Miernik LC
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #101
RE: Miernik LC
Tnx Marek.Góra 8znaków + dół 8znaków to jest 16znaków a tyle znaków ma LCD 1x16 zgodnie ze schematem.Ilość znaków się więc zgadza.
Czy LCD 2x16 podaje wszystkie ważne informacje do poprawnej pracy miernika LC z PIC16F84A z softem SP7DQR na tych pierwszych 8znakach górnej i 8znakach dolnej linijki?
Jest dobrze czy źle bez specjalnej wersji softu dla LCD 2x16?
Wojc!o
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-08-2017 23:38 przez SPO3O2OL.)
04-08-2017 23:31
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Post: #102
RE: Miernik LC
Podaje wszystkie informacje ale wyglądu to nie ma. Najlepiej jak soft jest dostosowany do lcd.
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #103
RE: Miernik LC
Dziękuję Marek.Pozdrawiam.
Wojc!o
05-08-2017 19:28
EC4AGT Offline
Wojtek
Liczba postów: 285
Post: #104
RE: Miernik LC
Mam pare zdjec mojego miernika , moze na ich podstawie uda sie wykryc co moze byc powodem ze moj nie dziala İmage İmage
Wojtek
Toledo
Hiszpania
14-08-2017 0:27
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #105
RE: Miernik LC
Czy dławik 821 to nie jest przypadkiem 820uH?
Post #98 jest opis pomiaru częstotliwości mojego miernika przy zwarciu 12 nogi do masy.
Wiemy,że w jednym położeniu przełącznika L-C masz 0000001.
Co z takim samym pomiarem przy zwarciu 12 do masy gdy przełącznik L-C jest w drugiej pozycji?
Wojc!o
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-08-2017 8:08 przez SPO3O2OL.)
14-08-2017 7:35
Liczba postów: 1,050
Post: #106
RE: Miernik LC
Czy na tej stronie od druku nie ma zwarcia na dole po lewo od środka
i tam trochę dalej w lewo też.
EC4AGT Offline
Wojtek
Liczba postów: 285
Post: #107
RE: Miernik LC
Andrzej moze dokladniej opiszesz gdzie moze byc to zwarcie. Dlawiki mam dwa typy , jeden jak opornik i miernik uniwersalny pokazuje 2.2 Ohm 0.07 mH zas ten ktory mam wlutowany pokazuje tylko 0.15 Ohm ( mam taki drugi zas miernik uniwersalny to miernik do"wszystkiego " ) zas miernik LC DM6243 pokazuje 0.007mH ( typu opornik ) i 0.013 mH taki jaki jest wlutowany. Z tego co widac kazdy pokazuje co mu sie podoba. İmage
Wojtek
Toledo
Hiszpania
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-08-2017 15:15 przez EC4AGT.)
14-08-2017 15:15
Post: #108
RE: Miernik LC
Popatrz na zdjęcie.Na samym dole jest na środku spory lut.
W lewo 1cm i do góry 0.5cm na pasku jest lut. Wygląda jak by
cyna była zaciągnięta na masę.
Możliwe,że to końcówka jakiegoś elementu.
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 195
Post: #109
RE: Miernik LC
Te dwa pozorne zwarcia to końcówki zwory D3 i D4.
14-08-2017 16:06
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #110
RE: Miernik LC
(14-08-2017 15:15)EC4AGT napisał(a):  Witam
1.Pokaż zdjęcie dławika 2.2 Ohm 0.07mH lub opisz przynajmniej kolory pasków na nim umieszczonych.
2.Nadal nie podałeś wyniku pomiaru ze zwartą 12 nogą po resecie i innym ustawieniu L-C.
Wiesz jak to zrobić?
Wojc!o
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-08-2017 16:30 przez SPO3O2OL.)
14-08-2017 16:29
