  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #1161
RE: Transceiver wg. M0NKA
(21-11-2017 22:55)SP9BSL napisał(a):  witam drukarza... PET czy nylon?
Drukarka i PLA
http://sq8aqx.blogspot.com/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-11-2017 23:15 przez SQ8AQX.)
21-11-2017 23:10
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1162
Kolor mnie zmylił Wink Ładnie.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-11-2017 23:12 przez SP9BSL.)
21-11-2017 23:12
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1163
Witaj Sławku,
Wymienięm procek i trx na oryginalnym 2.8" lcd pracuje poprawnie.
Co ciekawe nowy hy32d z przjściówką Andreasa który powinien bez problemu działać niestet nie ma najmniejszego zamiaru pracować, tylko biały ekran.
Ten 3.5" od maliny też tylko biały.
W sumie to i tak składam już ovi40 i na tym 04 mi nie zależy ale ciekawość nie daje mi spokoju.
Pisałeś ostatnio o czymś co odkrył Danilo a co może być dla mnie jeszcze jedną szansą na odpalenie tego 3.5" lcd.
Jak będziesz miał chwilkę to napisz mi proszę co on odkrył.
Wojtek
23-11-2017 1:33
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1164
W ciągu ostatnich kilku dni było na prawdę sporo zmian, testujemy na razie. Musisz poczekać.
EDIT: pociągnij sobie firmware z dzisiejszej kompilacji ze strony Andreasa (2.7.4), jeśli wszystko podłączyłeś poprawnie to powinna działać autodetekcja wyświetlacza i niezależnie który wyświetlacz włożysz powinno działać.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-11-2017 11:13 przez SP9BSL.)
23-11-2017 11:13
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1165
Ok Sławku,
Sprawdzę wieczorem, a bootloader też wgrać nowy bo mam zainstalowany 3.4.1 czy nie jest to takie ważne?
Wojtek
23-11-2017 18:08
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1166
Wojtek: w tej chwili nie jest konieczny, jak ruszy u Ciebie nowy lcd to wtedy sobie wgrasz.
Po kłopotach z touch panelem na tą chwilę mamy już 2.7.8 Smile
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-11-2017 22:09 przez SP9BSL.)
23-11-2017 18:21
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1167
Wreszcie malina odaliła ale obraz taki jak na foto.
Mój błąd czy softu?
Wojtek
23-11-2017 23:21
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1168
No i prawidłowo!! Brawo! Za momencik tu umieszcze full res firmware + opis dlaczego tak to chodzi.
Wgraj sobie teraz to co masz w załączniku:
.zip  fw-mchf.zip (Rozmiar: 296.46 KB / Pobrań: 597)
A teraz wyjaśnienie:
to co widziałeś na pierwszym zdjęciu to pierwszy krok do unifikacji drivera, czyli docelowo ma być jeden plik z detekcją wyświetlacza (powinieneś widzieć rodzaj wykrytego wyświetlacza w menu w system info). Działa to na razie dla rozdzielczości 320x240 bo taką oficjalnie Andreas publikuje u siebie. Każdy kto ma ustawione środowisko do programowania może sobie sam włączyć tryb 480x320. W tej chwili pracujemy (głównie Danilo) nad ujednoliceniem całości i dla tego nie publikujemy nowej wersji. Jak wgrasz sobie nowy firmware (ten z załącznika) to zobaczysz że nie działa to jeszcze odpowiednio szybko w trybie szeregowym.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-11-2017 23:45 przez SP9BSL.)
23-11-2017 23:25
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1169
Super!Teraz jest extra!
Dzięki bardzo Sławku!
Wojtek
23-11-2017 23:52
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1170
Jeśli jeszcze nie znalazłeś to w menu Display masz Scope BW Trace colour i BCKgr colour od kolorów podświetlenia filtra detektora.
73 Sławek
23-11-2017 23:56
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 139 gości
