwość.
Sławku, dostałeś jakąś odp. od Andrzeja?
14-06-2018 17:18
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #290
Witaj Wojtku,
zapytałem, pewnie wieczorkiem dostane odpowiedź, Andreas tak pracuje.
Edit: Przyszła odpowiedź: czekam na płytki w wersji alfa. Aha, pomarańczowa przerywana linia to sterowanie jak pisałem, na schemacie blokowym nie ma błędów, koniec.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-06-2018 18:15 przez SP9BSL.)
14-06-2018 18:15
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 60 gości
