Wzmacniacz Doherty
SP4FR Offline
Liczba postów: 11
Wzmacniacz Doherty
To fajnie, że są jeszcze osoby na które działa magia starych urządzeń. Na mnie działa też. Tranzystoryzacja jest jednak nieuchronna. Dopracowano się technologii uzyskiwania dużych mocy (dziesiątków kilowatów) z tranzystorów. Oczywiście nie z jednego ale z całego wiaderka tranzystorów. Krzykiem mody ostatnich lat jest wzmacniacz w układzie Doherty'ego. Daje on sprawność energetyczną wzmacniaczy liniowych nieosiągalną nawet dla lamp. Nie wiem czy już jakaś firma produkuje dopalacz na KF dla amatorów w tej technologii. Zupełnie jednak możliwa byłaby w nim sprawność 70 procent, a więc na przykład upakowanie w ręczny radiotelefon 50 Watt outputu na SSB. Na lampach Doherthy jest niewykonalny z powodu nierównego opóźnienia grupowego we wzmacniaczu rezonansowym.
Może to smutne, ale gdy wymrze pokolenie dzisiejszych sześćdziesięciolatków lampy odejdą w zapomnienie.
Franek R.
20-10-2015 12:12
Liczba postów: 1,527
RE: Strojenie lampowego PA i drivera na przykładzie TS-820
Dla zainteresowanych dodam, że wzmacniacz Doherty składa się z dwóch wzmacniaczy.
Jeden z nich pracuje dla małych sygnałów i pracuje w klasie A, drugi zaś pracuje w klasie C. Dzięki temu można obniżyć straty ponieważ małosprawna klasa A obsługuje małą moc, a większe sygnały są wzmacniane przez duży wzmacniacz w klasie C.
Połączenie razem tych wzmacniaczy nie jest jednak takie proste. Aby amplitudy sygnałów z obu wzmacniaczy się zgrały ze sobą potrzebne są dwa dodatkowe przesuwniki fazy na wejściu i na wyjściu.
Ponieważ przesuwniki z reguły są wąskopasmowe to zdohertyzowane wzmacniacze mogą pracować jedynie w ściśle określonym paśmie częstotliwości.
Pierwszy wzmacniacz tego typu powstał jeszcze w latach 30-tych ubiegłego wieku i pracował na lamach w zakresie kilohercowym, nie pamiętam dokładnie, ale chyba coś na fale długie lub bardzo długie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-10-2015 10:28 przez SP2JQR.)
23-10-2015 10:27
SP4FR Offline
Liczba postów: 11
Dzięki Henryku za wyczerpujące info w temacie Doherty'ego.
W moim poście napisałem, że na lampach Doherthy jest niewykonalny. Powinienem raczej napisać, że sensowny lampowy Doherthy jest niewykonalny. Powody są dwa:
1. Wzmacniacze lampowe liniowe o intermodulacji powiedzmy minus 35 dB mają i tak sprawność około 60 % więc nieźle i dohertyzacja mogłaby poprawić ją do jakichś 70 - 75 %. Przy liczeniu sprawności należy uwzględnić też moc żarzenia, szczególnie przy lampach bezpośrednio żarzonych stosowanych na dużych mocach. We wzm. tranzystorowych możemy poprzez dohertyzację uzyskać 70 % zamiast niewiele ponad 40 %. Zysk jest wart zachodu.
2. Duże oporności lamp narzucają stosowanie układów rezonansowych i tutaj fazowanie byłoby trudne i niestabilne i chyba praktycznie niewykonalne gdyby miał to być wzmacniacz przestrajany.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-10-2015 15:29 przez SP4FR.)
23-10-2015 15:26
Dołożę jeszcze kilka obrazków unaoczniających zasadę działania wzmacniaczy Doherty:
1. idea wzmacniacz Doherty
Widać, że nie jest prostą rzeczą zrobić to tak aby widma posumowały się na wyjściu tak jak na powyższym obrazku...
2. Podstawowy schemat blokowy
3. Schemat ze sprzęgaczem
4. Opis zasady działania
.doc  4 Doherty Power.doc (Rozmiar: 78 KB / Pobrań: 917)
Trochę to nie na temat, może warto założyć osobny wątek i tam przenieść tą wiedzę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-10-2015 17:17 przez SP2JQR.)
23-10-2015 17:15
SP4FR Offline
Liczba postów: 11
RE: Wzmacniacz Doherty
Na YouTube jest zgrabny filmik animowany pokazujący działanie Doherty'ego. Proponuję puścić go i pauzować wielokrotnie by zrozumieć na bieżąco prezentowaną treść. Tekst jest pisany i można podeprzeć się translatorem w razie potrzeby.
https://www.youtube.com/watch?v=7fwqI9j0mMM
26-10-2015 15:57
