  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
Post: #21
RE: Analizator EU1KY
Efekt wieńczy dzieło.
Marna jakość ale za to pomiar terminatora 50om....
Dziękuję za pomoc.
Jutro pomiar anteny i BPF.
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #22
Czekamy, czekamy. Andrzeju jakie płytki projektowałeś? Na stronie autora były gotowe do wydruku. Czyżby jakieś istotne zmiany?
26-09-2016 23:01
Post: #23
Nie płytki tylko płytkę, jedną.Zmiany na niej to:
1. zamiana elektrolitów przewlekanych na tantale
2.zamiana kwarcu 27MHz o wymiarach 11x5 mm na kwarc 27MHz smd 0805 czyli 2x1,6mm
3.dołożyłem gniazdo BNC na płytkę
4.druk jednostronny
Poniżej charakterystyka mojego inverted V.
Liczba postów: 1,283
Post: #24
Gratuluję ale poproszę jeszcze o zdjęcia:
- wykres WFS,
- wykres impedancji,
- wykres Smith`a
dla 5 i 500 omów w zakresie 1-40 MHz do kompletu. Dla kolegów uruchamiających będzie pomocne dla porównania. Ja też umieszczę swoje zdjęcia ale jak poprawię układ. Poprawki będą miały na celu rozdzielenie zasilania części analogowej od cyfrowej i wykorzystanie symetrycznych wyjść mieszaczy dla lepszego tłumienia tętnień zasilania. sprawdzę czy jest się o co bić.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-09-2016 9:44 przez SP9FKP.)
27-09-2016 9:43
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #25
Jeszcze 2 pytania:
1. Do czego i dlaczego jest podłączone wejście kodeka m.cz na płytce modułu?
2. Czy rzeczywiście miernik działa do 150 MHz?
27-09-2016 9:43
Post: #26
Synchroniczne detektory homodynowe dają na wyjściu sygnały m.cz o częstotliwości ok. 10 kHz. Na podstawie różnicy amplitud i fazy kanałów U/I można wyliczyć realną impedancję dwójnika. Zadanie to wykonuje DSP pobierając sygnały przez kodek na module Discovery.
Ze względu na fakt, że sygnał z SI5351 ma dużo harmonicznych, można to wykorzystać i określić relacje dla harmonicznych. W wątku na CQHAM.RU Igor OM0IM pokazał wykresy dla 432 MHz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-09-2016 10:01 przez SP9FKP.)
27-09-2016 10:00
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #27
Witaj,
ad 1. Do wejścia kodeka podpięte jest wyjście toru pomiarowego.
ad 2. Zastosowany programowalny generator na płytce toru pomiarowego pracuje do 160Mhz.
27-09-2016 10:00
Post: #28
Piotr, o to chodzi ?
İmage , İmage , İmage
Źle doczytałem.Tu jest charakterystyka mojej inverted V.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-09-2016 12:14 przez SP6AUO.)
27-09-2016 12:14
Post: #29
OK, poproszę o takie same fotki ale dla rezystora 5 omów i 500 omów. A antena zgodnie ze sztuką...
27-09-2016 13:19
Post: #30
500 om
A tu pomiar 5om.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-09-2016 14:35 przez SP6AUO.)
27-09-2016 14:30
