  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP1EZC Offline
Liczba postów: 97
Post: #1011
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Dzięki Artur,
Zrobię tak jak mówisz , trzeba podejść do tego na spokojnie i z precyzją.To tylko scalak , tak się zastanawiam czy te uszkodzenia nie biorą się przez lutownicę , ja mam Solomona SL-30 z regulacją elektr. temp i on nie powinien siać ładunkiem.Tak jak mówisz nie wiadomo od czego takie zwarcia , nigdy się nie spotkałem z czymś takim ale kiedyś musi być ten pierwszy raz i mam nadzieję ostatni.
Pozdrowienia
Artur,
A powiedz tak na szybko , które nóżki od STM , należało by podnieść od zasilania , widzę na schemacie , że to jest kilkanaście 17 , 30 , 39 , 52 , 62 , 72 , 84 , 95 , 108 , 121 , 131 , 144 , ( chyba nie pominąłem jakiejś ) czy może lepiej nie bawić się z tym tylko od razu wyłupać scalaka z płytki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-03-2017 23:59 przez SP1EZC.)
20-03-2017 23:20
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #1012
Witaj,
Adamie, podnieś całego. Sprawdzisz na wylutowanym, szkoda laminatu do takiej zabawy.
Sterownik, DSP, syntezę mam na płytkach projektu rosyjskiego. I pomimo, że wszystko od długiego czasu leży pospinane na biurku bez obudowy - ot tak rzucone , gdzie jest akurat miejsce, nie uwaliłem nigdy procka. Nawet zrobiło mi się przez przypadek małe zwarcie na liniach SPI między sterownikiem a DSP. Po usunięciu usterki wszystko przeżyło, i nie ma znaczenia, czy rozpinam przy podpiętym zasilaniu, czy odłączonym.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-03-2017 0:43 przez SQ8MVY.)
21-03-2017 0:43
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1013
Czy ktoś wie jak podlutować mikrofon pojemnościowy na wtyczkę?
(wtyk mono czy stereo)
73
Wojtek
21-03-2017 0:48
SP1EZC Offline
Liczba postów: 97
Post: #1014
Cześć Paweł,
Dzięki za info , podniosę całego scalaka , bo rzeczywiście szkoda żeby płytkę męczyć.
73
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1015
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:12 przez SP3OSJ.)
21-03-2017 1:54
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1016
Można użyć coś takiego: http://www.chipquik.com/store/index.php?cPath=200
Ciekawe czy znacie?
Trudno później doczyścić płytkę ale w sumie nie jest złe.
Artur mógłbyś mi podać podłączenie mikro?
73
Wojtek
21-03-2017 2:13
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 216
Post: #1017
[attachment=12505]Mikrofon podłacz jak narysowałem w załaczniku .
21-03-2017 8:21
GREG Offline
Liczba postów: 316
Post: #1018
Koledzy,
Mam problem z zaprogramowanie procesora STM32 na płycie TRX (Avala) w wersji Artura ( 3 płytki ). Potrzebuję pomocy aby "podnieść" tego procka i przylutować go ponownie. Ja nie posiadam HotAir, a standardową lutownicą nie chcę ryzykować, bo u mnie kończy się to zawsze baardzo źle Smile.
Kontroler działa, zaprogramowany, LCD wszystko wyświetla. Proszę o info, czy ktoś może się podjąć tego zadania ( odpłatnie )? Info proszę o informacje na prv.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Greg
10-04-2017 13:54
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 300
Post: #1019
Czesc,
ja Ci to mogę zrobić...
mi kiedyś w takich tematach pomagano, więc pora abym ja się mógł komuś przysłużyć.
O zadnych płatnościach mowy być nie może.
10-04-2017 18:11
SP1EZC Offline
Liczba postów: 97
Post: #1020
Mam szybkie pytanie , co powinno wychodzić z DDS-a Tulipana AD9952 , jaki sygnał o jakiej amplitudzie ? czy ktoś patrzył i mierzył ?
