Jestem w trakcie uruchamiania M0nki i mam problem z torem nadawczym, w związku z tym chciałbym poprosić o pomoc w zdiagnozowaniu go - opiszę pokrótce o co chodzi:
Po złozeniu i uruchomieniu odbiór działa. Ponieważ dysponuje anteną tylko na pasmo 20 metrów, mogę powiedzieć, że radio działa dość dobrze.
- kolejnym krokiem jest uruchomienie nadawania i tutaj zaczęły się schody. Moc na poszczegółnych pasmach jest zbyt niska:
Przy ustawieniu Pa bias 115 i oraz 85 dla wszystkich pasm otrzymuję wartości na wyjściu:
10m - 0,3w
12m - 3,6w
15m - 0,7w
17m - 0,8w
20m - 2w
30m - 1,8w
40m - 0,5w
60m - 0,5w
80m - 0,02w
Syngał jest czytelny, modulacja czysta (na 20 metrach), ale moc zbyt mała. Montując płytkę od razu zdecydowałem się na modyfikacje, może nie było to zbyt przemyślane, ale chciałem sobie zaoszczędzić roboty trochę. Transformator t7 wykonałem zgodnie z zaleceniami KA7OEI - dokument mcHF_board_modifications_20150928 (Dwa rdzenie BN43-202 z uzwojeniem pierwotynym wykonanym z oplotu przewodu koncentrycznego). T5 natomiast
wykonałem zgodnie z instrukcją
RFC5 oraz RFC6 zrobiłem z BN43-2402 nawiając 6 zwojów. Generalnie niewielkie zmiany w stosunku do oryginału.
Dodam, że zrobiłem jeszcze dwie modyfikacje zalecane przez niemieckie forum, z czego ta pierwsza wydaje się trochę bez sensu w moim wypadku, jednak czy zmniejszenie rezystorów może aż tak ograniczyć moc?
RF-04-N-009 PA Self Oscillation Prevention
The two gate resistors R81 and R82 were of 220R reduced to 100R (only if the amplifier has self oscillatiion at high output levels).
RF-04-N-011 Reduce standby current
The standby current is not switched by PTT and flows also when the mcHF is switched off. To switch the standby current with the PTT, following modification around Q3 and Q4 must be done:
Change R74 and R76 from 2.2K to 470R (na schemacie jest 470 Ohm)
remove R73 and R75
solder R73 and R75 upright on the pad that is connected to the base
solder a 100nF capacitor upright from the ground-base of R79
connect the three upright parts (R73,R75,100nF) with U2, pin1 (PTT_5V)
Poprawność montażu sprawdzona, mogę spróbować wykonanć zalecany przez Chrisa T5 i wlutować go, jednak nie sądzę, aby to coś pomogło. Zastanawiam się, czy problemem nie są LPF - choć w wypadku ostatniego filtra na górne pasma (17-10m) jego ch-ka wyglądałaby bardzo dziwnie. Zastanawiam się, czy nie sprawdzić najpierw mocy na wyjściu końcówki mocy - to wyeliminuje mi filtry. Poproszę o podpowiedzenie, jak to szybko zdiagnozować (niestety nie mam jak zmierzyć pasma filtrów, mam do dyspozycji oscyloskop i podstawowe multimetry). Dodam, że mam zainstalowany najnowszy (obsługujący mój wyświetlacz firmware 1.2.0 oraz bootloader 2.0.0 -
https://df8oe.github.io/mchf-github/)
Będę wdzięczny za pomoc.
SO5HMI
