  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1291
RE: Transceiver wg. M0NKA
Frezarka to super sprawa! Ja zrobiłem już 4 sztuki i dopiero ta czwarta spełnia moje oczekiwania.
Jeżeli nie masz zaplecza maszynowego lub kogoś kto ma dobrą i precyzyjną frezarkę do dyspozycji to nie da się na kolanach lub imadle zrobić takiej maszyny.
Tak więc lepiej kupić gotową.
Dzięki Sławku za plik!
Wojtek
05-12-2017 22:09
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1292
Mam dostęp do dużej maszyny z podzielnicą Smile
73 Sławek
05-12-2017 22:12
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1293
No to można samemu coś fajnego zrobić ale trzeba dużo precyzji i cierpliwości chociaż koszy nie będą małe i może lepiej rozważyć gotowca.
Soft działa! Wodospad daje się wyłączać ale byłoby super gdyby spektrum spadało w tym momencie na sam dół a nie pozistawało na środku ekranu.
Na miejscu wodospadu jest Disabled. Ale powolutku, to tylko taka moja sugestia.
Dzięki jeszcze raz! Smile Smile Smile
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-12-2017 23:20 przez SP4EBI.)
05-12-2017 22:18
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1294
Thomas zgłosił taką potrzebę, jeśli nikt się tym nie zajmie w ciągu kilku dni to jak zakończę robotę przy touch panelu, sam się za to zabiorę. Danilo walczy teraz akurat z przystosowaniem projektu do kompilacji pod procesor H7.
Myślę że w momencie uruchomienia sprzedaży płytek do OVI40 otworzymy nowy wątek tak aby nie dorzucać tutaj innego urządzenia.
EDIT: już założyłem tutaj.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-12-2017 9:31 przez SP9BSL.)
06-12-2017 9:31
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1295
Witajcie,
doszliśmy do ściany z zajętością pamięci FLASH w procesorach z 512kB w oprogramowaniu UHSDR. Od przyszłego tygodnia zostanie usunięta z oprogramowania FreeDV dla tych procesorów. Ot prezent pod choinkę Wink Jeśli ktoś ma taki procesor a używa FreeDV to radzę wymienić na taki z 1024kB Flash (STM32F4xxVGT). Innego wyjścia nie ma. Taka operacja spowoduje możliwość korzystania ze starych rozwiązań Chrisa może jeszcze przez miesiąc lub dwa. Bardziej korzystnym rozwiązaniem jest przesiadka na nowy pakiet UI z OVI40 (nowy, bardziej wydajny procesor F7).
Spokojnych Świąt!
73 Sławek
22-12-2017 18:34
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1296
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:33 przez SP3OSJ.)
29-12-2017 21:45
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1297
Sitodruk. Zamawiasz sito w zakładzie poligraficznym, zakładasz na ramkę drewnianą, rakla do ręki i jazda. Na gładkim będzie dobrze wyglądać. Możesz używać różnych kolorów. Nie pamiętam teraz nazw farb, po nowym roku podeśle.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-12-2017 22:20 przez SP9BSL.)
29-12-2017 21:49
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1298
Szczęśliwego Nowego Roku 2018!
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-12-2017 21:29 przez SP4EBI.)
30-12-2017 19:49
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1299
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
Po zainstalowaniu firmware >2.7.49 należy przeprowadzić kalibrację dotyku. Stosowna informacja znajduje się tutaj.
Artur,
obiecane namiary na farby do sitodruku:
Firma: Fujifilm-Sericol,
farby: PS001 (czarna), PS122(czerwona)
odporne na wszystko, puszka około 150PLN.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-01-2018 14:01 przez SP9BSL.)
03-01-2018 8:47
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1300
Planuję około 22.00 zrobić wywołanie na 3.720 (lub w pobliżu) z modulacją FreeDV. Zapraszam wszystkich chętnych. Sprawdzałem czy mnie słychać na SDR# z użyciem programu FreeDV i wynik był pozytywny. Odbioru niestety nie mam jak sprawdzić. Radio to mcHF z najnowszym oprogramowaniem UHSDR i procesorem ze 192kb RAM. Obiecuję że nie będę tego nagrywał Wink
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-01-2018 20:56 przez SP9BSL.)
07-01-2018 20:50
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 141 gości
