  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #991
RE: HUSAREK DSP
I mnie....
73 Staszek SP2GNB
03-01-2018 16:35
SQ3AUP Offline
Darek
Liczba postów: 57
Post: #992
RE: HUSAREK DSP
Przemku ja też wezmę 2 szt. nowych płytek antenowych.
Darek
oraz 2 szt. płytka do sterowania zewnętrznego PA na PCF8574A i BSS138.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-01-2018 23:21 przez SQ3AUP.)
03-01-2018 21:06
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #993
RE: HUSAREK DSP
OK.
Będzie jeszcze płytka do sterowania zewnętrznego PA na PCF8574A i BSS138.
03-01-2018 22:43
SP9SNC Offline
Liczba postów: 151
Post: #994
RE: HUSAREK DSP
Mam pytanie do Bogdana SP4LVC. Zaadoptowałeś projekt Zdzisława SP4HKQ który był użyty w "analogowym" Husarku. Czy sprawdziłeś jego praktyczne działanie w Husarku DSP? Według moich doświadczeń, w wersji "analogowej" która współpracowała z Syntezą SPHM DDS wg. SP5FCS należało ograniczyć napięcie wyjściowe do 1V i było to wykonalne. Natomiast w Husarku DSP dla 100% wysterowania mocy wyjściowej trzeba 3,3V, a to już problem przy tak wykonanej głowicy pomiarowej i obciążeniu Discovery.
Vy 73 Piotr
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-01-2018 23:59 przez SP9SNC.)
03-01-2018 23:10
SQ7BCH Offline
Mariusz
Liczba postów: 6
Post: #995
RE: HUSAREK DSP
Witam serdecznie.
Też jestem zainteresowany płytkami PCB.
Mam już główną , generatora i przetwornicy. Piszę się na pozostałe.
Przemku proszę o kontakt na PW.
Serdecznie pozdrawiam.
04-01-2018 0:02
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #996
RE: HUSAREK DSP
Piotrze bardzo słusznie zadane pytanie. Ja tę płytkę wykorzystuję jedynie do manualnej (na razie) regulacji mocy PA oraz zabezpieczenia przed zbyt wysokim SWR-em obciążenia. Jak wiesz umożliwia to tłumik na diodach PIN znajdujący się w układzie PA. Niemniej zamysł mam taki, aby ,,pożenić" tę płytkę z układem, który będzie obsługiwał zarówno zabezpieczenie przed zbyt wysokim SWR-em, jak również cyfrową regulację (manualną i automatyczną w zależności od wartości SWR) mocy wyjściowej przy pomocy elektroniki modułu Disco. Do sterowania tego układu będę wykorzystywać sygnały (napięcia) FWD i REV z płytki, o której mowa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-01-2018 0:40 przez SP4LVC.)
04-01-2018 0:40
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #997
RE: HUSAREK DSP
Płytka do sterowania zewnętrznego PA na PCF8574A i BSS138 wygląda mniej więcej tak, jeśli widzicie coś do poprawy proszę o sugestię zanim pójdzie do płatkarni.
04-01-2018 12:34
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 603
Post: #998
RE: HUSAREK DSP
Przemku.
Gniazdo do sterowania J2C powinno mieć wyprowadzenia dokładnie tak jak w pozostałych modułach. Jest to po to aby każdy wtyk tej magistrali pasował.
Pozdrawiam, Janusz.
04-01-2018 13:29
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #999
RE: HUSAREK DSP
Tak dobrze ?
04-01-2018 13:40
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 603
Post: #1000
RE: HUSAREK DSP
Jeszcze trzeba zamienić GND i +3V3.
04-01-2018 13:56
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 111 gości
