  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
Liczba postów: 1,013
Post: #471
RE: NWT-7 analizator obwodów
To jest dobre pytanie. Czy ktoś wie jaki jest protokół komunikacji z prockiem w NWT?
15-03-2018 12:59
M'75 Offline
Marcin
Liczba postów: 56
Post: #472
Witam.
Rozdział 6 strona 53 załącznika.
Na szczęście istnieją alternatywne systemy operacyjne :-).
Pozdrawiam serdecznie.
.pdf  LinNWT_doc_en.pdf (Rozmiar: 704.17 KB / Pobrań: 2948)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-03-2018 14:01 przez M'75.)
15-03-2018 14:01
Post: #473
A są źródełka? Smile
Nosi mnie bo w WinNWT mi brakuje kilku rzeczy. Zrzutu wykresu referencyjnego do porównania z tym co się otrzymało. Podziału (czyli mnożenia) VFO przez dowolny mnożnik/dzielnik a nie tylko 4x. Operacja na okienkach czasem powoduje zgrzyt zębów... i takie tam. Acha, no i czasem nie działa z durnych powodów (j.w.)
15-03-2018 14:35
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #474
Witaj,
Jasne, że są. Szukaj na stronie domowej projektu.
LinNWT/ WinNWT
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-03-2018 14:43 przez SQ8MVY.)
15-03-2018 14:43
M'75 Offline
Marcin
Liczba postów: 56
Post: #475
Na stronie dl4jal są żródła do wersji linuksowej linnwt4_V4_11_10.tar.gz
Natomiast na stronie asobol-WinNWT5 jest do pobrania wersja WinNWT5_setup_5.1.0_b1826.exe
oraz źródła :-).
Login: guest
Password: empty
http://local.asobol.ru/websvn/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-03-2018 14:48 przez M'75.)
15-03-2018 14:48
Post: #476
To jakby ktoś chciał kompilować wersję linuxową to niech ściąga QT4 bo pod QT5 nie pójdzie Smile
16-03-2018 18:53
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 352
Post: #477
Czy w NWT200 można zastosować generator 32MHz lub 100MHz ponieważ mam problem ze znalezieniem gen.30 MHz.
18-03-2018 13:15
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #478
(16-03-2018 18:53)SQ5KVS napisał(a):  To jakby ktoś chciał kompilować wersję linuxową to niech ściąga QT4 bo pod QT5 nie pójdzie Smile
Zgadza się. Jednak nie przeszkadza to mieć w systemie QT4 oraz QT5 jednocześnie. Wyboru prawidłowej biblioteki QT użytej do kompilacji, dokonujemy przy generowaniu pliku MakeFile w taki sposób:
Kod:
cd /katalog/ze/źródłami/LinNWT
QT_SELECT=qt4 qmake linnwt.pro
make
(18-03-2018 13:15)SP8GPQ napisał(a):  Czy w NWT200 można zastosować generator 32MHz lub 100MHz ponieważ mam problem ze znalezieniem gen.30 MHz.
Nie posiadam NWT, więc moja odpowiedź będzie tylko domysłem.
Przy takich wartościach generatorów nic się nie popsuje. Należy zapewne w ustawieniach LinNWT / WinNWT ustawić prawidłową wartość mnożnika PLL oraz częstotliwość taktowania rdzenia DDS - częst.generatora * mnożnik PLL. U mnie wybór mnożnika PLL jest nieaktywny, bowiem LinNWT nie znalazł podpiętego NWT.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-03-2018 16:42 przez SQ8MVY.)
18-03-2018 16:36
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 352
Post: #479
Czy dla generatora 100MHz ustawić mnożnik na 4 ?
18-03-2018 17:24
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #480
Witaj,
Tak by pasowało dla uzyskania 400MHz
18-03-2018 17:34
