  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #671
RE: Transceiver wg. M0NKA
Dobra już namierzyłem Smile - RADOŚĆ
Wymieniłem STM-a, był trzepnięty Sad
Uśmiech na twarzy -Bezcenny.
Radio super chodzi na sofcie od DF8OE, waterfal, dotyk, super.
Jutro zabawa z Nadajnikiem - mam nadzieję że napiszę, że jest OK.
Jutro wrzucam na cnc blachę miedzianą i zrobię ekran, zrobię zagrody dla poszczególnych modułów - ciekawe na ile to pomorze...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-10-2016 22:12 przez SP9KN.)
27-10-2016 22:12
Liczba postów: 1,286
Post: #672
Znów mam ambiwalentne odczucia (jak w tym stary kawale o nowiutkim Mercedesie spadającym w przepaść z teściową w środku). Z jednej strony cieszę się (choć to brzydko), że nie tylko u mnie a z drugiej martwię, bo nie będzie łatwo to wyeliminować. Niestety Andrzej, te pionowe "pałki" w regularnych odstępach to jest to. U Ciebie są bardziej maskowane przez szum, u mnie ich poziom jest większy i gwiżdże mocno. Dziś spróbuje dokładnie zlokalizować przyczynę.
Ciekaw jestem czy jeszcze ktoś to potwierdzi a może jest już jakaś rada?
28-10-2016 7:41
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #673
Piotr spróbuję dzisiaj wieczorem.
Zastanawiam się nad cięciem ekranu i teraz do Was pytanie, ponieważ płytki są odsunięte od siebie na odległość złącza goldpinów (chyba 11mm).
|Bo wiadomo mogę wyciąć ładny dziurawy ekran tak jak na stronie Crisa, ale zastanawiam się czy nie odsunąć płytek od siebie na dłuższych goldpinach i dać cały ekran.
Obudowa to drugorzędna sprawa bo i tak będzie z tyłu większa (na PA i ATU).
Co o tym myślicie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-10-2016 21:29 przez SP9KN.)
28-10-2016 11:05
Post: #674
Sprawdziłem sygnały krążące po płycie oscyloskopem z włączona analizą FFT. Niestety bez efektu. Jedyne miejsca gdzie to występuje, to szyna wyjścia kodeka PC11 i oczywiście wyjścia audio. Korzystając z ciekawej funkcjonalności transmisji danych po USB, podłączyłem płytę pod komputer i oto co widać.
Niestety, posyłane są odfiltrowane dane, choć wolałbym całe widmo. Zaczynam podejrzewać sam kodek (zaznaczam, że wejście I/Q są na potencjale masy (zwarte piny 4,5,6 złącza P1). Sprawdzenie tego nie będzie proste.
29-10-2016 11:16
SP5SMK Offline
Liczba postów: 50
Post: #675
(28-10-2016 11:05)SP9KN napisał(a):  Piotr spróbuję dzisiaj wieczorem.
Co o tym myślicie?
Ja zrobiłem ekran z blachy mosiężnej 0,5mm. Jest on nieco wygięty, tak żeby ominąć gniazda minijack audio po jednej stronie i przekaźniki po drugiej Wycięcia są tylko na kondensatory elektrolityczne, goldpiny i gniazdo USB. Tulejki dystansowe były wytoczone z mosiądzu i przylutowane do ekranu, źeby ułstwić montaż. Trzeba tylko położyć izolację na gniazdach MIC, LINE-IN i LINE-OUT bo blaszka na wierzchu to jest sygnał a nie masa.
Pozdrawiam.
Wojciech SP5SMK
29-10-2016 12:49
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #676
Wojtku chodziło mi czy odsunięcie płytek od Siebie o jakieś 10mm przyniesie jakieś negatywne skutki.
Ekran wtedy byłby pełny.
29-10-2016 14:04
SP5SMK Offline
Liczba postów: 50
Post: #677
(29-10-2016 14:04)SP9KN napisał(a):  Wojtku chodziło mi czy odsunięcie płytek od Siebie o jakieś 10mm przyniesie jakieś negatywne skutki.
Nie powinno. Na złączu nie ma żadnych sygnałów w. cz., tak że wydłużenie połączeń nie powinno szkodzić.
Ja początkowo planowae zastosować oryginalną obudowę od 0.4 z drukarki 3D ale w końcu zrobiłem obudowę zlutowaną z laminatu jednostronnego. Obudowa ma wymiary 190,5x71x44mm nie licząc pokręteł
29-10-2016 14:18
Post: #678
Program FreeDV umożliwia prosty podgląd tego co transmituje radio po USB. Ciekawe doświadczenie, widać wyraźnie "pałki" zakłócenia ale przy różnicy amplitud 10 dB nie słyszę ich w głośniku, szum skutecznie to maskuje.
29-10-2016 21:03
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #679
Właśnie uruchamiam PA, może mi ktoś przypomnieć procedurę ustawienia BIAS?
OKi znalazłem.
Na wersji 0.5 płytek:
Pasma 1,8-21 MHz - 20W
Pasma 24-28 - 16 W
Nie wprowadzałem, żadnych modyfikacji.
Właśnie popełniłem kilka ekranów....
Za ekranowałem wyświetlacz dodałem duży i jest poprawa...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-10-2016 14:19 przez SP9KN.)
29-10-2016 21:21
SP8TLH Offline
Liczba postów: 4
Post: #680
Podczas uruchamiania SDR M0NKA na ekranie startowym mam komunikat
Warning: Freq. Translation is OFF
Translation is Strangly recommended
Przejrzałem wszystkie ustawienia i nie udało mi się znaleźć tego ustawienia.
Prosiłbym o pomoc w zazielenieniu tego ustawienia.
Pewnie jest na widoku i nie potrafię go zlokalizować.
73! Robert SP8TLH
05-11-2016 21:35
