  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1331
RE: Transceiver wg. M0NKA
Ok, rozumiem. Muszę sprawdzić czy to jest możliwe. Tam jest ciasno i pozornie prosta zmiana powoduje mnóstwo komplikacji.
11-02-2018 11:20
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1332
Tak jak myślałem,
przesunięcie wskazania wymaga przeliczenia wszystkich elementów wokół bo są wyliczane na podstawie przesunięcia względem położenia częstotliwości. Całkiem sporo roboty i testowania. Postaram się ale nie w tej chwili bo chwilowo nie mam wolnego czasu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-02-2018 0:50 przez SP9BSL.)
12-02-2018 0:49
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #1333
Czy przerabiał może ktoś czerwone płytki od Artura SP3OSJ pod dotyk i nowy soft?
PCB 1.2
http://sq8aqx.blogspot.com/
15-02-2018 20:26
Liczba postów: 1,050
Post: #1334
Robert,czy ten zestaw który prezentujesz jest już uruchomiony ?
Tak z ciekawości pytam.
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #1335
(16-02-2018 6:50)SP6AUO napisał(a):  Robert,czy ten zestaw który prezentujesz jest już uruchomiony ?
Tak uruchomiony, z softem mchf_firm_0_219_26_4_ka7oei.bin ze strony http://www.m0nka.co.uk/?page_id=5269 który jest bez dotyku działa poprawnie.
16-02-2018 10:36
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1336
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:31 przez SP3OSJ.)
16-02-2018 20:27
Post: #1337
Robert,ja pobrałem mcHF ver07.
Po rozpakowaniu zainstalowałem FW D2.5.106.
Jestem zadowolony z tej wersji.
Mam dwa m0nki PCB ver05 i PCB ver06.
Oba działają poprawnie.Bez dotyku.
BL0.0.9
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1338
Andrzej,
2.5.106 to bardzo stara wersja oprogramowania, czy jest coś w najnowszym firmware co utrudnia pracę bez dotyku? Pytam z ciekawości bo używam wyświetlacza z dotykiem i może ze względu na przyzwyczajenie czegoś nie zauważyłem.
17-02-2018 9:11
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #1339
A teraz o moich "ukochanych" W10 w aspekcie M0NKA. Windowsy oryginalne posadzone na Samsungu I5 64b. Moją podstawową platformą (nie lubię laptopów)
jest stacjonarny W7 32b, na której mam IDE Arduino, AE6 i takie tam... Ostatnio grzebię przy Teensy 3.2 (świetna zabawa). Dlaczego wspominam Teensy - za chwilę.
Dokończyłem Eagla od Artura i postanowiłem sprawdzić DFU i CAT (ST_Link opanowałem). Pod W7 pojawia się w Menedżerze urządzeń: "STM Device in DFU Mode" i to jest ok. Natomiast po aktywowaniu CATa w menu, W7 znalazły sobie sterownik od Teensy: "Teensy USB Serial Com26". Zadziałało automatycznie i jest OK...
Przeszedłem na laptopa mając przed oczyma zapewnienie, że dla W10 sterowniki dla CATa pojawią się automatycznie. Do tej pory ich nie ma... Natomiast w menedżerze, w zakładce "PORTY" widzę DWA (!) "USB interface mchf" z żółtymi tablicami. Próba automatycznej aktualizacji sterownika kończy się raportem: "Sterownik nie jest przeznaczony dla tej platformy", po czym z zakładki "Porty" znika jeden USB interface mchf i pojawia się nowa zakładka "Inne urządzenia" z ikonką "Com.." oczywiście z żółtą tablicą...Próba aktualizacji z takim samym komunikatem. W temacie DFU po zainstalowaniu stosownego drivera ze strony LINK .
Ciekawostką jest,że laptop obsługuje bez problemu oryginalnego FT-817 via BT(38400).
Być może mam zaśmiecone W10 - macie jakieś rady?
Edit: W10 domaga się update'a - zrobię to, trochę potrwa....
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-02-2018 16:31 przez SP2GNB.)
17-02-2018 16:31
Post: #1340
Kolego Sławku.
Jak zobaczyłem ver FW którą zastosował Robert to tylko
podpowiedziałem jaką i gdzie pobraną ver zastosowałem.
A dlaczego jest dobra ?
Wcześniej miałem chyba D.2.7.77
To był ślimak .S-metr i fala wolno reagowały.
Ver D2.5.106 mnie zadowala.
I tyle.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 228 gości
