  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SP9OYT Offline
Mariusz
Liczba postów: 28
Post: #701
RE: HUSAREK DSP
Rysio, widziałem, ale propozycja Andrzeja, choć chyba bardziej skomplikowana mechanicznie wydaje mi się lepsza (po zamknięciu pudełka, każdy moduł jest w swojej komorze) i raczej o nią mi chodzi.
Vy 73 Mariusz
07-05-2017 15:35
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 456
Post: #702
RE: HUSAREK DSP
(07-05-2017 15:35)SP9OYT napisał(a):  Rysio, widziałem,.......... i raczej o nią mi chodzi.
Vy 73 Mariusz
Aaa, to SORRY!
Rysio!
07-05-2017 15:51
SP2SGA Offline
Liczba postów: 110
Post: #703
RE: HUSAREK DSP
Wczoraj w miarę pracowało pasmo 21 MHZ
Udało mi się wreszcie posłuchać Husarka w tym paśmie .
No pozostało jeszcze powciskać wszystko do obudowy.
Pewnie jesienią zakończę cały projekt Smile
https://youtu.be/6P-vfX90h3U
SP2SGA
07-05-2017 22:22
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 456
Post: #704
RE: HUSAREK DSP
(07-05-2017 22:22)SP2SGA napisał(a):  Wczoraj w miarę pracowało pasmo 21 MHZ
Mam pytanie?
Czy stroiłeś swoje filtry BPF?
U mnie w minioną sobotę na antenie Lw 42m odbierałem stacje znacznie lepiej niż to słychać na Twoim filmiku. Na 21 MHz odbierałem CE2AWW na CW z raportem 599+20 dBm. Czynne było również pasmo 28MHz z licznymi stacjami z południa Europy, pracującymi w zawodach. Emisje CW i SSB.
Wczoraj natomiast miałem "frajdę Husarkową" w paśmie 80m. Przepiękne sygnały stacji SP3SKN i SP5BMP. Janusza słyszałem po raz pierwszy w eterze. Cudo sygnał 200W.
Rysio!
10-05-2017 15:37
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 351
Post: #705
RE: HUSAREK DSP
Zazdroszczę wam Mój Husarek jeszcze bez obwodów , ale coś tam brzęczy.
10-05-2017 17:09
SP2SGA Offline
Liczba postów: 110
Post: #706
RE: HUSAREK DSP
[/quote]
Mam pytanie?
Rysio!
[/quote]
Stroiłem i to dość dokładnie.
To nagranie jest zupełnie przypadkowe a nie jakieś selekcjonowane.
Zauważyłem na mapie QRZCQ ruch w tym paśmie i podłączyłem
Husarka który odpoczywał w szufladzie Smile
Stacja która jest nagrana wychodzi pow S9 na załączonym 1 wzmacniaczu.
Ogólnie było słychać cały świat. Jak wspomniałem antena tylko dipol z
pasma 40M. Na 10M nie słuchałem, ale jak coś uda mi się nagrać
to postaram się to opublikować.
SP2SGA
10-05-2017 18:04
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 292
Post: #707
RE: HUSAREK DSP
Cześć,
pewnie przy jakichś kolejnych zawodach, wtedy na pewno bedzie lepsza propagacja...
Powodzenia, a ja trzymam kciuki za wasze postępy.
10-05-2017 23:12
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 456
Post: #708
RE: HUSAREK DSP
Pytanie!...... a może nawet i PROŚBA do Pana Tomasza K.
Czy w związku z przyznaniem polskim krótkofalowcom możliwości pracy w paśmie 5 MHz (zakres 5.351,5 - 5.366,5 MHz) byłaby możliwość drobnej zmiany w oprogramowaniu wersji podstawowej HUSARKA DSP tak, aby można było uruchomić tą częstotliwość do pracy, zamiast pasma 50 MHz. Zmiana dotyczy tylko wyświetlania częstotliwości pracy i częstotliwości startu VFO na żądany zakres pracy. Adresy sterujące PCF8574 pozostają bez zmiany. My natomiast zamiennie montujemy odpowiednio BPF i LPF na nowe pasmo 5 MHz, zamiast 50MHz. Wersja tego oprogramowania byłaby do wyboru z wersją aktualnego oprogramowania. Nowe, przyznane nam pasmo wydaje się być bardzo atrakcyjne z uwagi na obecny "dołek" propagacyjny, natomiast pasmo 50 MHz jest trudniejsze technicznie do zrealizowania, również słabo aktywne propagacyjne. Większe będzie zadowolenie z pracy na nowo nam przyznanym zakresie częstotliwości, a o wyborze wersji do użytkowania zadecydują sami konstruktorzy swoich HUSARKÓW. Przekonany jestem też o poparciu mojej prośby przez wielu innych Kolegów konstruktorów. Jest to oczywiście PROŚBA do Pana Tomasza K. o danie NAM możliwości wyboru jednej z dwóch, podstawowych wersji oprogramowania w budowanych HUSARKACH.
Z szacunkiem do obecnie ogromu włożonej pracy,
Rysio!
sp6ifn
12-05-2017 23:33
Liczba postów: 1,498
Post: #709
RE: HUSAREK DSP
Osobiście nie rezygnowałbym z pasma 50MHz tylko poszerzył pasmo filtru 7MHz, tak aby pracował od 5,5MHz do 7,2MHz i odpowiednio zaprogramował syntezę.
13-05-2017 8:09
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 456
Post: #710
RE: HUSAREK DSP
(13-05-2017 8:09)SP2JQR napisał(a):  Osobiście nie rezygnowałbym z pasma 50MHz tylko poszerzył pasmo filtru 7MHz, tak aby pracował od 5,5MHz do 7,2MHz i odpowiednio zaprogramował syntezę.
Słuszna uwaga. Przeanalizowałem jeszcze raz temat i wychodzi na to że nie trzeba nic zmieniać w oprogramowaniu. Co prawda nie filtry z pasma 7 MHz, bo tu LPF pokrywa już 7 i 10 MHz, ale filtry z pasma 3,5 MHz można nieco przestroić do góry, tak by pokryły również nowe pasmo 5 MHz. Strojąc swoje filtry wykonywałem fotki, teraz widać że będzie to łatwa i bezbolesna operacja. A chcąc pracować w nowym paśmie wystarczy jedynie się tam przestroić będąc na wybranym paśmie 3,5 MHz. Sprawa jest więc już rozwiązana, choć nie będzie przycisku BAND 5 MHz. Aktualnie słucham stacji na 60m CW i SSB na Husarku, a jest godz.0915 UTC. Pasmo więc żyje.
Rysio!
13-05-2017 11:20
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 206 gości
