  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #861
RE: Transceiver wg. M0NKA
Wojtek: schemat to zwykła aplikacja układu AS5040 + 2 kondensatory blokujące na zasilaniu. Wyjście z końcówek A B układu w miejsce enkodera na UI, masa i 5V.
Artur: oczywiście jedno łożysko wystarczy (tylko ono się kręci), drugie robi za obciążenie żeby gałka miała masę, ot lepsze odczucie przy kręceniu. Próbowałem z blaszkami ze stali, ale trzeba je wycinać i kleić. Wsadzam łożysko do środka i jest ok, nieładnie ale skutecznie.
12-09-2017 22:02
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #862
Sławek, naszkicuj proszę ten schemat bo nie znam tego układu
12-09-2017 22:08
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #863
No problem. Polecam pdf'a na stronie ams.com.
12-09-2017 22:11
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #864
Fajna sprawa a i układ nie jest tani.
Dziękuję Słwku.
12-09-2017 23:15
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #865
Można o sample z magnesami poprosić :-)
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #866
Dokładnie, ams wysyła po 3 sztuki. Magnesów od nich nie brałem, kupiłem gdzieś w Polsce. Trzeba tylko zwrócić uwagę na rodzaj magnesu bo ma polaryzację lewo/prawo czyli prostopadle do osi a nie góra dół jak typowy magnes.
Docelowo użyję mniejszej kości bo kosztuje poniżej 10PLN ale wymaga programowania lub dodatkowego układu do zmiany ilości kroków na obrót.
13-09-2017 7:31
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #867
Zamówiłem sample i już zrobiłem ten encoder. Chodzi fajnie a trochę duży krok.
Podobno można zmienić krok ale trzeba mieć programator?
21-09-2017 19:04
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #868
Wojtek jakiego scalaka użyłeś do enkodera ?
21-09-2017 20:53
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #869
Witaj Andrzeju,
Użyłem AS5040.
73
21-09-2017 20:58
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #870
Witaj Wojtku,
można zmienić ilość impulsów, ale można to zrobić tylko raz (układ jest one-time-programmable), chyba że będziesz go programował za każdym razem po starcie w rejestrach RAM.
Mówiąc o za dużym kroku miałeś na myśli za dużą liczbę kroków na obrót?
U mnie gałka ma 47mm średnicy i dla mnie jest ok., przy mniejszej gałce faktycznie może być problem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-09-2017 23:35 przez SP9BSL.)
21-09-2017 23:07
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 230 gości
