  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SP8IMG Offline
Liczba postów: 15
Post: #691
RE: HUSAREK DSP
Witam wszystkich budujących Husarka DSP
Dziękuję Artur za pochlebną opinie mojego Husarka. Jest to kolejna koncepcja wykonania mechaniki po kolegach SQ6IYY ,SP7OGR,SP5CGI, SP9SNC i SP6IFN , Każda z nich jest ciekawa i inna. Do dopieszczenia został mi tylko wzmacniacz 50W . Z założenia mój Husarek ma być radiem kompaktowym dlatego ma wewnętrzny zasilacz i głośnik, jego gabaryty to 250x110x260mm. Z wykonaniem Husarka nie miałem żadnych problemów poza mikro zwarciem na płytce modułu RF z DW- radio.
Gratulacje dla Janusza SP5BMP i Tomasza za bardzo udaną i w miare prostą do wykonania konstrukcję transceivera.
pozdrawiam i wytrfałośći w budowie
VY73 Andrzej İmage İmage İmage İmage İmage İmage
30-04-2017 18:07
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #692
RE: HUSAREK DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:56 przez SP3OSJ.)
30-04-2017 19:45
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
Post: #693
RE: HUSAREK DSP
Witam - na ostatnim zdjęciu na półce powyżej Husarka DSP widać podobny panel jakiegoś urządzenia.
pozdrawiam Jacek.
30-04-2017 20:09
SQ9SX Offline
Liczba postów: 3
Post: #694
RE: HUSAREK DSP
Smile najbardziej w głębi IC-761 a w Huzarku jakby gałka właśnie od niego
30-04-2017 20:54
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #695
RE: HUSAREK DSP
(30-04-2017 11:09)SP8IMG napisał(a):  Witam
Wojtek SP03020L załączam zdjęcie wskazań mojego s-metra przy wyłączonej antenie
nie robiłem żadnych modyfikacji sugerowanych przez Artura SP3OSJ . Husarek jest dokładnie odwzorowany jak go zaprojektował Janusz. Poprawny montaż płytki RF ze sprawdzonych elementów powinno być wszystko ok.
Vy73 Andrzej
Witam Andrzej.U mnie próby były na desce a nie w metalowej obudowie.
Smetr testowałem na 80m.Zauważyłem,że L1,L2 przetwornicy masz chyba wykonane inaczej jak w projekcie,
który zakłada dwa osobne rdzenie klejone ze sobą.Widzę dodatkową pcb,nie jest z projektu.
Zmieniłeś też chyba rozmieszczenie płytek wewnątrz obudowy,przetwornica nie jest już przy module radiowym jak pokazywałeś wcześniej.
Bardzo estetyczne wykonanie maskownicy.Nie wiem czy każdemu się podoba ale Wojtkowi bardzo,gratulacje.
Pozdrawiam czytających i piszących Kolegów w temacie Husarka DSP.
Wojc!o
01-05-2017 9:51
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #696
RE: HUSAREK DSP
(30-04-2017 18:07)SP8IMG napisał(a):  Z wykonaniem Husarka nie miałem żadnych problemów poza mikro zwarciem na płytce modułu RF z DW- radio.
Gratuluje ukończonego Husarka DSP.
Proszę o informację, o jakim mikro zwarciu napisałeś, bo może to pomóc innym Kolegom w składaniu.
G
01-05-2017 10:23
SP9OYT Offline
Mariusz
Liczba postów: 28
Post: #697
RE: HUSAREK DSP
Do Andrzeja SP8IMG. Ciekawa koncepcja obudowy- po zamknięciu pudełka każdy moduł w zasadzie w swojej przegrodzie. Czy można liczyć na szkic obudowy- choćby odręczny z wymiarami? Tak, by można podejść do tzw. Pana Kazka i poprosić- "wytnij mi takie". Niestety, ale piłką i pilnikiem nie potrafię czegoś takiego zrobić Sad Podobna prośba do pozostałych Kolegów prezentujących swoje rozwiązania. Nawet skan odręcznego szkicu jest wielką pomocą przy odwzorowaniu mechaniki.
Vy73 Mariusz SP9OYT
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-05-2017 19:48 przez SP9OYT.)
02-05-2017 19:47
SP8UFT Offline
Liczba postów: 27
Post: #698
RE: HUSAREK DSP
Witam! Andrzej chyba świętuje więc może napiszę dwa słowa na temat płyty czołowej żeby zaspokoić ciekawość...............płyta wycina w Lublinie w firmie.......... koszt z ich materiałem 25 zeta trzeba tylko dostarczyć projekt.
Vy 73 Tomek
http://sp8uft.bloog.pl/?smoybbtticaid=61946e
03-05-2017 11:04
SP9OYT Offline
Mariusz
Liczba postów: 28
Post: #699
RE: HUSAREK DSP
Tomku, właśnie o ten projekt chodzi. W Tarnowie wycinają w podobnych cenach, a nawet grawerkę zrobią Wink, tyle, że trzeba jakiś szkic zanieść i o niego jeśli można proszę.
Vy 73 Mariusz
07-05-2017 11:18
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #700
RE: HUSAREK DSP
(07-05-2017 11:18)SP9OYT napisał(a):  , tyle, że trzeba jakiś szkic zanieść i o niego jeśli można proszę.
Kawa na ławę: http://sp-hm.pl/thread-2745-post-33056.html#pid33056
Rysio!
07-05-2017 15:00
