  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #611
RE: HUSAREK DSP
Zdjecie z postu #546
Dodatkowe elementy w górnym prawym rogu przy przekaźnikach na płycie radiowej Husarka DSP.
Dodana też płytka nad VFO.Chyba czegoś nie wiem ale nie pytam.
Wojc!o
28-03-2017 19:52
SP5DPD Offline
Liczba postów: 27
Post: #612
RE: HUSAREK DSP
Ta płytka dodatkowa to wzm mcz. głośnikowy
Można to rozpoznać po elementach na niej
28-03-2017 20:11
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #613
RE: HUSAREK DSP
(28-03-2017 20:11)SP5DPD napisał(a):  Ta płytka dodatkowa to wzm mcz. głośnikowy
Ok,dziękuję Wojtek,a to przy przekaźnikach?
Wojc!o
28-03-2017 20:18
SP5DPD Offline
Liczba postów: 27
Post: #614
RE: HUSAREK DSP
Przeczytaj co tam napisane na tym Hamlin
i napisz do wujka Googla
to może się dowiemy co to
ale jak mi sie wydaje po kabelkach to moze byc sterowanie tym wzm.
A najlepiej zapytać autora zdjęcia
28-03-2017 20:36
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #615
RE: HUSAREK DSP
Próbowałem przeczytać ale nie dałem rady.Wygląd mi nic nie mówi.
Dziękuję za odpowiedź.
Mam Smile
Google po Twojej nazwie i wyglądzie elementu podpowiada,że to przekaźnik.
Wszystko się zgadza,może być do płytki PA.
.gif  hamlin HE.gif (Rozmiar: 34.94 KB / Pobrań: 2831)
Wojc!o
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-03-2017 21:18 przez SPO3O2OL.)
28-03-2017 20:44
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 351
Post: #616
RE: HUSAREK DSP
(22-03-2017 18:12)SPO3O2OL napisał(a):
(22-03-2017 14:32)GREG napisał(a):  Koledzy,
Czy możemy prosić o wygenerowanie widoku płytki radiowej Husarka DSP z aktualnymi elementami (luty 2017) ? Pozwoli to na wydruk i ułatwienie montażu.
Z góry dziękuję
Greg
Witam Greg.Zmieniły się 4 elementy w prawym dolnym rogu widoku mr bottom.
Wydrukuj proszę plik mr ze strony 38 i nanieś poprawki jakimś flamastrem.
Mam nadzieję,że się nie pomyliłem.
Wojtek , czy mógłbyś umieścić całe zdjęcie tej płytki RF Husarka DSP . Ponieważ na mojej z DW_Radio nie ma opisów . Z góry dziękuje .
02-04-2017 11:57
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #617
RE: HUSAREK DSP
Proszę uprzejmie:
top
bottom
Wojc!o
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-04-2017 14:23 przez SPO3O2OL.)
02-04-2017 14:20
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 351
Post: #618
RE: HUSAREK DSP
(02-04-2017 14:20)SPO3O2OL napisał(a):  Proszę uprzejmie:
Dziękuje bardzo . Duże ułatwienie przy montażu.
02-04-2017 17:43
GREG Offline
Liczba postów: 313
Post: #619
RE: HUSAREK DSP
SPO3O2OL - dziekuje za udostępnienie poprawek. Robisz kawał dobrej roboty dla tego prototypowego projektu. Dzięki za wszystkie fotki które pomagają wszystkim składającym.
SP7GPQ - Ale to nie są aktualne wartości względem schematu.
Czy nie powinien być 3k24 zamiast 3k3 (R70 i R71)?
Greg
02-04-2017 19:29
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 603
Post: #620
RE: HUSAREK DSP
Nie ma znaczenia czy rezystor będzie 3k3 czy 3k24. ważne a by w obu torach I i Q były o zbliżonej oporności. Należy je dobrać z szeregu 5%. Pisałem o tym dużo wcześniej. Jest to najtańsza alternatywa. Postów przybywa i nie wszystkim kolegom chce się czytać. Rysunek płytek z opisem elementów zamieściłem ponad 240 postów wcześniej. Na dzień dzisiejszy według mojej wiedzy koledzy zbudowali około 20 Husarków DSP a w budowie są następne. Pozdrawiam, Janusz.
02-04-2017 20:05
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 166 gości
