  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #411
RE: HUSAREK DSP
Mam pytanie do Maćka SP7ROH.
Zauważyłem,że w miejsce rezystorów R44 i R50 opisanych na schemacie SP5BMP z 20 grudnia 2016 jako k143 1%
u Ciebie Maćku są rezystory 100R 0,1% czyli oporniki R62 i R73.
Nie zastanawia mnie tolerancja ale spora różnica wartość rezystancji u Ciebie i Janusza.100R posiadam a 143R nie,ale to nie problem.Liczy się co zyskamy a co stracimy w tym przypadku.Zawsze można dokupić brakujące oporniki smd.
Jeśli nie sprawi Ci to problemu to proszę o parę słów na ten temat.Co konkretnie spowoduje w działaniu Husarka DSP zmiana oporności tych dwóch rezystorów o ponad 40R?Jak wpłynie to na działanie urządzenia na dolnych i górnych pasmach?
Wojc!o
11-02-2017 2:06
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #412
RE: HUSAREK DSP
Janusz SP5BMP wprowadził poprawki w tych opornościach, aby urealnić wskazania S-metra. O ile dobrze pamiętam w jego pierwotnej wersji też siedziały oporniki 100 R.
11-02-2017 2:26
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #413
RE: HUSAREK DSP
Mam wcześniejszy schemat z października i tam widzę,że te oporniki mają k142 0,5%.Wszystko możliwe,że na jeszcze wcześniejszym schemacie były oporniki 100R i dlatego Maciek też takie zastosował.Dziękuję Bogdan za info.
Sprawdziłem,jest na temat tych oporników w poście #147.Jeszcze raz dziękuję Bogdan.
Wojc!o
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-02-2017 2:58 przez SPO3O2OL.)
11-02-2017 2:36
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #414
RE: HUSAREK DSP
Pozdrawiam składaczy. Pokusa była wielka, aby kupić gotowe płytki. Całe szczęście, że sam sobie wlazłem na ambicję. Na drugim zdjęciu komplet wierteł, który zakupiłem trochę w ciemno na Ali..... Powiem krótko - przy obrotach wiertarki, której używam (również na zdjęciu) po prostu rewelacja. Kto jeszcze nie ma to gorąco polecam. Wiertła niby są kruche, ale otwory na przelotki wierciłem z ręki 0,6 mm i nie zauważyłem, aby coś chciało pękać. Przy większych średnicach to ryzyko odpada chyba zupełnie. Wiertło wchodzi w PCB jak w masło, a brzegi otworów po drugiej stronie płytki (gdzie wychodzi wiertło) również gładziusieńkie bez potrzeby podkładania twardych dodatków pod PCB.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-02-2017 13:01 przez SP4LVC.)
11-02-2017 13:01
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #415
RE: HUSAREK DSP
Bogdan są to wiertła zazwyczaj do maszyn CNC z węglika. Stąd ich kruchość ale też rewelacyjna jakość krawędzi cięcia. Sam używam od 5 lat. Mocowanie 3.175 mm, ale przy tego typu wiertarkach są również większe futerka.
11-02-2017 13:50
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #416
RE: HUSAREK DSP
(11-02-2017 13:01)SP4LVC napisał(a):  Pozdrawiam składaczy. Pokusa była wielka, aby kupić gotowe płytki.
Dzięki za pozdrowienia. Daleko posunięta jest już Twoja konstrukcja. Gratulacje. Jednak niespodzianki dopiero przed Tobą.
Rysio!
11-02-2017 14:03
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #417
RE: HUSAREK DSP
Panowie mam pytanie odnośnie układów SI570 , chodzi o wersje CMOS która w dokumentacji ma podane że działa do 160Mhz. Jednak na różnych stronach piszą że chodzą wyżej czy może ktoś testował taki ukuła i ile powyżej gwarantowanych 160Mhz poszedł ten układ ?. Pytam się bo czekam na płytki jak zlutuje to sam się przekonam. Może ktoś przerabiał ten temat.
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #418
RE: HUSAREK DSP
Rysio!
Rysiu, czy Ty wiesz o czymś o czym ja nie wiem? Że będą niespodzianki to wiem, bo chcę trochę zrewolucjonizować wzmacniacz PA, ale Twój post zasiał u mnie ziarno niepokoju.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-02-2017 15:27 przez SP4LVC.)
11-02-2017 15:27
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #419
RE: HUSAREK DSP
Andrzeju, zobacz: TU pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-02-2017 16:32 przez SP5BMP.)
11-02-2017 16:32
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #420
RE: HUSAREK DSP
(11-02-2017 15:27)SP4LVC napisał(a):  Rysiu, czy Ty wiesz o czymś o czym ja nie wiem?
Niestety! Czy już zmontowałeś i uruchomiłeś BPF w wersji 10 pasm? Tutaj znajdują się niespodzianki.
Rysio!
11-02-2017 20:35
