  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SQ9RNV Offline
Liczba postów: 27
Post: #731
RE: Transceiver wg. M0NKA
dobrze ale jak wgrac firmware za pomoca mchf-managera? Nigdzie nie umiem znalezc tutoriala. Na Yahoo grupe nie chciaolbym musiec sie zapisywac. Wszedzie widze tylko sposoby na wgranie firmware do wersji DF8OE...
Rafał SQ9RNV
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2017 10:28 przez SQ9RNV.)
13-05-2017 10:28
Post: #732
W tym wątku,gdzieś na początku opisałem jak instalujemy FW przez Dfu.
Ja mam bootloadera 0.9 i FW 2.2.0 od DF80e zainstalowane przez DFu.
SQ9RNV Offline
Liczba postów: 27
Post: #733
ok, dziękuje. Przejrzę watek Wink
Rafał SQ9RNV
13-05-2017 11:14
MOSFET Offline
Jakub
Liczba postów: 39
Post: #734
Można też posłużyć się programatorem ST-Link. Tanie klony (pracujące nieco wolniej niż oryginał, ale przy jednorazowym programowaniu nam to nie przeszkadza) można kupić za 20zł na wiodącym portalu aukcyjnym.
W ogóle to jestem pod ogromnym wrażeniem poziomu przygotowania technologicznego tej konstrukcji. Elektronika, software (ze źródłami!!!!) i mechanika.
Kolego SP6AUO, czy kolego zamawiał kita, czy kupował elementy na własną rękę? która opcja wychodzi taniej? 260 funtów to grosz niechudy...
73!!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2017 12:32 przez MOSFET.)
13-05-2017 12:32
SQ9RNV Offline
Liczba postów: 27
Post: #735
(13-05-2017 11:00)SP6AUO napisał(a):  W tym wątku,gdzieś na początku opisałem jak instalujemy FW przez Dfu.
U mnie po podpięciu 3V na 26 pin nic sie całkowicie nie dzieje (twój tutorial jest na 2 stronie wątku). Bootloader wgrywalem za pomoca 28 pinu i 5V plus pin 30GND i tym samym sposobem udaje mi sie wlaczyc trx, trzymając pwr i Band+ wejsc w test przyciskow. Wg instrukcji trzymajac pwr i band- podajac zasilanie miga mi jedynie zielona dioda, radio nie startuje. Przy normalnym wlaczaniu radio startuje, windows 7 wykrywa mchf ale automatyczny sterownik instaluje sie z wykrzyknikiem. Po probie instalacji recznej sterownika system go odrzuca.
Co do Kit-a - dokupić musisz jeszcze drivery i głośnik a te 260 funtów jest bez vat-u... po doliczeniu mi wyszło niemal 400€.
Kolega SP6AUO składał od podstaw, widac ze nie czytałeś tego wątku Wink
Rafał SQ9RNV
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2017 12:56 przez SQ9RNV.)
13-05-2017 12:56
Post: #736
Kolego Mosfet.
Ja już składam trzeciego M0nka tylko dla tego,że zostały mi części,które zakupiłem tu i tam do pierwszego M0nka.
Tylko po co kupować St-linka.
Tak wygląda instalacja FW.
Podłączamy kabel USB 2.0 - USB mini
Uruchamiamy m0nka do zapisu (band- i power)
Uruchamiamy program mcHFManager
Zrzut nr1 İmage ,
Sprawdzamy czy jest widoczny nasz procesor
uruchamiamy klawisz Detect
zrzut 2
İmage ,
Uruchamiamy klawisz z kropkami
wstawiamy ścieżkę dostępu do naszego FW
Klikamy Update i jak się wgra to sam się włączy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2017 14:26 przez SP6AUO.)
13-05-2017 14:26
MOSFET Offline
Jakub
Liczba postów: 39
Post: #737
SP6AUO, a jakby kolega mógł przeprowadzić pobieżne rachunki, wychodzi taniej organizować samemu, czy kupić kit? Da radę kupić wszystko w Farnellu i TME, czy trzeba jakichś bardziej egzotycznych dostawców?
ST-Link może rzeczywiście nie mieć sensu, bo nie widzę wyciągniętego SWDIO (single wire debug in/out). ST-Link wbrew pozorom się przydaje. Czasem można tak namieszać, że po DFU nie wstaje.. ale mało kto będzie się brał za grzebanie w FW.
Postanowiłem, że będzie to moje pierwsze radio KFowe, będzie więcej radochy niż kupować gotowe. Warunki antenowe na moim QTH to 20m long wire, więc szału nie ma. QRP wydaje się rozsądne, żeby sąsiadom do sprzętu HiFi nie wchodzić... A widziałem na YT jak ludzie robią na M0NK'u DXy przez Atlantyk.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2017 15:56 przez MOSFET.)
13-05-2017 15:55
GREG Offline
Liczba postów: 316
Post: #738
(13-05-2017 12:56)SQ9RNV napisał(a):  Co do Kit-a - dokupić musisz jeszcze drivery i głośnik a te 260 funtów jest bez vat-u... po doliczeniu mi wyszło niemal 400€.
Panowie, jeżeli miałbym wydac 400€ na M0NKA, to wolałbym te pieniądze przeznaczyć w Tulipana wg Artura Sp3osj. Mam m0nka, Husarek DSP oraz Tulipana, wiem co mówię. Tulipan z tych 3 radio to jest to co chcecie. U mnie na 80M, przy wszystkich plazmach włączonych w bloku da się słuchać tylko na Tulipanie, i słychac bardzo mięciutki szum. Polecam!
Post: #739
Nigdy nie liczyłem ile trzeba wydać.Zawsze kupuję x+1.Bywa,że trzeba kupić 30szt,bo te 30szt jest tańsze od jednej sztuki w znanym miejscu.Na temat kupowania można napisać książkę.
Ja do budowania trx podchodzę tak:potrzeba 2szt,kupuję 3szt i nie patrzę ile to kosztuje.
Podam tak.Na płycie UI przy zasilaniu LM386 w m.cz są dwa rezystory 2R2 1206.
Zamówiłem 6szt w cenie 2pF,a za transport zapłaciłem coś 130pF.
To kupowanie tu i tam tak wygląda.
Żeby nie wyrzucić do śmieci nadwyżki,zakupiłem PCB ver05 i ją montuję.
Też mi się wydaje 400E dużo,ale chyba wydałem więcej a może nie.
Dodam,że czeka już zestaw do montażu o nazwie Tulipan kanapkowy i Husarek DSP.
Moja opinia.Gdyby autor M0nka zastosował tłumik chociaż 10dB to to radio było by nie do pobicia w swojej grupie.Największa radocha to jak już zrobimy pierwsze włączenie
i można coś odebrać i posłuchać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2017 17:01 przez SP6AUO.)
13-05-2017 17:01
MOSFET Offline
Jakub
Liczba postów: 39
Post: #740
Może dałoby radę wcisnąć tam tłumik i wysterować go z programu, który jest dostępny jako kod źródłowy?
Chyba kupię kita, rzeczywiście typowe problemy w takich sytuacjach, czyli ilości minimalne i koszty wysyłki mogą spowodować, że zapłacę więcej niż te 1k5.
Drivery do PA dokupię, jak zdobędę pozwolenie radiowe, żeby mnie nie kusiło Smile Chociaż Kenwood na 2m szumi sobie wesoło i jakoś nie kusi, żeby wciskać PTT Big Grin
A radość z uruchamiania konstrukcji podzielam Smile Bo za 2k to już jakieś przechodzone Yesu na KF mógłbym kupić.
13-05-2017 18:15
