Schemat zasilacza regulowanego
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
Witam wszystkich, poszukuję dobrego i wypróbowanego schematu zasilacza transformatorowego regulowanego 5V-15V minimum 30 Amper na tranzystorach KD502. info proszę via e-mail ctm1@wp.pl
28-01-2016 22:53
EC4AGT Offline
Liczba postów: 285
RE: Schemat zasilacza regulowanego
Ja także jestem zainteresowany takim schematem. Posiadam trafo 24 V / 35 A .
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
http://www.radioaficion.com/HamNews/arti...upply.html
http://sp-hm.pl/attachment.php?aid=4132
http://sp-hm.pl/thread-2279.html
L200 polecam ze względu na niski koszt, i to że posiada wszelkie potrzebne zabezpieczenia.
Pzdr!
30-01-2016 0:32
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
Dzięki za linki a może coś na LM317 lub LM350 oczywiście końcowe tranzystory na KD502.
31-01-2016 0:37
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 316
Kiedyś zbudowałem taki zasilacz na zamówienie dla jakiegoś kolegi na 20 sztukach stabilizatorów połączonych równolegle 1,5A w obudowach TO220. Coś w rodzaju LM350. Projekt pochodził z Elektora. Wykonane na dwóch płytkach drukowanych, jedna to sterownik a druga to stabilizatory z rezystorami 0,1R. Na pewno da się coś znaleźć w necie aktualnego na dostępnych elementach.
Ja osobiście przerabiam zasilacze komputerowe na te prądy. Dość dobry jest zasilacz od PS3.
Miałem taki robić na tranzystorach Mos fet w obudowach TO-3. Strasznie to duże i ciężkie to wychodziło i zaniechałem projekt.
Jak jednak kolega chce sobie wykonać tradycyjny zasilacz to proponuję kupić jakiś projekt z zestawów np.AVT . Wykorzystać sam sterownik a elementy wykonawcze wymienić na odpowiedniej mocy i ilości. Dawałem mostki prostownicze 50A/1000V i kondensatory 50000uF/50V. Lepsze efekty są jak zbudujemy mostek prostowniczy z kilkunastu diod pojedynczych połączonych równolegle i kondensator z baterii 10 x 4700uF/63 lub więcej. Zostaje jeszcze dorobić układ miękkiego startu ( też są w zestawach AVT) bo prąd ładowania kondensatorów po włączeniu to jak zwarcie.
Zapomniałem jeszcze o odpowiednich filtrach, sieciowy i wyjściowy. Też można kupić na znanym portalu alledrogo.
Albo kupić gotowy zasilacz serwerowy 30, 50 lub 80A 12v i lekko przerobić.( Np. Dell 930W za 50 PLN.)
73! Zbyszek
31-01-2016 14:57
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
Dziękuje za info, ale ja jestem tradycjonalistą i wolę zbudować taki zasilacz regulowany od podstaw, posiadam odpowiednie trafo ( toroid) oraz kilka sztuk tranzystorów KD502 kilka schematów znalazłem w necie ale nic ciekawego bez zabezpieczeń i układu miękkiego startu nie wspominając o odpowiednim chłodzeniu, jak ktoś z Sz.Kol. posiada dobry i wypróbowany schemat jak w 1 moim poście to proszę o info. pozdrawiam.
31-01-2016 17:35
SP4EIB Offline
Liczba postów: 68
Witam.Czy Kolega oglądał schemat i konstrukcje zasilacza pokazanego na stronie SP-QRP w dziale Technika. Zasilacz z zabezpieczeniami 28 amper.
Te tranzystory IRL 2203 możne kupić za 5 zł. Jakie trafo ma Kolega do zasilacza, tzn jakie napięcie daje,bo przy dużym prądzie wydzieli się dużo ciepła.
Trzeba dużego radiatora
Ja ten zasilacz zrobiłem i jestem zadowolony szczególnie z zabezpieczeń.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-01-2016 19:49 przez SP4EIB.)
31-01-2016 18:57
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
Właśnie tam zerknąłem na ten link ale tam są zastosowane inne tranzystory MOSFETY IRL2203 jak wcześniej wspominałem ja mam poczciwe TESLOWSKIE stare poczciwe tranzystory KD502 które chciałbym zastosować w zasilaczu regulowanym ( szkoda żeby miały się kurzyć w półce)
31-01-2016 19:18
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
(31-01-2016 17:35)SQ4CTM napisał(a):  Dziękuje za info, ale ja jestem tradycjonalistą i wolę zbudować taki zasilacz regulowany od podstaw, posiadam odpowiednie trafo ( toroid) oraz kilka sztuk tranzystorów KD502 kilka schematów znalazłem w necie ale nic ciekawego bez zabezpieczeń i układu miękkiego startu nie wspominając o odpowiednim chłodzeniu, jak ktoś z Sz.Kol. posiada dobry i wypróbowany schemat jak w 1 moim poście to proszę o info. pozdrawiam.
Mam takie samo podejście jak ty .Jednak spróbowałem zasilacz od xbox360 i serwerowy 80A . Radio TS-430s obudowa zdjęta zasilacz stoi dosłownie obok . S-metr żadnej różnicy w stosunku do akumulatora samochodowego z anteną i z drutem zamiast anteny położonym na zasilaczach. Zasilacz od X-box 360 dla mnie jest trochę za słaby, mój egzemplarz stabilnie pracuje na 75 procent mocy radia (13.8V). Zasilacz serwerowy pracuje dobrze jest bardzo cichy . Ja mam jednak obawy w stosunku do jego mocy 80A - to przy awarii radia raczej od razu się nie zablokuje co pewnie narobi bałaganu. Dlatego mam chęć zakupić mniejszy 30A co powinno mi wystarczyć . Koszty nie wielkie w stosunku do dedykowanych zasilaczy duża sprawność, brak zakłóceń, zajmuje mało miejsca.To są zalety. Jak większość kolegów wie zasilacze impulsowe są stosowane w radiach firmy ICOM fabrycznie i nie ma problemu z zakłóceniami (przynajmniej ja nie słyszałem) to dlaczego nie stosować go przy innych konstrukcjach. Co do zasilacza od PS3 to zasilacz jest dobry, łatwo się go przerabia, tylko należy poprawić filtrowanie stront wtórnej (dość łatwo to wykonać).
31-01-2016 19:22
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
Każdy za nas krótkofalowców ma różne poglądy na temat zasilaczy ja wolę zbudować sam od podstaw w dodatku mam w 95% elementów elektronicznych do budowy regulowanego zasilacza sęk polega na tym że mnie interesuje dobry sprawdzony schemat. pozdrawiam
31-01-2016 20:12
Loading...
