  • 9 Głosów - 4 Średnio
Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
SQ6OXK Offline
Paweł
Liczba postów: 317
Post: #11
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
Mimo wszystko ja bym unikał montowania wewnątrz, zawsze bedzie to jakaś zmiana temperatury.
Co do radiatora same izolacyjne śróy to nie wszystko, bo i tak muisz izolować radiator od obudowy, albo montować na izolowanych dystansach. Ja dla mnie łatwiej już kupić zestaw i odizolować tranzystor.
PS. Cześći to Taurus-ów już są, czekam jeszcze na rdzenię proszkowę od samego Amidona i trymerki (dziwne, że nie było od ręki na stanie)
06-07-2010 15:06
SQ6OXK Offline
Paweł
Liczba postów: 317
Post: #12
Widzisz mi się nie udało znaleść, przewaźnie byly inne i nie zabardzo pasowały. Poztym potrzebuje w sumie około 50 szt. a okazało się że nie wychodzą tak drogo. Wyszło średnio 0.50$ za sztukę czyli okóło 1,50 zł. Nie wiem jeszcze jaka jest cena przesyłki, ale pewnie nie przekroczy 10$
Wydaje mi się że nie jest to najgorsza cena.
06-07-2010 20:22
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #13
Rdzenie amidon
link z informacja co gdzie i za ile
http://ultek.foxnet.pl/sq7jhm/files/Amid...dzenie.pdf
SP319032 Offline
Liczba postów: 1
Post: #14
Składam Taurus-a na 80m, TRX częściowo zmontowany miałem ponad 2 lata wcześniej, budowę przerwały życiowe zawirowania, w zeszłym tygodniu odkurzyłem odbiornik sprawdziłem i uruchomiłem bez większych problemów, aktualnie montuje nadajnik wzmacniacz mikrofonowy sprawdzony trochę kombinuje z pasmem przenoszenia żeby je zawęzić, jak dobrze pójdzie to już niedługo kolejny Taurus będzie pracował.
25-07-2010 16:38
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 292
Post: #15
(29-06-2010 14:14)SP6-01-396 napisał(a):  Ja dopiero czekam na płytki od Włodka zamówiłem sobie 3 kpl.
Zaczne od 80m. Zobaczymy jak mi pójdzie.
Z ANtkiem stanołem oczywiście na nadajniku, ale choć odbiornik pracuje i słychać stacje. Ostatnio odebrałem na zawodach dni może 77 stacji, ale cześć z nich nie był nawet dla mnie słyszalna.
Czołem panowie.
Zastanowiło mnie jak odbierałeś te stacje kiedy część z nich nawet dla ciebie nie była słyszalna...
na twoim miejscu nie zawracałbym se głowy jak uzyskać 10Watt`ów z tego QRP urządzenia a co zrobić aby większość stacji była słyszana...
powodzenia.
Witek sp5taa.
24-08-2010 20:00
SQ6OXK Offline
Paweł
Liczba postów: 317
Post: #16
Może źle się wyraziłem, w tych odebrany QSO, które nadawały się do zawodów, oczywiście byli słyszalni obaj korespondenci, a pisząc to miałem na myśli że w części nasłuchów słyszałem tylko jedną ze stacji, albo zakłócenia QRM od bliski stacji uniemożliwiały usłyszenie słabszej z nich.
Oczywiście masz rację, że czułość i selektywność jest bardzo istotna, no ale bez skutecznie pracującego nadajniki to trochę kiepski HM Smile To czy ma %W czy 10W już nie ma takiego dużego znaczenia, choć oczywiście zawsze milej mieć trochę więcej.
24-08-2010 20:56
SQ3REI Offline
Liczba postów: 60
Post: #17
A ja walczę z Taurusem 80m i utknąłem na nadajniku.Sytuacja moja wygląda teraz tak (podaję wartości napięć na kolektorach):
I 2N3904 - 0,3V
II 2N3904 - 25,1V (!)
2N2219 - 2,57V
2SC2078 - 1,87V
WY Ant. - 3,04V
Co jest powodem,że nie uzyskuje odpowiedniego napięcia na driverze i PA? Wymieniłem już jeden i drugi (z innego sklepu), bo słyszałem o tzw. "malowankach", ale i to nic nie zmieniło.
09-10-2010 19:59
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #18
Witaj,
Jakie napięcie masz na bazie 2N2219? Czy jesteś pewien co do poprawnego wlutowania TR1?
BTW. Czy te napięcia, które podajesz są międzyszczytowe?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
21-10-2010 12:30
SQ3REI Offline
Liczba postów: 60
Post: #19
Napięcie na bazie 2N2219 wynosi 0,7V.
Na kołki MIC podaję sygnał sinus o napięciu ok. 40 mV.
Pomiar dokonuję sondą V640 podłączoną do uniwersalnego miernika cyfrowego, więc wg mnie jest to napięcie międzyszczytowe Vp-p.
Sprawdzałem Tr1 - jest prawidłowo wlutowany.
03-11-2010 9:01
SQ4OAG Offline
Liczba postów: 5
Post: #20
Witam Wszystkich,
złożyłem wreszcie swojego TAURUSA na 80m (odbiornik) i mam problem z uruchomieniem. Po włączeniu zasilania w głośniku słychać cichutki szum (siła głosu na max). Po próbie strojenia potencjometrem w głośniku nie ma żadnej reakcji. Antena to około 20 metrowy odcinek drutu. Nie mam możliwości w miejscu w, którym pracuję na zamontowanie anteny.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 62 gości
