  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SP8IMG Offline
Liczba postów: 15
Post: #461
RE: HUSAREK DSP
Witaj Rysiu
nie widzę zależności w Twoim odwołanie mego problemu do postu 326 problem jest w kluczu K9 który opisałem. Zresztą ja już go nie mam
VY73 Andrzej
21-02-2017 18:35
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 603
Post: #462
RE: HUSAREK DSP
Andrzeju, w dokumentacji jak i na płytce w tym miejscu nie ma pomyłki. Proszę zobacz w nocie katalogowej 74LVC1G3157 przy jakim stanie sygnału sterującego układ K9 będzie przenosił sygnał toru odbiorczego. 73 Janusz.
21-02-2017 20:21
SP8IMG Offline
Liczba postów: 15
Post: #463
RE: HUSAREK DSP
Dziękuje Janusz za info
VY73 Andrzej
Janusz SP5BMP napisz proszę czy napięcia na wejściu sterującym układu klucza K 9 przy odbiorze 5V a przy nadawaniu 0 jest prawidłowe
VY73 Andrzej
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-02-2017 17:59 przez SP8IMG.)
21-02-2017 20:48
SQ3AUP Offline
Darek
Liczba postów: 57
Post: #464
RE: HUSAREK DSP
Witam składaczy HUSARKA DSP.
Zakończyłem w niedzielę składanie podstawowych modułów tj. adapter, płytka RF i przetwornica. Uruchamianie miało być za tydzień ale nie wytrzymałem i w poniedziałek spiąłem wszystko do kupy i odpaliłem. Zadziałało można powiedzieć od razu. Wskaźnik S-metra na 9, więc srebrzanka i wejścia D 74AC175 na plus zasilania (od początku śledzę wątek - była o tym mowa) i S-metr na 1. Następnie zworka na PTT i zonk nie przełącza się na nadawanie. Sprawdzam płytkę adaptera, okazuje się że na fabrycznej płytce błędnie opisane wartości rezystorów. Rezystory ze złącza KEY,PTT na bazy tranzystorów opisane jako 4k7 (takie wlutowałem) a powinny być 240 ohm tak jak na schemacie. Zrobiło się późno, w między czasie pękły 2 browary i uczciwość intelektualna nakazywała zaprzestać dalszych działań ale korciło mnie żeby przesłuchać eter. Podłączyłem "antenę" -20 metrów drutu nawinięte na 8-io metrowej wędce wetkniętej w uchwyt flagowy na balustradzie balkonowej i na 80-ce, 40-ce słychać pracujące stacje. W dniu dzisiejszym zabrałem się za strojenie wg instrukcji Janusza (narazie bez filtrów BPF, LFP i wzmacniacza jeszcze nie polutowane). Podłączony generator regulacja RX > PHASE, RX > GAIN na "słuch" faktycznie działa można wytłumić drugą wstęgę. Czułość - poziom sygnału z generatora 0,2 uV słuchać w słuchawce ton (wiem że na słuch a nie pomiar). Sprawdziłem w międzyczasie wskazania S-metra:
Fotki poniżej w kolejności ustawiony poziom i wskazanie S-metra
[attachment=12328][attachment=12329][attachment=12330][attachment=12331][attachment=12332][attachment=12333]
Tor nadawania i tutaj zaczęły się problemy.
Po podłączeniu do analizatora widma jeszcze w trybie odbioru duży pik na ustawionej częstotliwości. Amplituda maleje po włączeniu ATT i Ampl1
[attachment=12334][attachment=12335][attachment=12336]
Regulacja potencjometrami nic nie daje. Wstęgi boczne USB i LSB widoczne jeżeli wtyczka z modułu radiowego na LM4871 jest włączona. Po wyjęciu wtyczki brak wstęg bocznych, pozostaje pik na nośnej.
[attachment=12337][attachment=12338]
Nie wiem czy to tak ma wyglądać. Nie podoba mi się to. Muszę trochę pomyśleć co z tym robić. Jeszce jedno - w trybie nadawania brak możliwości zmiany jakichkolwiek ustawień, szczególnie TX > PHASE i TX > GAIN czy tak ma być.
Zastanawia mnie jeszcze parametr kalibracja SI do czego służy i jakie parametry ustawiać?
Darek
22-02-2017 22:49
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #465
RE: HUSAREK DSP
(22-02-2017 22:49)SQ3AUP napisał(a):  Następnie zworka na PTT i zonk nie przełącza się na nadawanie. Sprawdzam płytkę adaptera, okazuje się że na fabrycznej płytce błędnie opisane wartości rezystorów. Rezystory ze złącza KEY,PTT na bazy tranzystorów opisane jako 4k7 (takie wlutowałem) a powinny być 240 ohm tak jak na schemacie.
Darek
Witaj Darek.Prace masz mocno zaawansowane ale i są pierwsze kłopoty.Takie informacje są potrzebne,przynajmniej wiemy co nas może spotkać.Jednak przydałyby się zdjęcia pcb na jakich wykonujesz Husarka DSP.Jak pewnie wiesz są różne wersje płytek fabrycznych i nie wiadomo z tekstu jaka to wersja ma zły opis.Sprawdziłem od razu u siebie i opis rezystorów na pcb adaptera wygląda na zgodny ze schematem.Z resztą u mnie jak zwierałem PTT czy Key +- do masy to przełączało nadawanie odbiór ok.Mam najnowaszą wersję fabryczną z aukcji.Zdjęcia adaptera pokazywałem we wcześniejszych postach.
Wojc!o
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-02-2017 23:30 przez SPO3O2OL.)
22-02-2017 23:30
SQ3AUP Offline
Darek
Liczba postów: 57
Post: #466
RE: HUSAREK DSP
Wojtek
Zdjęcia płytki zrobię jutro. Jest to pierwsza wersja z DW-radio czy DW-elektronik różne nazwy stosuje ta firma ale chyba wiadomo o co chodzi.
Darek
22-02-2017 23:39
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #467
RE: HUSAREK DSP
Tak,wiem o którą wersję chodzi.To była wersja prototypowa.W takim razie błędy opisu na pcb adaptera poprawiono.
Nadal jednak trzeba robić dodatkowe połączenia dwóch nóżek 74AC175 do plusa zasilania na module radiowym,to nie uległo zmianie.
Wojc!o
22-02-2017 23:56
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #468
RE: HUSAREK DSP
Przy sobocie po robocie! No powiedzmy prawie. Tak wygląda owoc mego kolejnego ,,zrywu" weekendowego. Niestety w tygodniu prawie zero czasu na hobby. Zcentrowałem otwory przed wlutowaniem tranzystorów. Jutro lutowanie, pasta silikonowa i chyba nastąpi próbny rozruch. Strasznie jestem ciekaw co z tego wyjdzie - płytka ,,husarkowa", ale układ elektryczny trochę inny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-02-2017 1:29 przez SP4LVC.)
26-02-2017 1:29
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #469
RE: HUSAREK DSP
Witam Husarkowców DSP.Podobnie jak u Bogdana u mnie też krok w przód.Zacznę od zabawy z przetwornicą.
Na początku wykonałem cewkę L1 wg SP8BAI z postu #441.Jednak po obejrzeniu zdjęć umieszczonych przez kolegów coś mi w tym rozwiązaniu nie do końca pasowało.Owszem 20cm+kilka dodatkowych cm przy skręconych przewodach wypełni nam rdzeń dość szybko ale czy taka indukcyjność wystarczy?Prawdę mówiąc nie wiem,dokumentacja nic nie mówi na ten temat.Schematy kolegów SP5BMP i SP7ROH też mówią nie do końca to samo.Staram się korzystać ze schematów Janusza ale jak mam wątpliwości to patrzę też dla porównania na schmaty Maćka.Na jednym napisano L1,L2 nawinąć dwoma drutami nawojowymi 0,4mm a na drugim L1,L2-4x0,4mm.To nie jest jednoznaczne.Na zdjęciach zauważyłem,że Koledzy stosowali chyba jeden rdzeń BN43-202 zamiast dwóch i przypuszczam,że nawijali czteroma przewodami jednocześnie na jednym rdzeniu do wypełnienia.Działać zapewne będzie bo i ze zworami zamiast cewek L1,L2 też by działało.Pytanie tylko kiedy filtracja zakłóceń od zasilania będzie lepsza?Jaka indukcyjność wraz z pojemnościami lepiej zrobi naszym Husarkom DSP?
Moją wersję postanowiłem wykonać jak proponuje SP5BMP na dwóch osobnych rdzeniach.Chciałem przy tym zmieścić jak największą ilość zw drutem DNE 0,4mm na środkowych kolumnach obu rdzeni.Nie skręcałem przewodów gdyż tylko wtedy ilość zw będzie większa.Na początek uciąłem ze szpulki 1,5m przewodu DNE 0,4mm.Złożyłem go na pół i nawinąłem dwoma przewodami jednocześnie na środkowej kolumnie rdzenia BN43-202 po 14zw dla obu cewek L1.Zmierzona indukcyjność dla jednego uzwojenia wyniosła w przybliżeniu 640uH i zostało trochę przewodu.Następny kawałek uciąłem na długość 1,4m co po złożeniu na pół dało długość 2x70cm DNE 0,4mm.Tym razem udało się nawinąć jedynie 13zw dla obu cewek wchodzących w skład L2.Wniosek z tego,że nie zawsze można nawinąć tyle samo,zależy to pewnie od ułożenia przewodów w otworach rdzenia BN43-202.Zmierzona indukcyjność jednego uzwojenia wyniosła tym razem 570uH.Można więc przypuszczać,że indukcyjności L1,L2 dla każdego z uzwojeń >12zw powinna wynieść >500uH przy takim jak opisałem sposobie nawinięcia cewek.Czy to prawidłowe wykonanie cewek L1,L2 do przetwornicy?Nie wiem.
Zostało wlutowanie scw05a-05 ale na razie nie wiem gdzie można ją kupić.Kilka zdjęć z montażu cewek:
Następnie zająłem się częściowo zmontowanym już modułem radiowym.
Nawinąłem Tr2 2x8zw na FT37-43 dwoma skręconymi przewodami zgodnie ze zdjęciem i schematem SP5BMP.Użyłem przewodu DNE 0,35mm i wyszło jak na zdjęciu.Przy okazji okazało się,że aktualna pcb modułu radiowego z aukcji zawiera drobny błąd opisu Tr1 w stosunku do schematu płyty radiowej z dnia 20.12.2016.
Jest też chyba błąd w opisie dławika 100uH.Na w/w schemacie ma on wartość 22uH i taki umieściłem na płytce.
Wojc!o
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-02-2017 16:06 przez SPO3O2OL.)
26-02-2017 16:05
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #470
RE: HUSAREK DSP
Przetwornica jest w TME i wg mnie tam ma również najkorzystniejszą cenę.
26-02-2017 16:34
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 119 gości
