  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP2ONG Offline
Waldek
Liczba postów: 44
Post: #561
RE: Transceiver wg. M0NKA
No wlasnie zastanawiam sie czy to przypadlosc tej konstrukcji ktora ladnie widac na wodospadzie z silnymi stacjami bo przy ustawieniu analizy na SCOPE mozna nie dostrzec problemu czy jakis blad trafil sie podczas skladania i objawia sie tym efektem.
73 Waldek
http://www.qrz.com/db/SP2ONG
16-05-2016 10:05
Liczba postów: 1,265
Post: #562
Najprościej oscyloskopem X/Y . Najpierw kalibrujesz wzmocnienie w kanałach przy podłączonych wejściach X i Y do tego samego toru (i lub Q) tak aby uzyskać idealną prostą nachyloną pod kątem 45 st. dla jednotonowego sygnału na wejściu. Możesz podać odpowiednio duży sygnał na wejściu odbiornika tak by zdetekowana sinusoida nie była jeszcze zniekształcona, potem przełączasz wejścia X, Y odpowiednio na I,Q i powinieneś zobaczyć idealne kółko tak jak na tym obrazku. Dopiero jak uzyskasz taki efekt, możesz próbować poprawić balans kanałów IQ.
P.S.
Oscyloskop X/Y oznacza taki, który ma możliwość podłączenia sygnału zamiast podstawy czasu, w praktyce większość oscyloskopów ma wejście External X i nie musi to być klasyczny dwukanałowy. Przy okazji można sprawdzić jak wygląda balans kanałów w funkcji częstotliwości (odstrajając odbiornik lub źródło sygnału na wejściu).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-05-2016 10:44 przez SP9FKP.)
16-05-2016 10:32
SP2ONG Offline
Waldek
Liczba postów: 44
Post: #563
Czesc Piotr,
(16-05-2016 10:32)SP9FKP napisał(a):  Najprościej oscyloskopem X/Y . Najpierw kalibrujesz wzmocnienie w kanałach
Tak domyslam sie ale przeciez na plytce nie ma elementow do zrownowazenia wzmocnienia kanalow ??? te sygnakly wychodza z U16 o ile pamietam (bo nie mam pod reka schematu teraz)
Cytat:....
Rozumie ze to piszesz ze wtedy to dotyczny tych opcji z Menu TRX balans RX IQ dla LSB/USB
73 Waldek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-05-2016 11:53 przez SP2ONG.)
16-05-2016 11:53
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #564
Cytat:Tak domyslam sie ale przeciez na plytce nie ma elementow do zrownowazenia wzmocnienia kanalow ??? .....
Tu się rozchodzi o prawidłowe ustawienie parametrów kanałów w oscyloskopie.
16-05-2016 12:32
SP2ONG Offline
Waldek
Liczba postów: 44
Post: #565
Pawel ja to rozumie tylko czym mam to ustawic? na plytce ( http://www.m0nka.co.uk/wp-content/upload...02/rxd.jpg ) nie ma elementow np potencjometr precyzyjny do wyregulowania poziomo napiec tak jak to moglem zrobic na SDR YU1LM.
Chyba ze poprzez opcje z mneu zaawansowanego ale Piotr pisal ze to dopiero jak ustawie prawidlowo kanaly IQ
Sorry ze tak dopytuje ale byc moze dla was jest to jasne jak "2+2" Wink ale dla mnie ktory pierwszy raz tego TRX dotyka juz nie.
(16-05-2016 12:32)SQ8MVY napisał(a):  Tu się rozchodzi o prawidłowe ustawienie parametrów kanałów w oscyloskopie.
73 Waldek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-05-2016 13:29 przez SP2ONG.)
16-05-2016 13:29
Post: #566
Elementy: R41, R42, R43, R44, R46, R47 powinny być jednakowe z dokładnością do 0,1%, podobnie R45, R48 i stosunek tych dwóch ostatnich decyduje o zrównoważeniu amplitudy. Z fazą jest gorzej, to już wymaga ingerencji w druk, choć w zasadzie amplituda powinna wystarczyć. Sprawdź na nóżkach 19 i20 kodeka.
Osobiście stawiam na pomyłkę w kondensatorach.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-05-2016 13:59 przez SP9FKP.)
16-05-2016 13:48
SP2ONG Offline
Waldek
Liczba postów: 44
Post: #567
Piotr dzieki za podpowiedz
Widze ze DF8OE wypuscil wczoraj wersje firmware z numerem 1.0.0
https://github.com/df8oe/mchf-github/releases/tag/1.0.0
73 Waldek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-05-2016 21:16 przez SP2ONG.)
16-05-2016 21:16
SP5SMK Offline
Liczba postów: 50
Post: #568
(16-05-2016 13:48)SP9FKP napisał(a):  Elementy: R41, R42, R43, R44, R46, R47 powinny być jednakowe z dokładnością do 0,1%, podobnie R45, R48 i stosunek tych dwóch ostatnich decyduje o zrównoważeniu amplitudy. Z fazą jest gorzej, to już wymaga ingerencji w druk, choć w zasadzie amplituda powinna wystarczyć. Sprawdź na nóżkach 19 i20 kodeka.
Potwierdzam. Jeśli tłumienie wstęg maleje przy większych częstotliwościach to podejrzane są kondemnsatory. Ja u siebie dobierałem kondensatory w filtrach dolnoprzepustowych za pomocą miernika pojemności, zarówno w torze nadawczym jak i odbiorczym. O ile pamiętam, to udało mi się je dobrać z dokładnością lepszą od 1%.
Co do ewentualnego pomiaru sygnałów IQ, to proponuję miernik audio ewentualnie mierzyć za pomocą kompuera z odpowiednim oprogramowaniem i dobrą kartą dźwiękową. Oscyloskopy cyfrowe mają zwykle 8-bitowe przetworniki i nie osiągnie sie dokładności duzo lepszej od 1%
Pozdrawiam, SP5SMK
16-05-2016 21:34
Liczba postów: 1,050
Post: #569
W pośpiechu nie zauważyłem mchf.bin
Już mam zainstalowany firmware z numerem 1.0.0
Zaskoczenie.Nowe menu.
Całą zabawę ustawiania można zacząć od nowa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-05-2016 23:41 przez SP6AUO.)
16-05-2016 23:41
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #570
(16-05-2016 23:41)SP6AUO napisał(a):  Już mam zainstalowany firmware z numerem 1.0.0
Można prosić kilka fotek jakie są zmiany.
http://sq8aqx.blogspot.com/
17-05-2016 20:15
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 145 gości
