  • 1 głosów - średnia: 5
Wojtech
"Jednak ja pytałem o coś innego.Czy te rezystory są krytyczne?"
Generalnie
Nie są.
To są tylko rezystory "pullup'
(04-03-2017, 14:39)SQ8MVY napisał(a): Witaj,
Wojtku, zwróciłem jedynie uwagę, że na schemacie oraz na fotce rezystory są podpięte do VCC wychodzącego z LM-a, a nie jak napisałeś, do GND.
Co do rezystorów podciągających i ich wartości na magistrali I2C: Rozdział 7 zaczynający się na stronie 55.
Masz już wszystko podane na tacy. Wystarczy poskładać w całość....
Dziękuję za zwrócenie uwagi.Przyznałem się i wyjaśniłem błąd.Zdarza się czasem popełniać większe gafy Smile
Myślałem,że mam błąd na zdjęciu z SI570.Szukałem w dokumentacji LM1117 i zdjęciu ale nic nie znalazłem.
Za link dziękuję i obiecuję przeczytać w wolnej chwili.To też rodzaj pomocy dla słabszych wiedzowo kolegów,choć zabierze dużo więcej czasu niż bezpośrednia odpowiedź i nie gwarantuje zrozumienia.Tu nie chodzi o podanie na tacy.Tu chodzi o to co było napisane na niebiesko.Pamiętaj,że jest wielu Kolegów co składają w całość a mniej tych co wiedzą jak to funkcjonuje a chcieliby się też dowiedzieć.
Tym ostatnim,do których też ja się zaliczam wiedza z publikacji,książek nie zawsze jest prosto przyswajalna.Czasem coś czytam a i tak nie mogę zrozumieć co autor miał na myśli.Pewnie pomyślisz teraz: to twój problem chłopie.
Masz prawo tak mysleć,choć idea HM jest inna.
Pawle,dziękuję serdecznie za odpowiedź.Pozdrawiam
Do SP5DPD.
Wynika,że nie ma kompletnego znaczenia to czy rezystory od SDA,SCL do 3V3
będą: 4k7,5k6,6k8,8k2,9k1,10k.
To dobra wiadomość.Po co marnować pieniądze na kolejne przesyłki z rezystorem 9k1,którego normalnie nie ma w zestawach oporników oferowanych w handlu jak możemy wstawić np. 2 sztuki 8k2 które już może mamy.I tak jest mnóstwo przesyłek aby zbudować Husarka DSP.Serdecznie dziękuję za konkretny i pomocny wpis na forum.Pozdrawiam.
Wojc!o
Z powodu przejściowego braku przetwornic MeanWell SC05 (mam tylko jedną) kupiłem parę DELTA DH06S 1205. Cena dobra bo poniżej 25 zł. Co koledzy o niej sądzą?
73, Mietek
.pdf   delta.pdf (Rozmiar: 206.86 KB / Pobrań: 2,659)
Wojtech
Tak możesz wstawić 8k2
A dlaczego ?
Niestety trzeba przestudiować
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
Tam są tabelki i wzory które wszystko dokładnie wyjaśniają
Witam Jak wielu kolegów buduję Husarka-Dsp i za 3-4 dni już by działal, lecz mam problem z przetwornicą SCW05A-05.
W TME aktualnie ich nie mają - będą w czerwcu bo płyną już statkiem dookoła świata.
Pod adresem: https://world.taobao.com/search/search.h...019834_314&spm=a21bp.7806943.20151106.1&_input_charset=utf-8&navigator=all&json=on&q=SCW05A-05&callback=__jsonp_cb&cna=9z4iEb%20gGEgCAVlH4BafIr70&abtest=_AB-LR517-LR854-LR895-PR517-PR854-PR895
ustaliłem, że kosztuje ona 62.00 yuany *0,55 = 34.10 zł. Nie mam jednak pojęcia jak dalej sprawę załatwić, jak to długo potrwa itd. Może ktoś z kolegów ma wiedzę i ochotę zorganizować zakupienie tych przertwornic niezbędnych do Husarka-Dsp jak i EU1KY.
Chcę w tym miejscu serdecznie podziękować Januszowi SP5BMP oraz Panu Tomkowi - twórcom Trx-a HUSAREK-DSP za udaną, wspaniałą konstrukcję na miarę czasu.
Nie chcę wracać do przeszłości ale dziwi mnie a raczej bulwersuje, że niektórzy wypowiadający się w temacie nie potrafią docenić ile czasu konstruktorzy poświęcili w związku z projektem, kosztem wypoczynku czy innych przyjemności. Koledze JANUSZOWI SP5BMP i kol.Tomkowi oraz Mackowi SP5CGI wyrażam wielkie uznanie za wspaniałą robotę i nie jest tylko mój punkt widzenia co wynika bezdyskusyjnie z wielu dotychczasowych wypowiedzi kolegów krótkofalowców SP i innych krajów.
Powodzenia w dalszym doskonaleniu projektu.
Pozdrawiam serdecznie Andrzej SP3GTG
ps. widzę, że podany adres nie wpisał się w całości lecz zainteresowanym prześlę go e-mailem.
Chciałem zapytać , czy to jest to o co chodzi w husarku DSP ?
STMICROELECTRONICS STM32F746G-DISCO Płytka rozwojowa, STM32F746NG Cortex-M7 Discovery, LCD-TFT 4.3" Cap Touch, mbed, ST-LINK/V2-1
(04-03-2017, 18:26)SP7GPQ napisał(a): Chciałem zapytać , czy to jest to o co chodzi w husarku DSP ?
DISCOVERY
Wojc!o
(04-03-2017, 17:57)SP5HBT napisał(a): Z powodu przejściowego braku przetwornic MeanWell SC05 (mam tylko jedną) kupiłem parę DELTA DH06S 1205. Cena dobra bo poniżej 25 zł. Co koledzy o niej sądzą?
73, Mietek
Sprawność do 84%
5V Imax 1200mA
6Wat DC/DC
3lata gwarancji
Pdf wygląda bardzo ciekawie.Nawet obudowa i wyprowadzenia DH06S 1205A zgadzają się z opisem polecanej SCW05A-05.Nie znalazłem jak jest z kHz,ale to chyba drugorzędne gdyż Autor projektu o tym nie wspominał.Liczy się moc i prąd w a tu jest chyba > jak w dedykowanej.Można nawet przypuszczać,że środek to te same przetwornice z innym opisem Smile Możesz podać źródło zakupu?
Wojc!o
Dla ułatwienia porównania parametrów obu przetwornic wklejam pdf-y.
.pdf   12V-5V SCW05.pdf (Rozmiar: 73.88 KB / Pobrań: 1,108)
.pdf   12V-5V DH06S 1205.pdf (Rozmiar: 215.92 KB / Pobrań: 962)
Są też inne,choć cena też. Np.:
.jpg   aimtec1.jpg (Rozmiar: 21.11 KB / Pobrań: 2,618)
.jpg   aimtec2.jpg (Rozmiar: 23.53 KB / Pobrań: 2,598)
.gif   aimtec.gif (Rozmiar: 62.39 KB / Pobrań: 2,495)
Pomyłka pliku pdf,poprawiono i dodano ponownie
.pdf   AIMTEC.pdf (Rozmiar: 183.09 KB / Pobrań: 1,139)
Wojc!o
