Synteza SI5351 wg UT5QBC
SP8NTY Offline
Waldek
Liczba postów: 53
Dość ciekawa synteza
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...ost1312932
07-11-2016 20:06
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 316
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC
Witam.
Wykonałem tą syntezę z opisu kolegi. Dziś dopiero ja uruchomiłem, trudno jeszcze powiedzieć o wadach i zaletach.
73! Zbyszek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-11-2016 22:34 przez SP6LTP.)
29-11-2016 23:35
SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
Zbyszku, w jaki sposób wgrywałeś kod binarny na STM32F100C8T6B. Oczywiście interesuje mnie sposób, kiedy mikrokontroler jest polutowany na płytce. Czy zanotowałeś w tej wersji z wyświetlaczem ST-7735 jakieś istotne wady?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-12-2016 20:14 przez SP3IQ.)
02-12-2016 20:13
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 316
Bogdan, wgrywałem programatorem ST-LINK V2 kupiony na znanym portalu aukcyjnym. Procesor wlutowany i zasilany z programatora podczas programowania.
Tym samym programatorem programowałem w Tulipanie procesory.
73! Zbyszek
02-12-2016 23:16
SO6R Offline
Darek
Liczba postów: 67
Czy ktoś używa tej syntezy...może pierwsze opinie?
Z opisu autora tej syntezy wygląda bardzo obiecująco...możliwości konfiguracji bardzo szerokie łącznie z odchyłkami częstotliwości pomiędzy mode...i ustawienie adresu si5351....szkoda, że nie ma splitu ale można sobie ewentualnie poradzić RITem bo jest +/- 10 kHz
Zadałem pytanie autorowi projektu o czy ma dostępne "gołe" płytki fabryczne...niestety nie...ale wskazał firmę rosyjską, która oferuje gotowce za jego przyzwoleniem.
Chyba jednak w końcu spróbuję termotransferu dwustronnego i zmontuję samodzielnie bo potrzebuję w Pilgrimie z DW Radio zastąpić Złomka z powielaczem x4 czymś z przełączaniem pasm i fajnym wyświetlaczem w kolorze.
08-12-2016 22:17
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 316
Na stronie autora pojawiła się nowa wersja softu V3, oraz soft z obsługą większego wyświetlacza na ILI9341.
https://drive.google.com/drive/folders/0...ll6Mmp6OGM
73! Zbyszek
09-12-2016 13:23
SO6R Offline
Darek
Liczba postów: 67
Troszkę poszperałem na forum cqham i okazuje się, że funkcja SPLIT jednak jest zaimplementowana (wcześniej nie znalazłem w opisie parametrów do ustawień i funkcji). Całe rozwiązanie wygląda na bardzo uniwersalne/kompletne i raczej tanie.
09-12-2016 18:51
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Hej.
Czy dostępny jest kod źródłowy?
Konkretnie potrzebuję biblioteki, która obsługuje SI5351 do procesora STM32F1xx.
Zrobiłem własny syntezer w oparciu o płytkę hy-Mini z prpcesorem STM32F103 i ekranem dotykowym, ale znalazłem tylko bibliotekę do syntezera AD9850, niestety do innych nie znalazłem.
73's Marcin.
11-12-2016 23:21
Liczba postów: 1,271
W tym archiwum znajdziesz to czego szukasz.
12-12-2016 8:15
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Dzięki.
Pościągałem zipy, ale są tam kody wynikowe analizatora impedancji (anten), zresztą na HY-Mini, więc gotowe do wgrania w moją płytkę
Nie widzę kodów źródłowych Sad.
Ale jest znak konstruktora, więc mogę go poprosić o ten kawałek kodu, który obsługuje Si5351A.
Widzą że w STM32 trochę się pozmieniało od stycznia 2014, kiedy wpuściłem aktualną wersję projektu na forum.
Jest nowe środowisko STM32Cube do przyjaznego generowania kodu źródłowego.
Jest mi całkowicie nieznane.
Muszę się douczyć, bo nowe projekty są w tym robione i bez znajomości nowych rzeczy ciężko się dyskutuje.
73's Marcin.
12-12-2016 9:27
