Raspberry Pi 3
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #11
RE: Raspberry Pi 3
(12-09-2017 22:26)SQ8MVY napisał(a):  Program do obsługi NWT - WinNWT/LinNWT jest otwarto źródłowy. Nie wiem, czy jest gotowa wersja pod Raspberry, ale jeżeli nie ma to można spróbować go zbudować we własnym zakresie....
Procesor w Raspberry jest na tyle "potężny", że może bardzo wiele....
Informatycy i pasjonaci tej dziedziny wiedzy mogą bardzo wiele we własnym zakresie a skoro Rasberry jest tak potężny i bardzo wiele może to może kiedyś pojawi się taka kompilacja...Tnx.
Wojc!o
12-09-2017 23:09
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #12
RE: Raspberry Pi 3
(12-09-2017 15:59)mirekfd napisał(a):  Konfiguracja bazowa uruchomiona:
- Raspberry Pi 3,
Mirku.
Trochę próbuję bawić się Maliną, ale brak wiedzy podpieram niecierpliwością. I wychodzą z tego stresy, a nie dzieło.
W necie jest nieco materiałów, ale są porozrzucane.
Gdybyś zechciał usystematyzować i wskazać np. linki (po polsku) do przydatnych pdf-ów, które - Twoim zdaniem - coś wniosą ciemnemu ludowi...
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
13-09-2017 8:14
SP9FKP Online
Liczba postów: 1,270
Post: #13
RE: Raspberry Pi 3
Romek, rozumiem Cię doskonale ale nie możemy obiecać, że będzie łatwo, przyjemnie i bez uczenia się. Trudność polega na tym, że w odróżnieniu od systemu z Redmond, który wie lepiej od użytkownika co on potrzebuje, Linuks jest podatny na wszelkie sugestie i słucha swego pana bezwzględnie. Aby tak się stało, trzeba mu dokładnie wytłumaczyć czego oczekujesz. Można to zrobić na wiele sposobów ale najprostszy i zarazem najbardziej skuteczny to wydać mu bezpośrednie polecenia z tzw "linii komend" czyli w terminalu. Dla kogoś, tak jak ja, kto zaczynał od DOS-a to żaden problem, dla wielu to może być traumatyczne przeżycie. Ostrzegam zawczasu. Ale mogę obiecać, że dołożymy starań aby w każdym przypadku wyjaśnić zagadnienia, które będą niezbędne dla realizacji projektu, w sposób nie budzący wątpliwości.
Aby kolegów jeszcze bardziej zachęcić powiem, że ten wątek poświęcony jest podstawowym zagadnieniom związanym z uruchomieniem Malinki i ewentualnym problemom. Kolejne wątki poświęcimy poszczególnym aplikacjom wg naszego uznania wartymi wdrożenia i użytkowania a także projektowi transiwera zbudowanego na bazie platformy. Grono kolegów, którzy zaangażowali się w projekt gwarantuje, że doprowadzimy go do końca.
Projekt nie jest autorski, bazuje na dwóch bardzo zbliżonych w założeniach projektach firmowanych przez PA3GSB i grupę pod wodzą KF7O. Wzięliśmy też pod uwagę projekt autora znanego jako Rolin pod nazwą Module 1. Dla Kolegów, którzy mają konstrukcję M0NKA, pokażemy jak wykorzystać ją jako inteligentny modem.
Takie są plany. Przed nami długi jesienno-zimowy okres, czas, który można poświęcić na budowę urządzeń i poznawanie Malinki . Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia zainspirują Was do innych projektów bazujących na tej innowacyjnej i taniej platformie.
13-09-2017 9:08
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #14
RE: Raspberry Pi 3
max_usb_current=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=1
hdmi_mode=87
hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0
hdmi_drive=1
Nie mam (jeszcze?) wyświetlacza.
Monitor to hdmi (25 cali)
Jestem ślepawy, jakie parametry mam wpisać dla rozdzielczości np 720x576 (czy jakoś tak)
lub 800x600?
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-09-2017 16:22 przez SP3F.)
13-09-2017 14:53
SP9RQA Offline
Liczba postów: 380
Post: #15
RE: Raspberry Pi 3
- Raspberry Pi 3,
(...) Twoim zdaniem - coś wniosą ciemnemu ludowi...
Takie tam....
http://www.if.pw.edu.pl/~tefelski/index....spberry_PI
http://mariusz.wyszomierski.pl/pl/katego...pberry-pi/
http://www.python.rk.edu.pl/w/p/integrac...abjack-u3/
http://www.python.rk.edu.pl/w/p/komunika...-cyfrowym/
http://www.python.rk.edu.pl/w/p/pomiar-w...pberry-pi/
https://www.raspberrypi.org/magpi-issues/
13-09-2017 15:32
SP9FKP Online
Post: #16
RE: Raspberry Pi 3
Wybiegając nieco przed orkiestrę:
- naciśnij na malinkę,
- wybierz Preferencje,
- potem Raspberry Pi Configuration,
- w zakładce System masz klawisz "Set Resolution"
- naciśnij i wybierz rozdzielczość jaka Ci pasuje
13-09-2017 18:50
HF7A Offline
Liczba postów: 42
Post: #17
RE: Raspberry Pi 3
Mi niestety nie udało się uruchomić LinNWT pod rpi. Próbowałem również podpiąć Emu-0202, niestety brak sterowników. Gdyby komuś się udało uruchomić, proszę dać znać.
Jeśli chodzi o ekran, to nieźle działa zdalny pulpit w okienku Windows, podobnie pod Linuksem, pod androidem pewnie też się da. Do prostych zastosowań, jak beacon WSPR, albo odbiornik flightradar24, wystarczy oczywiście zwykły terminal ssh.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-09-2017 21:33 przez HF7A.)
13-09-2017 21:32
SP9RQA Offline
Liczba postów: 380
Post: #18
RE: Raspberry Pi 3
Czyli jak rozumiem próbowałeś kompilować źródła LinNWT pod RPi i się nie udało?
13-09-2017 21:53
HF7A Offline
Liczba postów: 42
Post: #19
RE: Raspberry Pi 3
Tak, ale oczywiście jakiejś biblioteki mu brakowało do kompilacji... Pod wine nie próbowałem, bo raczej marne szanse na sukces.
13-09-2017 22:14
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #20
RE: Raspberry Pi 3
Ponownie wracam do postu nr 7
(12-09-2017 15:59)mirekfd napisał(a):  hdmi_mode=1
hdmi_mode=87
Czy tu nie ma sprzeczności?
Zaczęłem się wczoraj bawić najnowszą wersją img.
W terminalu przemówiła do mnie po polsku.
Próbowałem zainstalować dxspider wg K0PIR, ale wywaliło mi na drugim kroku - nie znalazł i nie zainstalował jakiejś aplikacji
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
14-09-2017 8:07
