  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #571
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Pawel,
W " faworze walki" zasugerowalem sie poborem produ na zasilaczu , a to nie jest sam dsp !! Moj blad.
Czy mozesz podeslac link do ostatniej aktualnej wersji programu do sterownika ?
Arek
AC2FC
04-01-2016 1:08
SP2JH Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #572
Ostatni program sterownika http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...ost1163776
Zrobiona niezależna od odbioru-nadawania pozycja wielofunkcyjnego enkodera.
04-01-2016 14:55
PD0RBO Offline
Remi
Liczba postów: 21
Post: #573
http://rus-sdr.ru/kod-aktivacii-processo...UAIoO5Lv3Q
Does DDC software have to be activated?
Wybacz mój język , pisać i czytać mi z nim za pomocą Google Translate
05-01-2016 8:30
SP8NTY Offline
Waldek
Liczba postów: 53
Post: #574
Yes, DDC firmware activated price 6570 rubles, like 100$. Unauthorized use.
Tak, zabezpieczenie przed nieautoryzowanym wykorzystaniem programu procesora ( handel). Koszt aktywacji po cenie rubla 0,06zł/ ok 100$. Dotyczy to wersji cyfrowej DDC.
05-01-2016 9:18
PD0RBO Offline
Remi
Liczba postów: 21
Post: #575
(05-01-2016 9:18)SP8NTY napisał(a):  Yes, DDC firmware activated price 6570 rubles, like 100$. Unauthorized use.
To make sure I understand
For PCB design of Tulipan from Artur is DDC firmware mandatory? Optional? Or not needed?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-01-2016 17:12 przez PD0RBO.)
05-01-2016 17:11
SP8NTY Offline
Waldek
Liczba postów: 53
Post: #576
Please ask Arthur.
05-01-2016 18:00
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #577
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:00 przez SP3OSJ.)
05-01-2016 20:49
PD0RBO Offline
Remi
Liczba postów: 21
Post: #578
(05-01-2016 20:49)SP3OSJ napisał(a):  Firmware Tulip SDR: PCB Control is free!
Firmware Tulip SDR: PCB DSP is free!
Thank you!
05-01-2016 22:25
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #579
Czy moze ktos potwierdzic ze sygnal zalaczajacy 23/43db jest odwrotny?To znaczy jak jest wybrany na wyswietlaczu PRE to napiecie sie pojawia a tym samym zalacza przekazik.Niepowinno byc odwrotnie? Juz kiedys to bylo poruszane ale czy to jest dla wszystkich wersji oprogramowania ?
Arek
06-01-2016 2:46
PD0RBO Offline
Remi
Liczba postów: 21
Post: #580
Is this correct speaker?
http://www.ebay.com/itm/Visaton-K-28-40-...ING_ACTIVE
09-01-2016 12:43
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 140 gości
