Atlantis regen
Liczba postów: 1,498
Post: #31
RE: Atlantis regen
Do uruchomienia tego odbiornika nie są potrzebne żadne wyrafinowane sprzęty. Wystarczy prosta sonda diodowa z miernikiem uniwersalnym oraz odbiornik lub transceiver krótkofalowy, który widać na jednym ze zdjęć pokazanych przez Adriana.
W latach dwudziestych i trzydziestych amatorzy tylko takie odbiorniki budowali na lampach i nie mieli nawet sond diodowych ani tak porządnych odbiorników fabrycznych jak dziś. Trzeba odrobinę cierpliwości i uważnego przeczytania postów i innych dostępnych materiałów. Wszystkie porady zostały już w zasadzie napisane, nic nowego raczej nie wymyślimy. Temat można poszerzyć czytając za pomocą tłumacza bardzo bogaty wątek na cqham.
Nie zmienia to oczywiście faktu, że autor tego schematu się nie postarał i nie zadbał o początkujących, ale jak ktoś ma wolę walki to uruchomi.
07-09-2015 8:54
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
Post: #32
RE: Atlantis regen
(06-09-2015 10:18)SP2JQR napisał(a):  Można poeksperymentować z ilością zwojów cewki sprzęgającej, ale też dany egzemplarz tranzystora może być inny niż u autora. W związku z tym proponuję zamienić diodę 1N414 8 na dwójnik równolegle połączonego rezystora około 200 omów i kondensatora 47nF. Wtedy punkt pracy tranzystora ustawi się automatycznie, a nie będzie wymuszony napięciem progowym diody. Można też wstawić inną diodę z mniejszym progiem np BAT85. Przy próbach ze wzbudzeniem układu lepiej nie podłączać anteny tylko sondę diodową do kontroli wzbudzenia.
Tak to zwylke jest w "prostych" układach, za które biorą się początkujący myśląc, że uruchomienie jest tak proste jak schemat.
Niestety autorzy wrzucają różne rzeczy w internet, nie bardzo szanując tych co będą to kopiować.
Jak coś ma generować to nie chce, a wzmacniacz, który ma być stabilny zwykle sam bez pytania zamienia się w generator...
Zrobiłem tak jak mówiłeś....... Wywaliłem diodę i wprowadziłem do układu 200 om i 47nF iiiiiiiii nic ! Nie podłączałem do anteny tylko po podłączeniu baterii oczekiwałem szumu. Ten receiver jest o wiele trudniejszy w uruchomieniu niż myślałem.
Czekam na inne pomysły ! Niechaj ktoś zbuduje/uruchomi ten odbiornik wtedy dowiemy się jakie elementy trzeba odjąć a które dokoptować.......
Aha. Odbiorniki krótkofalowe skaluję trasceiverem, moim TS450S. Nastawiam na najmniejszą moc, ustawiam mode CW i naciskam SEND kręcąc potem gałką VFO od 3.6 do 3.8 MHz i w końcu natrafiam na częstotliwość na którą nastrojony jest odbiornik. Tyle ! Smile
I jeszcze jedno....... Zbuduję sobie trochę przyrządów pomiarowych. Mam miernik UT60H. To chyba jeden z najlepszych mierników uniwersalnych jakie mogą być, ale to trochę za mało do bawienia się w radioelektronikę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-09-2015 9:24 przez SQ8NZD.)
07-09-2015 9:24
Post: #33
RE: Atlantis regen
Tu zacytowałem sam siebie.
(01-09-2015 14:11)SQ9RFC napisał(a):  Układ wcale nie jest bzdurny. Proponuję go wykonać. I wtedy okaże się, że to nie takie proste jak się pisze. Piątkowy wieczór? Podejmujecie wyzwanie? Filmik... wygrywa ten kto odbierze najdalszego DXa na 7. OK?
Konia z rzędem temu kto uruchomi ten odbiornik i potwierdzi to filmikiem.
I jeszcze ... nie publikujmy za wcześnie jak to zrobić, bo zabawa straci sans.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-09-2015 10:55 przez SQ9RFC.)
07-09-2015 10:55
Post: #34
RE: Atlantis regen
W tym odbiornbiku nie spodziewaj się szumów bez podłączonej anteny, ma za mało stopni wzmocnienia.
Będzie odbierał tylko najsilniejsze stacje AM w zakresie 7,2-7,4MHz w porze wieczornej.
Ustaw potencjometr w górne położenie, połącz antenę odbiornika z we antenowym TRXa i spróbój odnaleźć generowaną przez niego nośną. Przejrzyj szerszy zakres - od 5MHz do 9MHz.
Jeśli nie ma generacji to zamień końce jednej z cewek.
Sprawdź też czy na fecie jest około co najmniej 5V zasilania.
07-09-2015 10:56
Liczba postów: 1,012
Post: #35
RE: Atlantis regen
Adrian, a na czym Ty ten odbiornik odsłuchujesz? Bo zdaje mi się ze na wyjściu będzie za mały poziom na wysterowanie bezpośrednio jakiś słuchawek itp (swoją drogą kiedyś były słuchawki wysokoomowe, kilka komów..).
Zbudowałem pół tego odbiornika wczoraj, ale to jak w radiu Erywań - nie na bf256 tylko J310, i nie z diodą tylko z rezystorem w emiterze równolegle z kondensatorem i antenę podłączałem nie tak jak jest na schemacie (moim zdaniem tak podłączana antena może za mocno obciążyć wyjście i z generacji nici) tylko przez kondensator kilkanaście pF wprost do obwodu rezonansowego.
Wzbudzał się, i po podłączeniu do wzmacniacza m.cz. było coś słychać. Z naciskiem na coś Smile
07-09-2015 11:18
Post: #36
RE: Atlantis regen
Ten odbiornik można podłączyć do we mikrofonowego karty dźwiękowej komputera - tak został pomyślany. Szkoda, że nie przyszło to nam do głowy, żeby taką oczywistość napisać.
Lepszym rodzajem sprzęzenia anteny z cewką wejściową jest nawinięcie jeszcze jednego uzwojenia (trzeciej cewki) na pierścionku np.: dwa zwoje drutu DNE 0,3. ponieważ antena jezt niskoomowa a kondensatorem sprzęga się do punktu wysokoomowego i występują wtedy straty.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-09-2015 12:05 przez SP2JQR.)
07-09-2015 12:05
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
Post: #37
RE: Atlantis regen
Proszę o poprawiony schemat i filmik z działającym odbiornikiem.
Sprawdzałem z wyjściem audio podłączonym do wzmacniacza 2x 50 Wat i nic. Huh
07-09-2015 13:03
Post: #38
RE: Atlantis regen
Zawsze niezawodnie słuchawki od RBM :-)
07-09-2015 13:18
Post: #39
RE: Atlantis regen
Tu dla zachęty do dalszych dociekań jest filmik demonstrujący działanie odbiornika o bardzo podobnym schemacie:
https://youtu.be/4pUWl36Z8Wo
Słychać wyraźnie że podczas zdudniania nośnej sygnałów AM odbiornik synchronizuje się do tej nośnej i tak naprawdę działa jako synchrodyna.
Opis odbiornika tu:
http://home.alphalink.com.au/~parkerp/ga...onov99.htm
Podstawowa różnica jest tylko w sposobie regulacji dodatniego sprzęzenia zwrotnego oraz w zakresie fal.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-09-2015 15:01 przez SP2JQR.)
07-09-2015 15:01
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
Post: #40
RE: Atlantis regen
(07-09-2015 15:01)SP2JQR napisał(a):  Tu dla zachęty do dalszych dociekań jest filmik demonstrujący działanie odbiornika o bardzo podobnym schemacie:
Opis odbiornika tu:
Jutro to zlutuję bo mam akurat długi pręt ferrytowy ze starego, zepsutego radyja. Zamiast MPF102 zastosuję J310. I będzie filmik !
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-09-2015 15:14 przez SQ8NZD.)
07-09-2015 15:12
