  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #581
RE: HUSAREK DSP
Witam Andrzej SP6AUO.Nie bardzo wiem jak interpretować czarny wykres
w stosunku chyba do pionowego 0dB do 60dB na niebiesko pionowo po lewej.Może jakaś podpowiedź?
Jakie jest tłumienie w pasmie przepuszczania tego LPF 40m?
Wojc!o
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-03-2017 18:33 przez SPO3O2OL.)
18-03-2017 17:56
Post: #582
RE: HUSAREK DSP
Parametry rss są w tabelce na dole na środku
.gif  iviewcapture_date_18_03_2017_time_17_33_51.gif (Rozmiar: 60.03 KB / Pobrań: 2791)
Tu jest kalibracja na 20cm kabelku 50ohm
|0| bezwzględne to 15.85dB
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #583
RE: HUSAREK DSP
Pasmo przenoszenia LPF40m zbliża się chyba do tej samej czarnej lini z ostatniego wykresu czyli tego zera.
To dobrze.
Np.wykres Staszka http://sp-hm.pl/attachment.php?aid=12483 jest dla mnie jasny 100%,ale tu jakoś nie mogę sobie łatwo przyswajać.Wiem,to mój problem.Rozumiem,że niebieska pionowa nie dotyczy czarnego wykresu.Patrzę w tabelkę i widzę delte na cyfrach.Dziękuję za wyjaśnienia Andrzej.
Czy da się po lewej stronie dodać pionową linie czarną z wartościami np 0dB do -70dB?
Wojc!o
18-03-2017 19:39
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #584
RE: HUSAREK DSP
Andrzeju (SP6AUO), czy czymś unieruchamiasz zwoje przed wlutowaniem? Jeśli tak, to czym?
Uruchomiłem przystawkę do NWT i potwierdzam w całej rozciągłości Twoje badania nad indukcyjnością toroidów...
73 Staszek SP2GNB
18-03-2017 22:17
Post: #585
RE: HUSAREK DSP
Rozkładam tak uzwojenie i końce,żeby jak najlepiej pasowały do PCB i trzymały indukcję.
Naciągam i lutuję.Sprawdzam po zalutowaniu,żeby miały jednakową indukcję to łatwiej się stroi.
Pilnuję,żeby filtr miał tyle z przodu co z tyłu czyli 50ohm.Na tak zestrojonych filtrach bez problemu osiągam na 50ohm
90Vpp na jednym rdzeniu BN43-202 na wszystkich pasmach.
Wzmacniacz PA jest taki jaki zastosował Artur w m0nku.
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #586
RE: HUSAREK DSP
Obiecane wyniki testu płytki VFO bez DISCO i sterowania SDA SCL.
Zgodnie z dokumentacją z #9 doprowadziłem napięcie przez 82R 2W z zasilacza 12V do płytki generatora VFO.
Wyjście obciążone 50R.Pobór prądu z 12V ok.90mA,rezystor 82R dość ciepły przy dotyku.
Za LM1117 jest 3,28V DC.Na 50R stabilny sygnał sinusoidalny wcz.
Kilkukrotne włączenia i wyłączenia zasilania nie powodują zmian częstotliwości.
Zawsze na wyjściu za Tr na FT37-43 stała częstotliwość 56,321MHz.
Dziękuję Kolegom SP4LVC,SP8IMG,SP5DPD za wszelkie wskazówki.
.gif  si570lvds_.gif (Rozmiar: 24.7 KB / Pobrań: 2584)
Wojc!o
19-03-2017 2:27
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 158
Post: #587
RE: HUSAREK DSP
Do NWT - do strojenia LPF, BPF należy stosować mostek impedancji, wtedy dobrze widać każde przesunięcie zwoja na toroidzie ( dopasowanie do 50 om).Przykład pomiaru LPF - 7 MHz
Opis mostka jest tu: http://sp-hm.pl/thread-1201.html
.pdf  7 mhz RL.pdf (Rozmiar: 19.33 KB / Pobrań: 1448) [attachment=12489]
.pdf  100 - 7 swr.pdf (Rozmiar: 15.61 KB / Pobrań: 1338)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-03-2017 21:01 przez SP9HVW.)
20-03-2017 12:10
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #588
RE: HUSAREK DSP
Witaj Józefie,
Serdeczne, aczkolwiek nieco spóźnione życzenia imieninowe....
Gdzie znajdę schemat tego mostka?
73 Staszek SP2GNB
20-03-2017 12:31
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #589
RE: HUSAREK DSP
Witam sympatyków Husarka DSP.
Generator VFO po podaniu napięć zasilających i połączeniu złącz SDA SCL na płytkach adaptera i si570 wystartował bez przeszkód.
Wraz ze wzrostem częstotliwości spada jednak wartość napięcia wcz ale mój sprzęt do pomiaru ma niską częstotliwość pracy.
Kształt sygnału VFO na pasmach 1.8, 3.5 i 7 nie jest idealny.Dopiero od około 33MHz na wyjściu VFO jest sinusoida.Na razie nie mogę sprawdzić jak przebieg zmieniać się będzie za tranzystorem doprowadzającym sygnał VFO do 74AC175.
Pliki zamieszczam do porównań.Być może nie ma się co martwić.
Proszę Kolegów znających temat o podpowiedź.Trzeba z tym coś robić czy można tak zostawić?
.gif  band3.5MHz_vfo.gif (Rozmiar: 15.28 KB / Pobrań: 2042)
.gif  band_3.5MHz_vfo.gif (Rozmiar: 22.44 KB / Pobrań: 1927)
.gif  band21MHz_vfo.gif (Rozmiar: 14.29 KB / Pobrań: 1911)
.gif  band_21MHz_vfo.gif (Rozmiar: 23.01 KB / Pobrań: 1063)
Wojc!o
21-03-2017 0:41
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #590
RE: HUSAREK DSP
(21-03-2017 0:41)SPO3O2OL napisał(a):  Kształt sygnału VFO na pasmach 1.8, 3.5 i 7 nie jest idealny.Dopiero od około 33MHz na wyjściu VFO jest sinusoida.
Wojtku, ale zdajesz sobie sprawę, że na wyjściu SI570 jest prostokąt a nie sinus ?
Te przebiegi, które obserwujesz są niesamowicie zniekształcone przez małe pasmo przenoszenia oscyloskopu oraz/lub sondy pomiarowej.
Zjedź z generowaną częstotliwością najniżej jak to możliwe i wówczas może zobaczysz ładny prostokąt na wyjściu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-03-2017 9:01 przez SQ8MVY.)
21-03-2017 8:54
