  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SP8BAI Offline
Liczba postów: 66
Post: #151
RE: HUSAREK DSP
Zacząłem lutować elementy na płycie RF sprawdzając poprawność wydruku płytki ze schematem. Na schemacie jest tranzystor T5 (BFP196), którego baza z kolektorem połączona jest kondensatorem 27p i rezystorem 2.4k. Na płytce brak jest tych elementów. A obwód ten jest istotny.
Jacek
04-11-2016 15:22
Qmar Offline
Liczba postów: 36
Post: #152
RE: HUSAREK DSP
Było w poście 133 to pytanie.Odpowiedź w poście 135.
73` by Marian SP4FYE
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-11-2016 15:43 przez Qmar.)
04-11-2016 15:43
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #153
RE: HUSAREK DSP
(01-11-2016 20:10)SP6RLH napisał(a):  No właśnie czy ktoś ma taka wiedzę jak będą te płytki dostępne.
Pozdrawiam 73!
Jarek de sp6rlh
Płytki już dostępne na znanym portalu aukcyjnym.
http://sq8aqx.blogspot.com/
04-11-2016 17:30
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #154
RE: HUSAREK DSP
Janusz, w sterowaniu bcd 1,8MHz to 0000 ? Chce zaprojektować sterowanie BPF LPF PA zasilając linie i2c 5V (wykorzystam moduł VFO z husarka analogowego, ma własny stb. 3,3V, zaś PCF8574 katalogowo możne być zasilany do 6V) . Dekoder typowy 4028 również zasilany 5V. Na wyjściu ULN2803 z napięciem zasilania 13.8V. Jeżeli w założeniach popełniam błąd to proszę o korektę.
73 Piotr
04-11-2016 19:10
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #155
RE: HUSAREK DSP
Mam pytanie, czy na potrzeby obsługi Husarka DSP można jakoś podłączyć tę płytkę enkodera w całości pinami, czy trzeba ją rozbebeszać? Od spodu ma dwa rezystory 10 k.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-11-2016 1:39 przez SP4LVC.)
05-11-2016 1:38
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #156
RE: HUSAREK DSP
Piotrze, w chwili obecnej dla 1,8MHz jest 1 1 1 1. Będzie zmienione na 0 0 0 0 aby bezpośrednio sterować dekoder.
Co do podniesienia napięcia magistrali I2C do 5V to trzeba wykonać translator poziomów do sterowania Si570.
Sprawdź opcję 74LS145 zasilanego z 5V i sterowanego z PCF8574 który zasilany pozostanie z 3,3V. Powinno działać.
Pozdrawiam, Janusz.
05-11-2016 7:57
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #157
RE: HUSAREK DSP
Dzięki za rozjaśnienie tematu.
Zapomniałem o SDA i SCL... Dobrze, że załapałem się na płytkę RF, mogę dalej budować radio i spokojnie czekać na Twoją wersję pełnopasmową Wink
Fajnie, że PCB RF VFO i PSU oraz adaptera nie zostały połączone z LPF i BPF.
Cena PCB, według mojego rozeznania rynku była bardzo atrakcyjna.
73 Piotr
05-11-2016 9:03
SP4BK Offline
Liczba postów: 152
Post: #158
RE: HUSAREK DSP
(04-11-2016 17:30)SQ8AQX napisał(a):  Płytki już dostępne na znanym portalu aukcyjnym.
A pod jakim hasłem szukać? Husarek a tym bardziej Husarek DSP nie ma Confused
Znalazłem. Już wyszły. Confused
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-11-2016 9:28 przez SP4BK.)
05-11-2016 9:28
Qmar Offline
Liczba postów: 36
Post: #159
RE: HUSAREK DSP
W nowym tygodniu, mają być pozostałe elementy do Husarka DSP. czy ktoś wie jakie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-11-2016 17:08 przez Qmar.)
05-11-2016 17:08
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #160
RE: HUSAREK DSP
Zamieszczam widok elementów na płytce modułu radiowego. (Płytka fabryczna).
.pdf  Płytka radiowa bottom.pdf (Rozmiar: 105.43 KB / Pobrań: 2073)
08-11-2016 17:48
