  • 1 Głosów - 3 Średnio
Arduino
SP0NGE Offline
Jakub
Liczba postów: 12
Post: #141
RE: Arduino
Wcześniej (Atmel Studio 6.2) była taka pseudo-obsługa dostarczana jako rozszerzenie, ale nie dawało się rozsądnie używać.
Zawsze za to można było po prostu wciągnąć biblioteki jako jednostki kompilacji, więc raczej cieszę się z debuggera.
25-11-2015 15:53
SP9RQA Offline
Liczba postów: 382
Post: #142
RE: Arduino
Arduino Scalar Network Analyzer, 60 MHz, 80 dB
http://www.changpuak.ch/electronics/Ardu...d-TOBI.php
25-11-2015 19:31
SP9RQA Offline
Liczba postów: 382
Post: #143
RE: Arduino
Chyba nie było jeszcze?
http://www.qsl.net/yo4tnv/docs/Arduino%2...dat%7D.pdf
04-02-2016 9:55
SP3FEC Offline
Liczba postów: 62
Post: #144
RE: Arduino
Zarzekałem się, że zostanę analogowym dinozaurem odpornym na nowinki, ale zwyciężyła ciekawość.
Mam pytanie do Kolegów biegłych w tym temacie.
Na początek uzbroiłem się w płytkę Arduino Uno R3.
Jaką wersję programu wybrać do tej płytki, Arduino 1.0.6 czy najnowszą 1.6.11 ? Czy to ma jakieś znaczenie?
Jerzy SP3FEC
30-08-2016 18:26
SP0NGE Offline
Jakub
Liczba postów: 12
Post: #145
RE: Arduino
Najnowszą, bo zawsze ma połatane błędy (i dodane trochę nowych), ale:
- W nowych wydaniach jest nowszy kompilator, którego wymaga część nowszych bibliotek.
- Część starszych bibliotek natomiast nie działa na nowszym, więc możesz potrzebować starszej.
Ekosystem Arduino jest po prostu bardzo nieprzystosowany do życia :-)
EDIT: Jeszcze lepszym pytaniem jest czy zainstalować Arduino od Arduino.cc czy Arduino.org!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-08-2016 18:38 przez SP0NGE.)
30-08-2016 18:38
SP3FEC Offline
Liczba postów: 62
Post: #146
RE: Arduino
Intuicja podpowiada mi, że do "starej" płytki, najodpowiedniejsza będzie "stara" wersja programu, (jako, że i ja jestem "stary") tym bardziej dla nowicjusza.
Być może po pewnym czasie przyjdzie pora, żeby "przesiąść" się na nowsze wersje.
Czytałem o Arduino trochę ale na początku trudno się w tym dokładnie orientować.
Kolego Jakubie, a jaka według Ciebie powinna być odpowiedź na pytanie - czy zainstalować Arduno.cc czy Arduino.org?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-08-2016 19:52 przez SP3FEC.)
30-08-2016 19:51
SP0NGE Offline
Jakub
Liczba postów: 12
Post: #147
RE: Arduino
To jest niewłaściwa intuicja - ATMega 328p to ATMega 328p i tego nic nie zmieni :-) Ten od Arduino.org (europejskiego odłamu) z tego co się orientuje nie blokuje komunikacji z płytkami od Arduino.cc (ani z chińskimi "odpowiednikami"). Ten od Arduino.cc (czy tam Genuino) - owszem.
Tak więc: bierz najnowszą wersję stąd: http://www.arduino.org/downloads , potencjalnie działa najlepiej i obsługuje najwięcej dostępnych płytek.
30-08-2016 19:59
SP3FEC Offline
Liczba postów: 62
Post: #148
RE: Arduino
OK, tak zrobię.
Jestem tylko "kopistą", wykorzystanie Arduino interesuje mnie w niewielkim zakresie.
Raczej nie będę pisał skomplikowanych programów, ale byłbym wdzięczny gdybyś jeszcze wspomniał co nieco :
- bibliotekach do Arduino
- nakładkach np. Burn-O-Mat
- programie Fritzing
Dziękuję za pomoc.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-08-2016 22:48 przez SP3FEC.)
30-08-2016 22:48
SP0NGE Offline
Jakub
Liczba postów: 12
Post: #149
RE: Arduino
Nie utrudniaj sobie na razie życia Fritzingiem jak i flashowaniem z użyciem zewnętrznego programatora ;-)
Może na początek https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Kits...IK_3.2.pdf , łyknąć podstawy programowania na Arduino i dalej jakoś pójdzie?
30-08-2016 23:47
SP9MRN Offline
Liczba postów: 821
Post: #150
RE: Arduino
(30-08-2016 19:59)SP0NGE napisał(a):  Ten od Arduino.org (europejskiego odłamu) z tego co się orientuje nie blokuje komunikacji z płytkami od Arduino.cc (ani z chińskimi "odpowiednikami"). Ten od Arduino.cc (czy tam Genuino) - owszem.
Używam IDE z arduino.cc i nigdy nie miałem żadnych problemów - a oryginalnego Ardu na oczy nie widziałem.
31-08-2016 1:24
