  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #601
RE: HUSAREK DSP
(22-03-2017 14:32)GREG napisał(a):  Koledzy,
Czy możemy prosić o wygenerowanie widoku płytki radiowej Husarka DSP z aktualnymi elementami (luty 2017) ? Pozwoli to na wydruk i ułatwienie montażu.
Z góry dziękuję
Greg
Witam Greg.Zmieniły się 4 elementy w prawym dolnym rogu widoku mr bottom.
Wydrukuj proszę plik mr ze strony 38 i nanieś poprawki jakimś flamastrem.
Mam nadzieję,że się nie pomyliłem.
.gif  mr bottom_luty2017.gif (Rozmiar: 185.92 KB / Pobrań: 3498)
Wojc!o
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-03-2017 18:13 przez SPO3O2OL.)
22-03-2017 18:12
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 200
Post: #602
RE: HUSAREK DSP
Ponieważ radio żyje już własnym życiem, przedstawiam kilka zdjęć.
Radio zostało wykonane jako konstrukcja modułowa:
a - moduł cyfrowy
b - moduł radiowy
c - stopień mocy
a - w przedniej części (zamknięta aluminiowa obudowa) jest mod.DISCOVERY, adapter, płytka przetwornicy , oraz interfejs do CATA.
b - następna całkowicie ekranowana obudowa zawiera płytkę radiową, generator, oraz BPF-y i LPF-y. Te dwa moduły (cyfrowy i radiowy) pełnią rolę samodzielnego odbiornika.
Na tylnej ściance znajdują się gniazda anteny, zasilania i złącza do podłączenia modułu stopnia mocy, który jest wstawiany nad mod. radowym.
c - teraz jest to wzmacniacz oddający 100W do 200W w zależności od napięcia zasilania. Konstrukcja Józefa SP9HVW przedstawiona w Burzeninie 2015r na konkursie PUK.
Docelowo będzie prawdopodobnie wzmacniacz o mniejszej mocy.
.jpg  husarek1.jpg (Rozmiar: 131.09 KB / Pobrań: 3169)
.jpg  20170323_132006A.jpg (Rozmiar: 131.51 KB / Pobrań: 3131)
.jpg  20170323_131411A.jpg (Rozmiar: 255 KB / Pobrań: 3004)
.jpg  20170323_131751A.jpg (Rozmiar: 156.74 KB / Pobrań: 2998)
.jpg  20170323_132107 A.jpg (Rozmiar: 142.24 KB / Pobrań: 1448)
.jpg  20170323_132229A.jpg (Rozmiar: 143.83 KB / Pobrań: 1358)
.jpg  20170324_181732 B.jpg (Rozmiar: 135.16 KB / Pobrań: 1378)
24-03-2017 21:49
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #603
RE: HUSAREK DSP
(24-03-2017 21:49)SP5CGI napisał(a):  Witam
Bardzo ładnie wykonane. Gratuluję!
Ciekawa jest koncepcja rozwiązania mechaniki. Jakie zastosowałeś złącze modułu cyfrowego i radiowego? Jeśli możliwa jest fotka, to poproszę.
Rysio!
24-03-2017 22:54
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #604
RE: HUSAREK DSP
(22-03-2017 18:12)SPO3O2OL napisał(a):  Witam Greg.Zmieniły się 4 elementy w prawym dolnym rogu widoku mr bottom.
Super Wojciechu, dziękuję bardzo. Będzie to pomocne dla wszystkich składających.
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #605
RE: HUSAREK DSP
Czy LPF-y w radiu wytrzymują moc końcówki ,,Józkowej"?
25-03-2017 1:11
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 200
Post: #606
RE: HUSAREK DSP
Jak dotąd nie ma z nimi problemu. Wszelkie próby wzmacniacza były robione na tych filtrach.
25-03-2017 1:19
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #607
RE: HUSAREK DSP
Maciej czyli rozumiem, ze standardowe na pojedynczych rdzeniach T50? Czy te wzmacniane robione ze składanych podwójnie rdzeni?
25-03-2017 1:44
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #608
RE: HUSAREK DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:55 przez SP3OSJ.)
25-03-2017 4:09
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
Post: #609
RE: HUSAREK DSP
(25-03-2017 4:09)SP3OSJ napisał(a):  ....I tak na drugim zdjęciu widać wyraźnie kraty w oknach a na pierwszym widać że Kolega siedzi.
I wszystko się wydało , zapuszkowany ma sporo czasu na dłubanie Tongue
PA ma 200W out na 50MHz? Jaką ma sprawność ten wzmacniacz - radiator jest niewielki .
25-03-2017 11:29
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 200
Post: #610
RE: HUSAREK DSP
Rysio - pomiędzy modułami połączenia przewodami w ekranach. Nie mam pomysłu na złącza.
Bogdanie, rdzenie pojedyncze T-50. Jak jest dopasowanie do anteny to nawet nie są ciepłe.A zdarzyło mi się parę razy pracować przy SWR - 3
Artur - głośnik zewnętrzny lub słuchawki.
Grzegorzu - co do pracy na 50 MHz - pytanie do Józefa SP9HVW. Radiator w zupełności wystarcza do pracy mocą 100W. Na 200W były robione próby na tym radiatorze, był bardzo "mocno ciepły" ale parę łączności tranzystory wytrzymały. Sprawność - 55%.
28-03-2017 18:01
