L-200 stabilizator napięcia.
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 514
Witam Kolegów! Ma ktoś może aplikację do tego scalaka ? Kiedyś miałem a na datashiedarichive pokazuja mi się jakieś inne dziwolągi. Poza tym prydał by się sam scalak. Mam chęć zrobić sobie prosty zasilacz do Alinco DR 112 i nie chce mi sie wyważać otwartych drzwi. Dam w "pomocniku" dwa tranzystory 2N3055 i powinno tych 20A pogonić. Fajne radio cholera tylko zasilacze potrzebne są do niego twarde jak skała, inaczej warczy u korespondenta jak "gupi" Smile -hi. Pomoże ktoś? mogę się na coś wymienić.. Serdecznie pozdrawiam ! SP3SUZ
14-02-2015 16:05
SP9FYS Offline
Liczba postów: 306
RE: L-200 stabilizator napięcia.
Datasheet:
http://www.datasheet4u.com/Datasheet-html/69516/L200/1 - strony P8 do P10.
__________
73, Ryszard
14-02-2015 17:50
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 514
Ryszard , wielkie dzięki! Teraz ja dodam coś fajnego. Udało mi się zdobyć taki darlington. Jak to pogonię tym L-200 to ze 60A wytrzyma ale mi trzeba "tylko" 20 w porywach -hi.
.pdf  qca150a60.pdf (Rozmiar: 118.9 KB / Pobrań: 1510)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-02-2015 18:58 przez SP3SUZ.)
14-02-2015 18:58
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Bezpośredni link do ściągniecia:
data sheet:
http://www.semiconductors.com.pl/web/pliki/L200.pdf
przewodnik projektanta na L200:
http://www.st.com/st-web-ui/static/activ...pe=keyword
Pzdr!
16-02-2015 9:07
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Guru w temacie L200 jest niejaki "stasiek" - nadawca z SP5.
Proszę nie odbierać tego wpisu jako przytyk czy złośliwość ale może ten facet wie dużo w temacie.
Internauci "radiowi" wiedzą o Kogo chodzi.
19-02-2015 20:17
Liczba postów: 1,528
http://sp-hm.pl/thread-1068-post-10202.html#pid10202 tu włożyłem między innymi schemat zasilacza na L200 opracowany przez SP5CII
19-02-2015 23:10
