Filtr dolnoprzepustowy do szerokopasmowego PA
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Hej.
Wpadł mi w ręce moduł szerokopasmowego wzmacniacza z wojskowego nadajnika z NATO.
Podłączyłem 13.8V, na wejście dałem Bartka na 7 MHz i na wyjściu mam w szczytach 95W na 50 omach.
Chciałbym zrobić z tego modułu wzmacniacz do tego Bartka - jednopasmowy na 40m, ale przydało by sioę dać filtr dolnoprzepustowy na wyjściu.
Zwykle to dwie cewki szeregowo i 3 kondensatory do masy (układ pi).
Jakie powinny być indukcyjności i pojemności dla 40m i jak to najprościej wykonać, aby miał nieduże wymiary?
Może coś gotowego, wypróbowanego.
73's Marcin.
14-09-2016 18:54
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
RE: Filtr dolnoprzepustowy do szerokopasmowego PA
Marcinie przejrzyj dokumentację LPF od Piligrima lub Husarka. Jest to zrobione na rdzeniach T-50 i mocowo powinno wytrzymać. W dokumentacji wspomnianych LPF-ów masz podane średnice drutu i ilości zwojów, więc na upartego nie musisz nawet mierzyć indukcyjności po nawinięciu. Rdzenie Amidona mają raczej powtarzalne parametry. Kondensatory mikowe lub SMD wysokonapięciowe (500-1000V). Są takie do kupienia w naszych sklepach internetowych i nie tylko.
17-09-2016 10:14
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Dzięki.
Spróbuję.
Przynajmniej nawinę i zmierzę indukcyjność, to będę wiedział czego się trzymać.
Widzę takie filtry w dokumentacjach Bartka i Taurusa i właśnie podano liczby zwojów i rdzenie, ale to moc 4W a nie 100W.
73's Marcin.
17-09-2016 13:54
SP9MRN Offline
Liczba postów: 822
1. Jeżeli chodzi o częstotliwość, to ważne są indukcyjności a nie rdzenie. Jak masz zwoje i rdzenie (a nie są podane indukcyjności) to je sobie wylicz ;-) i przelicz na większe rdzenie.
ok 900nH, 470/2x470/470pf
2. Amidony t50 w LPF spokojnie przenoszą 100W, ale jeżeli bez LPF mierzysz koło setki, to ja nie wiem ile tam realnie będzie. Użyłbym T68-2
3. Jak nie masz rdzeni pod ręką a masz parcie na szybką robotę, to równie dobrze - a może i lepiej spiszą się cewki powietrzne z grubego drutu. Przeliczysz w Ring core calculator albo np tu: http://www.66pacific.com/calculators/coil_calc.aspx (na moje oko 15 zwojów drutu rzędu 08 nawinięte przy pomocy 8mm wiertła powinno być na początek OK)
4. przydałby się miernik indukcyjności, żeby sprawdzić, ale tak naprawdę, to możesz bezkarnie popełnić spory błąd., bo to LPF więc wystarczy, żeby odcinał poniżej 14MHz z odpowiednim tłumieniem. Nie ma większego znaczenia czy zacznie ciąć na 8 czy 11MHz. Puścisz sygnał i będziesz wiedział czy musisz poprawiać. Jak sobie wrzucisz w symulator, to zobaczysz, że nie ma większego znaczenia czy cewki mają 700nH, 900nH czy 1200nH. Ale filtr musi być. Na dopieszczanie będziesz miał czas a wzmacniacz ZUPEŁNIE inaczej zachowuje się z filtrami i bez.
uff
Maciek
mrn
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2016 14:24 przez SP9MRN.)
17-09-2016 14:24
SP9FYS Offline
Liczba postów: 305
Zaprojektowany "na kolanie" w programie Elsie filtr Czebyszewa 5-go rzędu.
Elementy o okrągłych wartościach, łatwe do poskładania. Kondensatory na napięcie 250V, ceramiczne lub mikowe.
Tłumienie 3-ciej harmonicznej - 40dB, tłumienie w w paśmie - poniżej 0,1dB (teoretycznie oczywiście)
schemat:
charakterystyka flitru:
Ryszard
_____________________
Edyta:
Cewki mogą być takie:
dla L=1,3uH -
N=10zw. drutem DNE Cu fi 1,0-1,2mm;
średnica cewki 17mm, długość nawinięcia - 15mm
Cewki muszą być ustawione tak aby sprzężenie magnetyczne pomiędzy nimi było jak najmniejsze - najlepiej gdy ich osie geometryczne są prostopadłe do siebie.
R.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2016 16:59 przez SP9FYS.)
17-09-2016 16:53
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 158
Filtr LPF - pasma 1,8 MHz do 28MHz wykonany praktycznie ( obliczony w Elsinie) pomierzony , sprawdzony praktycznie - spełnia warunek tłumienia 2- harmonicznej > 20dB i 3- 40dB .Kondensatory zastosować na napięcie 500V .Zastosowane
przekaźniki ST-SH-112L .
.pdf  Zbiorczy LPF , RL, SWR.pdf (Rozmiar: 1.17 MB / Pobrań: 1432)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-09-2016 17:15 przez SP9HVW.)
20-09-2016 17:15
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 158
W nowym projekcie PCB pod LPF przewiduje dodać 50MHz ,pomiar i sterowanie przekaźnikami z układu TPIC6C595.
pozdrawiam Józef
20-09-2016 20:28
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Dzięki.
Pobawię się i popróbuję.
Mam miernik indukcyjności i pojemności i NWT500, oscyloskop i wszystko inne co potrzebne.
Cewki na 40m mają małą indukcyjność, więc mogę zrobić powietrzne i nie będę się martwił o nasycanie się rdzeni.
73's Marcin.
20-09-2016 20:43
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 158
Proponuje jeszcze wykonać mostek impedancji do pomiaru SWR (RL) , wtedy bardzo łatwo można dostroić (ściskając zwoje lub rozciągając ) do optymalnego dopasowania do impedancji 50 om LPFy w pasmach amatorskich.
Zamieszczam pomocne artykuły do wykonania LPFów:
73 Józef
.pdf  SVC_TABLES.pdf (Rozmiar: 272.35 KB / Pobrań: 1449)
.pdf  LPF optimizacja.pdf (Rozmiar: 156.68 KB / Pobrań: 1314)
21-09-2016 13:19
