  • 5 Głosów - 3.4 Średnio
Libra Transceiver CW/QRP wg Włodka SP5DDJ
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 295
Post: #21
RE: Libra Transceiver CW/QRP wg Włodka SP5DDJ
Odpowiem...
01-05-2017 13:04
Post: #22
FRQ 3565
Test się odbył. Załączyłem fragment nagranie zarejestrowane na WEB SDR PZK. Każde zadziałanie przekaźnika TX/TX powodowało zmianę częstotliwości nadawania, Słychać to wyraźnie zwłaszcza gdy działa BK podczas wolnego nadawania. Czasem odpłyniecie jest tak znaczne że nic nie słychać. Widziałem odskakującą na bok linie wodospadu - wtedy przerywałem, naciskałem klucz kilka razy i kontynuowałem QSO gdy zauważyłem że na SDR jestem w rozsądnym miejscu.
Zimny lut reagujący na wibracje przekaźnika ?
.mp3  Recording-2017-05-01.mp3 (Rozmiar: 266.94 KB / Pobrań: 758)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-05-2017 2:16 przez SQ9RFC.)
02-05-2017 2:16
Liczba postów: 1,013
Post: #23
Skoro kiedyś ten problem nie występował to znaczy że coś się zmieniło Smile
Może płynąć zasilanie VXO - problem ze stabilizatorem 7808 albo coś nagle zaczęło pobierać więcej prądu - woltomierz do reki i klucz.
Może to nie problem ze stabilizatorem tylko po prostu zasilasz całość niższym napięciem albo mniej wydajnym prądowo.
Może Twoja "Końcówka" zżera więcej prądu (upalony tranzystor, zwarcie...). To że Cie słychać nic nie znaczy, jak wiemy potrafisz nadawać "bezprądowo" Smile
Więc - odłącz kondensator z VFO do MC..., woltomierz do zasilania VFO i klucz do ręki. Jak zasilanie płynie to znaczy że toto. A jak nie, to lutownice i przelutować. To przewlekaniec, 10 minut Smile
Przy odbiorze nie odjerzdzasz ? (tzn zawsze jak wracasz do odbioru to korespondent jest tam gdzie był?) - bo może to BFO nie VXO..
Zresztą Jerzy, co ja Cię będę... Big Grin
Może ty masz po prostu włączoną funkcję Spread Spectrum Modulation, e?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-05-2017 13:18 przez SQ5KVS.)
02-05-2017 11:18
Post: #24
Hmmmm Odbiór jest za każdym razem OK !
Pomijając zasilanie ...
Droga sygnały VXO do kości jest taka sama dla TX i RX wiec tam nie siedzi błąd.
Natomiast BXO się przełącza ... może tam tkwi problem.
Ale ciekawie brzmi nadajnik prawda ? :-)
A co koledzy myślą o tym kondensatorku 1n sprzęgającym ...
To jest inna Libra ! Stara jest OK
Przelutowałem całą płytkę. Nadal skoki częstotliwości przy nadawaniu !!! BFO odbiornika stabilne idealnie - cały czas słucham na 3565 kolegów żujących ... i pięknie trzyma. Jeszcze nie podłączałem fmiarki pod BFO ...
Inny problem ... grzeje się dławik RFC (6-otworowy) w kolektorze tranzystora mocy. Do tego stopnia że topi kroplę kalafonii którą na nim umieszczam, moc spada gwałtownie a prąd pobierany z zasilacza mocno idzie w górę.
Przez kilka chwil na zimno jest ok.
Sygnał na oscyloskopie niby ok, ale taki rozmyty. To nie żyleta jak w innych moich wzmacniaczach ...
Prąd pobierany przez PA bez naciśniętego klucza rzędu 3-10mA
Gdy nacisnę ...
Napięcie zasilania PA / prąd z zasilacza / moc w antenie
13.8V / 0.28A / 4W
24V / 0.4A / 9W
30V/ 0.A / 12W
38591
Czemu nie da sę edytować literówek ?
przy 30V bierze 0.5A
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-05-2017 0:48 przez SQ9RFC.)
02-05-2017 13:10
Post: #25
5 maja 2015 00:59 38,643
Znalazłem chwilę czasu i podłączyłem fmiarkę pod BFO. Czasem ustawia się poprawne, ale częściej o kilka kiloherców wyżej albo niżej, i to na różne częstotliwości. Czasem nawet nic nie generuje. Wnioski: trymer/dławik/przekaźnik - jakie prawdopodobieństwo ?
05-05-2017 1:00
Post: #26
Zaraaz, jaka nowa Libra?
05-05-2017 13:38
Post: #27
Ja mam dwie Libry na 80m, Jedna którą lutowałem sam i drugą którą lutował Boguś założyciel tego wątku. Ta "Bogusia" jest na warsztacie. Nabyłem ją od właściciela drogą kupna, w celu przerobienia na inne pasma - co zamierzam uczynić. Planuję zamiast VXO i BFO jakąś syntezę z dwoma ADkami tam wsadzić i odpowiednio filtry rozbudować. Wieczorem poeksperymentuje z tymi trzema elementami feralnymi, tylko cały czas się zastanawiam który jest najbardziej prawdopodobny dla zaistniałego zjawiska.
7 maja 2015 03:00 38,948
Zawinił przekaźnik ZETTLER chiński. Wlutowałem podstawkę, wsadziłem inny - działa.
Przy okazji poeksperymentowałem z przeciąganiem kwarcu.
Pytanie kontrolne: przy filtrze 4.096, szerokości 1kHz, jaka powinna być teoretyczna częstotliwość BFO dla CW?
2017 r oczywiście - czemu nie da się edytować postu i dlaczego dołącza do tego z przed paru dni !
Sygnał BFO na emiterze tranzystora 2N3904. Nie jest to sinus Confused
Co z tym zrobić ?
Sonda 1/10
Schemat VXO i BFO ze strony autora Libry.
Sygnał zmierzyłem po "wylutowaniu" kondensatora sprzęgającego 10p pomiędzy emiterem 2N3904, a bramką BF245.
Nie podobają mi się te dławiki 100uH w zasilaniu ...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-05-2017 12:38 przez SQ9RFC.)
05-05-2017 16:21
Post: #28
Podstroiłem punkt pracy tranzystora tak aby nie było odcięcia ani na górze ani na dole z niewielkim zapasem..
Oscylogramy z uwzględnieniem składowej stałej. Oś czasu na poziomie -2 (minus 2) działki.
Tryb RX w szereg z kwarcem dławik i trymer.
Tryb TX w szereg z kwarcem tylko dławik - kondensator zwarty.
W nocy popracuję nad dzielnikiem sprzężenia zwrotnego :-)
Teraz mamy taki sygnał:
Nie jest to jeszcze sinusoida, ale idzie w dobrym kierunku.
Próba symulacji w LTCPICE. Muszę dopracować model kwarcu. Na razie jest to kondensator z pasożytniczą indukcyjnością ... 200pF/10uH .. co powinno dać rezonans przy 3565 MHz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-05-2017 11:41 przez SQ9RFC.)
07-05-2017 16:44
