  • 2 Głosów - 2.5 Średnio
RX KF-owca DK3FQ - Transformator w.cz. i BF520
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Hihi..... Następny odbiornik na warsztacie Big Grin . Intryguje mnie jego prostota.
Czy BF520 da się wymienić na 2n2222 / 2n3904 ?
Ile zwojów powinien mieć obwód transformatora w.cz. wykonany na Amidon 37-2 (czerwony). Nie wiem jaką przenikalność ma zwykła pałeczka ferrytowa. Poza tym nie posiadam takiego pręta.
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 603
RE: RX KF-owca DK3FQ - Transformator w.cz. i BF520
Kolego Adrianie. Tu masz informację odnośnie rdzeni pierścieniowych : http://toroids.info/T37-2.php Bierzesz rdzeń T37-2 , który ma AL.=4nH. Nawijasz na nim przykładowo 30 zwojów. Indukcyjność tak nawiniętej cewki będzie wynosiła 30[zw]*30[zw]*4[AL w nH]/1000 = 3,6 [wartość w uH]. Przeliczysz to zawsze dla innej wartości AL rdzenia jak i dla innej ilości zwojów. Znając indukcyjność to pozostałe wartości wyliczysz. Proponuję skorzystać z praktycznych wzorów 7 i 8 w opracowaniu kolegi sp5jnw : http://www.sp5jnw.sem.pl/technika/lcobw3/lcobw3.pdf . Myślę, że więcej już nie będziesz ponawiał pytań ile zwojów nawinąć ?
02-12-2015 14:43
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Jednak Andrzej Janeczek jest niezastąpiony. Big Grin
Tranzystory OK (wg mnie lepszy tu 2N3904.)
Nawijąc tyle zwojów jak w opisie (70) na T37-2 uzyska się indukcyjność główną ok 20 uH czyli z podanymi pojemnościami powinien być odbiór w paśmie 80 m a może nawet 40 m (ew trzeba dobrać pojemności). Odbiór pasma 20 m może być z mniejszą indukcyjnością np wprowdzając odczep na cewce w połowie (np na 30 zwoju). Słuchawki muszą być wysokoomowe i lepiej dobudować jeszcze jden stopień z tranzystorem.
Powodzenia
73, Andrzej SP5AHT
Krótka i dobra porada. Tylko od Niego się uczyć !!! Oooooo.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-12-2015 15:05 przez SQ8NZD.)
03-12-2015 15:04
SP6VGX Offline
Tomek
Liczba postów: 108
To tak informacyjnie dla 20uH (teoretycznie) dla czestotliwosci 3.65MHz potrzeba rownolegle pojemnosci okolo 95pF Smile
Powiem tak nawinac i powiedziec to jedno, zestroic i uruchomic to drugie Smile Wiec warto sie z tymi wzorami czasem "przeprosic" - bo nici nawet z takiego prostego odbionika wyjda (jak samemu sie modyfikuje).
Niestety potem czlowiek sie tylko niepotrzebnie denerwuje bo cos nie dziala, wiec warto na to poswiecic choc troche czasu.
http://www.sp6vgx.pl/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-12-2015 15:33 przez SP6VGX.)
03-12-2015 15:33
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Wszystkim WILEKIE dzięki.
Jutro się zmierzę z tą konstrukcją. Dodam wzmacniacz na LM386 i pójdzie. Mam taką nadzieję. Smile
Pozdrawiam 73 !
03-12-2015 16:00
SP6VGX Offline
Tomek
Liczba postów: 108
To ja wspomne jeszcze o jednej sprawie. Nalezy tez tutaj zwrocic uwage na dobroc calego ukladu rezonansowego.
03-12-2015 16:47
SP7WMX Offline
Jacek
Liczba postów: 69
Gdzie w opisie tego odbiornika jest napisane że na pręcie ferrytowym nawija się tę cewkę?
04-12-2015 11:07
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
(04-12-2015 11:07)SP7WMX napisał(a):  Gdzie w opisie tego odbiornika jest napisane że na pręcie ferrytowym nawija się tę cewkę?
Na drugiej stronie..... Na karkasie polistyrenowym o średnicy 7-8 mm z rdzeniem ferrytowym umieszczonym wewnątrz. Pisze jak byk.
Uruchomiłem odbiornik. Nie mam na tą chwilę gniazda antenowego by sprawdzić czy cuś odbiera, ponieważ w szufladce z gniazdami UC1 mam 0 czyli nic. Ale szumi, a to dobry znak ! Trzeba poczekać 4 sekundy aby tranzystory się "rozżarzyły" Wink . Jutro dorobię 2 warikapy, by go czymś stroić. Aplikacja w załączniku. Aha.... Zamiast BC 107 zastosowałem BC548 i gra !
PS. Dla wzmocnia sygnału audio na słuchawki nieodzowny jest LM386.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-12-2015 18:27 przez SQ8NZD.)
04-12-2015 18:27
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 292
...jak byk to jest napisane, ze cewka jest nawinieta na karkasie z rdzeniem ferrytowym a to znaczy, ze autor mówił o tym co już ci któryś z kolegów sugerował...rdzeń w karkasie jest po to aby można było, wkręcając lub wykręcając go, zmieniać indukcyjność cewki nawinietej na tym karkasie....tranzystory sie nie rozżarzają, w przeciwieństwie do mnie gdy to czytam....z tą matematyką u ciebie nie jest tak źle gdy mówisz, że masz 0 gniazd antenowych, czyli nic...
Powodzenia.
Witek, SP5TAA.
05-12-2015 2:01
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
(05-12-2015 2:01)SP5TAA napisał(a):  ...jak byk to jest napisane, ze cewka jest nawinieta na karkasie z rdzeniem ferrytowym a to znaczy, ze autor mówił o tym co już ci któryś z kolegów sugerował...rdzeń w karkasie jest po to aby można było, wkręcając lub wykręcając go, zmieniać indukcyjność cewki nawinietej na tym karkasie....tranzystory sie nie rozżarzają, w przeciwieństwie do mnie gdy to czytam....z tą matematyką u ciebie nie jest tak źle gdy mówisz, że masz 0 gniazd antenowych, czyli nic...
Powodzenia.
Witek, SP5TAA.
Toż wiadomo, że tranzystory się nie rozżarzają. To był żart. Tylko głupek mógł tego nie odczytać....... Big Grin
A gniazda dzisiaj zakupię. Co to za problem ?!
Aha. Witek SP5TAA : Dziękuję za komplement za uznanie moich matematycznych zdolności Wink
A czy Wy zbudowaliście ten receiver ? Może ktoś z Was podzielić się uwagami związanymi z jego uruchamianiem ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-12-2015 11:00 przez SQ8NZD.)
05-12-2015 10:58
