Płyteczka uniwersalna "RF"
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
Z braku fajnych rozwiązań w odpowiedniej cenie popełniłem w Easy Eda takie cUś.
Koszt 2USD za płytkę (plus 20USD za transport, jak zwykle). Wszystkie otwory metalizowane, z jednej strony pady kwadratowe żeby zwykłe rezystory czy kondensatory SMD można było lutować, z drugiej strony footrpint SOIC16 i otwory metalizowane a reszta "zalana" miedzią.
Fajne? Smile
Jak znajdę dwie sekundy na stronie EEda to udostępnię "projekt".
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
RE: Płyteczka uniwersalna "RF"
Nie fajne. Masa wisi w powietrzu.
Chyba że RF to KF.
03-02-2018 17:13
SQ5KVS Offline
No jak wisi.. dolutujesz masę do masy i masz masę... (i tak, KF raczej).
03-02-2018 19:25
Liczba postów: 1,286
Metalizacja otworów jest przeszkodą, przy zmianie układu (co jest częste w prototypach) zwykły odsysacz nie wystarczy.
03-02-2018 21:08
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 461
(03-02-2018 21:08)SP9FKP napisał(a):  ............ zwykły odsysacz nie wystarczy.
I TAK, i NIE....bo odsysam z grubsza co się da, a później stosuję igłę krawiecką. Cyna jej się nie ima. Metoda skuteczna, pod warunkiem nie grzania padu "do czerwoności".
Rysio!
03-02-2018 21:14
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Aby masę łączyć trzeba tu drapać soldermaskę. Słabo.
Nie peniaj. Prawdziwa cnota krytyk się nie boi.
03-02-2018 22:02
SQ5KVS Offline
Bez metalizacji pad na 100% sie odklei po 2gim razie, tym bardziej ze od strony masy jest mały własnie przez masę. A solder maski z masy... zapomniałem zdjąć ... i tak już poszło. Układ płytki mam przetestowany bo DESY takich używaliśmy tylko nigdzie nie dostępne..
03-02-2018 22:21
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
Jaki problem usunąć metalizacje wiertłem w wymaganych miejscach ?
04-02-2018 12:14
SQ5KVS Offline
https://easyeda.com/parmo.pfn/RF_unipcb-...5c78fe6116
04-02-2018 13:07
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
(03-02-2018 21:14)SP6IFN napisał(a):  I TAK, i NIE....bo odsysam z grubsza co się da, a później stosuję igłę krawiecką.
Lepsza jest zwykła wykałaczka babmusowa. Nie dość że długo wytrzymuje, to nie chłodzi cyny przy zetknięciu, bo drewno słabo przewodzi ciepło.
06-02-2018 13:25
