  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SP8BAI Offline
Liczba postów: 66
Post: #441
RE: HUSAREK DSP
(17-02-2017 23:07)SPO3O2OL napisał(a):  Mam jeszcze kilka pytań do wykonania przetwornicy.
Czy pary przewodów na uzwojenia L1 lub L2 mają być osobne czy ze sobą skręcane?Podejrzewam,że raczej osobne ale wolę zapytać.
Jaka jest w przybliżeniu długość jednego przewodu?
Zastanawiają mnie jeszcze dodatkowe pady pod pojemności.Czy są one po to aby tworzyć 100nF z dwóch różnych kondnsatorów smd czy może po to aby dodać zupełnie inną pojemność przy 100nF dla lepszego blokowania zakłóceń?
długość pojedynczego przewodu to około 20cm. Ja zrobiłem skrętkę i tak nawinąłem.
Zostaw trochę dłuższe końce przewodów do wlutowania, będzie łatwiej. Indukcyjności nie mierzyłem bo i po co.
Te dwa pady, o które pytasz to na 0.1uF
powodzenia
Jacek
18-02-2017 17:18
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #442
RE: HUSAREK DSP
Dziękuję Jacek.Przewody zostawię w takim razie dłuższe jak 20cm i dam pewnie dodatkową izolację na wyprowadzenia.
Po co indukcyjność L1L2?Może się przydać.Sprzedawcom zdarzają się pomyłki w wysyłanym towarze a rdzenie
są przecież z różnego materiału.Druga sprawa to jakaś usterka pracującego radia.Zwarcie międzyzwojowe w cewce sprawdzić możemy
odlutowując jedno wyprowadzenie i mierząc indukcyjność.Tak więc wartość indukcyjności może ale nie musi się przydać.
W każdym razie wiedzieć warto.
0,1uF ze schematu mam już na płytce co pokazałem na zdjęciu.Są tam jednak dodatkowe pady pod elementy smd,
których nie ma na schemacie.Na razie zostawiam tam wolne miejsca,może się coś wyjaśni.
Wojc!o
18-02-2017 20:57
SP8IMG Offline
Liczba postów: 15
Post: #443
RE: HUSAREK DSP
Witam Wszystkich Kolegów budujących Husarka DSP. Piszę pierwszego posta na sp-hm . Obserwuję realizację projektu Husarka-DSP. Wszystkie posty są bardzo interesujące. Pozytywne opinie kolegów a szczególnie dotyczące filtrów cw zachęciły mnie do wykonania tegoż urządzenia. Projekt jest bardzo dobry- gratulacje dla Janusza SP5BMP oraz kolegi Tomasza wykonującego oprogramowanie. Moje prace są już bardzo zaawansowane dużo słucham i testuje odbiornik filtry rewelacja ARW również czułość jak i stosunek sygnał /szum są na przyzwoitym poziomie jedną rzeczą z którą nie mogę dać sobie rady to odbiór sygnałów SSB np, na 3.5 MHz LSB i USB odbierane czytelnie tak jak by nie funkcjonowało przełączanie wstęg. Jeżeli koledzy macie sugestie w czym problem to proszę o info. Powodzenia w budowie i jak najmniej problemów podczas uruchamiania tak udanej konstrukcji. Ja mam tylko ten jeden problem inne opisywane wcześniej u mnie nie wystąpiły .Poniżej kilka zdjęć z budowy mego Husarka
.zip  DSC_0447.zip (Rozmiar: 1.35 MB / Pobrań: 1347)
.zip  DSC_0451.zip (Rozmiar: 1.09 MB / Pobrań: 1256)
.zip  DSC_0448.zip (Rozmiar: 1.27 MB / Pobrań: 1171)
.zip  DSC_0450.zip (Rozmiar: 1.43 MB / Pobrań: 1095)
19-02-2017 12:30
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #444
RE: HUSAREK DSP
Witaj Andrzeju, znalazłem Twoje imię w necie. Ciekawa konstrukcja mechaniczna. Dziękuję za fotki. Jeśli brak przełączania wstęg, to nie działa jeden kanał na płytce radiowej. Sprawdź proszę oscyloskopem na wyjściu płytki. Sygnały odbieranej stacji powinny mieć taką samą wartość. Powodzenia życzę i pozdrawiam, Janusz.
19-02-2017 13:05
SP8IMG Offline
Liczba postów: 15
Post: #445
RE: HUSAREK DSP
Dziękuję Janusz za szybką odpowiedz tak tez myślałem bo mam inne poziomy z kanału I i Q Cieszę się iż podoba CI się moja koncepcja mechaniki Husarka
VY73 Andrzej
19-02-2017 13:38
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #446
RE: HUSAREK DSP
Andrzej, jestem także pod wrażeniem, zwłaszcza że mechanikę zawsze traktowałem za trudniejszą część, zwłaszcza jak się chce coś idealnie spasować.
Andrzej LPF, BPF osobne bloki, natomiast razem z blokiem radiowym umieściłeś przetwornicę i generator.
Pytanie do Kolegów (żeby nie było że tylko zrzędzę nad funkcjonalnościami softu) czy to nie będzie miało wpływu (zwłaszcza przetwornica) na resztę radia?
W zasadzie miałem nie robić już nic, ale nadmiarem czasu w godzinach wieczornym wziąłem wczoraj do ręki płytki do husarka i także postanowiłem go zrobić.
Mam nadzieję pochwalić się swoją budową za jakiś czas, zwłaszcza w kontekście porównania obok stojącego tulipana.
Ponieważ szefc bez butów chodzi i została mi płytka radiowa muszę domówić Sad...
Jakby ktoś chciał to dajcie znać...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-02-2017 15:27 przez SP9KN.)
19-02-2017 15:27
SP8IMG Offline
Liczba postów: 15
Post: #447
RE: HUSAREK DSP
OK Przemek przed takim a nie innym montażem płytek sprawdzałem różne ustawienia przetwornica była pod spodem tam zresztą mam zamontowany zasilacz co prawda nie zamieściłem zdjęcia spodu radia ale nie przypuszczałem iż będzie takie zainteresowanie. Zarówno na dole jak i górze w moim przypadku przetwornica nie zakłóca od 1.8- 50 MHz test wykonałem przy załączonych obydwu wzmacniaczach i wyłączonej antenie.
W założeniach zasilanie Husarka z zasilacza w radiu i zasilania zewnętrznego np. aku.
Gabaryty mego Husarka to 250x240x110 a muszę jeszcze zostawić miejsce na proste ATU pod spodem.
19-02-2017 15:50
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #448
RE: HUSAREK DSP
Dzięki Andrzej za odpowiedź, zaraz sobie zaprojektuję obudowę - hihihi pewnie podobną do twojej a jutro ją potnę na frezarce...
Wrzucę do siebie jeszcze na panel przedni standardowe gały/złącza.
19-02-2017 15:55
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #449
RE: HUSAREK DSP
Witaj Andrzej.Pięknie zrobiona mechanika.Dziękuję za zdjęcia.Jak dasz radę zapodać więcej zdjęć z każdej strony to chętnie popatrzę.Na Twoim module radiowym od razu rzuca się w oczy inny sposób montażu potencjometrów regulacyjnych.Pcb masz półprzewodnikami do góry a przy okazji potencjometry też są od strony układów scalonych.Nie wiem czy wpływa to jakoś na zakłócenia,ale skoro ich nie masz to znaczy,że pomysł się sprawdził.O przetwornicy wspomniał już Przemek.VFO widzę nie jest montowane nad płytą radiową tylko na metalowej części obudowy.Widzę,że sprytnie rozdzieliłeś moduły LPF i BPF.Piszesz też o zasilaczu wewnątrz urządzenia.To chyba nowość w tym projekcie.Napisz proszę coś więcej na ten temat.Jak pewnie zauważyłeś Andrzeju,Koledzy nie pokazują zbytnio szczegółów rozwiązań mechanicznych a to przecież ważna część każdego projektu.Twoje wykonanie wygląda niezwykle interesująco i jest uważam godne naśladowania.
Przemek mnie trochę zaskoczył.Myślałem,że jako aktywny w temacie Husarek DSP kończy już powoli składanie a okazuje się,że do tej pory zastanawiał się.Teraz wiem chyba dlaczego były te pytania o soft w wersji BC.Podejrzewam,że zdjęcia Andrzeja SP8IMG trochę Cię Przemku zmobilizowały do działania i może nie tylko Ciebie.
Do Janusza SP5BMP.
Na pcb radiowej znalazłem 3 elementy bez opisu.Domyślam się patrząc na schemat,że dwa z nich to mogą być zwory lub rezystory 0R.Tak je oznaczyłem na plikach.Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie.Jest jeszcze jeden element,którego na schemacie nie mogę zlokalizować.Zaznaczony przy rezystorze 51R.Czy to miejce należy zostawić wolne czy może brakuje tam rezystora 2k4?Tak jest przy drugim lm4871 ale na schemacie nie.Wiem,że pisałeś,że schemat najważniejszy ale ktoś ten element umieścił na pcb więc może ma jakieś znaczenie?
Na stronie top jest dioda ss14 i bezpiecznik 200mA.Wydaje mi się,że opisy tych dwóch elementów zamieniono przypadkiem miejscami gdyż dioda ss14 jaką otrzymałem od sprzedawcy jest większa rozmiarem jak rozstaw padów przewidzianych pod nią.Przylutowałem ją więc w miejsce bezpiecznika i widzę,że to raczej zgodne ze schematem więc chyba dioda przyszła ok.
Jaki jest konkretnie typ charakterystyki bezpicznika o ile to ważne i typ obudowy?
Janusz,chyba doszedłem o co chodzi z dwoma elementami które oznaczyłem i opisałem 0R.To połączenia mas układu PCF8574A z resztą pcb i płytą adaptera.Trzeba to chyba wypróbować i ocenić czy radio będzie miało więcej zakłóceń z masami rozdzielonymi czy połączonymi poprzez te dodatkowe 0R.
Pozostaje kwestia opisu elementu przy rezystorze 51R i temat bezpiecznika.
Wojc!o
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-02-2017 2:07 przez SPO3O2OL.)
19-02-2017 19:48
SP7ROH Offline
Maciek
Liczba postów: 45
Post: #450
RE: HUSAREK DSP
Mam pytanie do Kolegów którzy maja już uruchomiony moduł radiowy. Do jakiej maksymalnej częstotliwości
działa Wam dzielnik 74AC175? Konkretnie chodzi mi o częstotliwość na jego wyjściach, powinna ona być
identyczna z częstotliwością pokazywana na wyświetlaczu Discovery. W moim układzie udaje się uzyskać
max. 45-46 MHz, co dyskwalifikuje uzyskanie pasma 6m.
Jestem bardzo ciekawy Waszych wyników...
Maciek
19-02-2017 21:19
