Analizator NA200
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #51
RE: Analizator NA200
(16-04-2018 18:22)SQ8MVY napisał(a):  Kwarc procesora nie ma tu nic do rzeczy, bo on taktuje tylko procesor....
Podałem tylko dla informacji.
16-04-2018 18:26
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #52
A które firmware masz w PIC-u ? Nie mogę się doszukać - chyba, że nie podałeś takiej informacji..
16-04-2018 18:34
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #53
(16-04-2018 12:24)SQ7GVU napisał(a):  Pytanie, czy to napięcie dociera do procesora. Może gdzieś po drodze jest przerwa. Takie wyniki pomiaru mocy nie maja prawa mieć miejsca!
(16-04-2018 18:34)SQ8MVY napisał(a):  A które firmware masz w PIC-u ? Nie mogę się doszukać - chyba, że nie podałeś takiej informacji..
Ten:http://www.dl4jal.eu/fwnwt/fw_120_5.hex
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-04-2018 18:49 przez SP8GPQ.)
16-04-2018 18:48
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #54
Jeżeli dobrze zrozumiałem ze strony autora,, to firmware od wariantu 4 jest pod dds-a AD9851/AD9850, który jest w NWT7.
W NA200 / NWT200 zastosowany jest AD9951, więc powinien być chyba wariant 2 lub 3 firmware.
3 wariant w/g opisu umożliwia swobodne ustawianie pętli PLL w DDS-ie oraz stosowanie różnych wartości generatorów taktujących AD9951 z poziomu programu WinNwt.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-04-2018 19:39 przez SQ8MVY.)
16-04-2018 19:38
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #55
(16-04-2018 19:38)SQ8MVY napisał(a):  Jeżeli dobrze zrozumiałem ze strony autora,, to firmware od wariantu 4 jest pod dds-a AD9851/AD9850, który jest w NWT7.
Przepraszam , mój błąd mam wersję : http://www.dl4jal.eu/fwnwt/fw_120_3.hex
Zmylił mnie odczyt z programu WinNwt .
Chciałbym przedstawić niejasne dla mnie wskazania przy włączaniu tłumików . Oporniki w tłumikach są właściwe.
A mianowicie :
0db - na wykresie 0db
-10db - na wykresie -22db
-20db - na wykresie -65db tłumik 10db pozostaje załaczony ???
-30db - na wykresie -65db stan przekaźników nie zmieniony.
-40db - na wykresie -105db wszystkie przekaźniki włączone .
-50db - na wykresie -105db przekaźniki bez zmian.
Przy zmianach ustawień tłumienia w kierunku odwrotnym wszystkie przekaźniki trzymają . Dopiero przy włączeniu 0db przekaźniki puszczają.
Teraz widzę , że wartości tłumienia są 2x większe .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-04-2018 21:25 przez SP8GPQ.)
16-04-2018 21:25
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #56
Tadku, przeglądnij temat na forum o NWT200. Jest tam kilka problemów omawianych, z którymi Ty walczysz.
NWT-200 a NA-200 to te same mierniki, z tym, że NA-200 jest na innym PCB.
Rozwiązanie pokazywanych złych wartości w zakładce miernika mocy w tym poście.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-04-2018 21:43 przez SQ8MVY.)
16-04-2018 21:43
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #57
(16-04-2018 21:43)SQ8MVY napisał(a):  Tadku, przeglądnij temat na forum o NWT200. Jest tam kilka problemów omawianych, z którymi Ty walczysz.
Dzięki za pomoc . Moc pokazuje sensowną to jest 5,6 dbm ale mój miernik wg oz2cpu pokazuje 11,2dbm . Jednak teraz po kalibracji tylko 60 db . Na dzisiaj dość pozdrawiam.
16-04-2018 22:07
SP6VGJ Offline
Liczba postów: 6
Post: #58
witam
czy dostepne sa pliki gerber do tego projektu ?
lub pcb
10-05-2018 17:08
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #59
(10-05-2018 17:08)SP6VGJ napisał(a):  witam
lub pcb
Trzeba pytać Adama
JACEK11111 Offline
Liczba postów: 50
Post: #60
Witam wszystkich. Gdzie można kupić płytkę do tego ,ustrojstwa, ?
20-01-2019 12:31
