  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1081
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:09 przez SP3OSJ.)
25-04-2017 22:45
SP1EZC Offline
Liczba postów: 95
Post: #1082
Dzięki Artur , będę szukał tam gdzie powiedziałeś.
SP1EZC Offline
Liczba postów: 95
Post: #1083
Witam Panowie,
Mam pytanie, jakie dławiki 100 mikro H , zastosować na pcb nr 3 Artura , czy drutowe czy lepiej ferrytowe ?
Koledzy,
Czy nikt nie będzie wiedział , co z tymi dławikami 100 mikro , czy może ktoś podpowiedzieć ?
73 , Adam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-05-2017 22:04 przez SP1EZC.)
04-05-2017 12:55
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1084
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:10 przez SP3OSJ.)
05-05-2017 0:01
SP1EZC Offline
Liczba postów: 95
Post: #1085
Artur,
Dzięki za info , to jest jasne co powiedziałeś , tylko jaki czy ferrytowy czy drutowy byłby lepszy do Tulipanka , mam dwa rodzaje i nie wiem który wybrać do twojej pcb nr 1 filtry i wzmacniacz.
Confused
(05-05-2017 0:01)SP3OSJ napisał(a):  Zasada jest raczej taka: im mniejsza rezystancja tym lepszy jest jako dławik.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-05-2017 7:23 przez SP1EZC.)
05-05-2017 7:23
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1086
05-05-2017 12:34
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #1087
Też mi się wydaje że stosowanie dławików w tym miejscu jest bezzasadne. Ja u siebie nie dałem żadnych i nie zauważyłem żadnych niepokojących oznak.
Radio pracuje super!
73
05-05-2017 13:27
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,012
Post: #1088
Wbrew pozorom dławik jeśli ma być dławikiem dobrze jeśli ma jakąś rezystancję. Rezystancja powoduje że dobroć dławika jest mała, w związku z tym nie powoduje on "dzwonienia". Jeśli kondensatory za dławikiem mają wysoką dobroć to taki dławik z tymi kondensatorami działa jak obwód rezonansowy!
Przykładowo, załóżmy że załączamy zasilanie np. układu mieszacza na kluczach czy czegoś cyfrowego +5V z czasem narastania 1uS (ok, to mało ale myślę że możliwe jeśli ktoś zapomniał wcześniej o kondensatorach a nasze włączniki mają odpowiednią wydajność prądową). Przy dławiku 100uH o rezystancji 1Ω, kondensatorze za nim 100nF i układzie którzy bierze 5mA mamy bardzo piękne dzwonienie przez prawie 200uS, z przepięciem do prawie 10V. Jeśli dławik ma 10Ω to te dzwonienia są ok. 10x krótsze i prawie 2x mniejsze. Oczywiście rezystancja dławika nie może być też za duża, wszystko kwestią tego ile prądu bierze układ który jest dalej (tzn jaki spadek napięcia na dławiku akceptujemy).
PS: Wcale niezłym pomysłem jest użycie np. dławika 100uH nawet o niezłej dobroci, na kanapkę (równolegle) z rezystorem 10-15Ω. Dzięki takiemu połączeniu tłumimy dzwonienie, ale nie ograniczamy prądu stałego (tylko do rezystancji dławika).
Choć do załączania przekaźników faktycznie nie ma to dużego sensu. Do likwidacji przepięć z cewek przekaźników daje się diodę, kondensator 100nF i wystarczy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-05-2017 14:22 przez SQ5KVS.)
05-05-2017 14:01
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #1089
No i Karol pięknie wytłumaczył i podsumował problem.
73
05-05-2017 14:06
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1090
05-05-2017 16:46
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 135 gości
