  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Post: #171
RE: HUSAREK DSP
BFQ19S - #post 115
Pozdrawiam Marek
14-11-2016 13:51
SP5FCI Offline
Liczba postów: 69
Post: #172
RE: HUSAREK DSP
gdzie można kupic kondensatory NP0 33n, bo szukam i nigdzie nie widzę- może źle szukam- jakieś podpowiedzi mile widziane Smile
Piotr SP5FCI
16-11-2016 23:00
SP7ROH Offline
Maciek
Liczba postów: 45
Post: #173
RE: HUSAREK DSP
(16-11-2016 23:00)SP5FCI napisał(a):  Witam
Piotr SP5FCI
Są w TME 33nf C0G 1206
Maciek
16-11-2016 23:19
SP6IWQ Offline
Liczba postów: 2
Post: #174
RE: HUSAREK DSP
W TME mają 33nF SMD 1206 C0G (NP0).
vy 73 de Bogdan
16-11-2016 23:22
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #175
RE: HUSAREK DSP
Panowie doradźcie jakieś sensowne umieszczenie płytki VFO. Pasowałoby nad płytką radiową na kołkach (wspornikach), bo wtedy mamy krótkie połączenia, ale nie wiem, czy takie sąsiedztwo nie wyjdzie radiu bokiem.
17-11-2016 0:06
Post: #176
RE: HUSAREK DSP
Janusz,jak by się dało to do post 167 poproszę widok zmontowanej płyty drugiej strony.
Qmar Offline
Liczba postów: 36
Post: #177
RE: HUSAREK DSP
@Bogdan. Janusz w poście nr 21 trochę wyjaśnił odnośnie VFO.
73` by Marian SP4FYE
17-11-2016 14:46
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #178
RE: HUSAREK DSP
Marianie ja czytałem ten post. Wątpliwości nabrałem po obejrzeniu fabrycznej płytki z postu Janusza#167. Są na niej dwa piękne otwory, które aż się proszą by zastosować tam mosiężne tulejki i obstalować na nich płytkę VFO. Chyba jednak zaryzykuję taki wariant. Płytkę radiową mam co prawda robioną samodzielnie, ale poprawiłem projekt ścieżek tak, aby masę PCF 8574A mieć odizolowaną od masy płytki radiowej. Krótkie połączenia są mocnym argumentem, ale nie mam pewności, czy nie będzie słychać stukania z enkodera. Może się uda - jeżeli nie to zawsze można przykręcić VFO w inne miejsce. Także zacznę od wariantu ,,na skróty".
17-11-2016 16:07
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #179
RE: HUSAREK DSP
Szanowni koledzy . Ja jestem takim samym dłubaczem jak Wy i wszystkiego sam nie sprawdzę. Otwory rzeczywiście są po to aby spróbować zamontować płytkę z VFO na płytce radiowej aby to stanowiło jeden moduł. W modelu Husarka tak już zrobiłem ale występowały stuki przy wpisywaniu nowych danych do Si. Mocno to występowało na 14 i 21 MHz. Teraz są zmienione masy i można się pokusić o połączenie tych dwóch płytek i sprawdzenie . Jakby się udało to następnym krokiem byłoby wstawienie Si570 na płytkę radiową. Pozdrawiam, Janusz.
17-11-2016 16:57
SP9MZU Offline
Ryszard
Liczba postów: 57
Post: #180
RE: HUSAREK DSP
Czyli masy generatora i pcb radiowej łączą się przez ekran kabla koncentrycznego ?
17-11-2016 17:39
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 23 gości
