Atlantis regen
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
Atlantis regen
Witam ponownie.
Ile zwojów na amidonie T-37-2 nawinąć by odbierać 7MHz ?
Proszę o pomoc.
Adrian, SQ8NZD
01-09-2015 7:05
SQ9PDE Offline
Przemek
Liczba postów: 27
RE: Atlantis regen
Dla cewki L1b ja bym sobie dodał te dwie pojemności 40pF + 500pF, a potem skorzystał z Mini Ring Core Calculator, jest tam zakładka do obliczania obwodów rezonansowych. Wpisuje się pojemność, częstotliwość na jakiej ma pracować obwód i oblicza indukcyjność. Potem tą indukcyjność wpiszesz w zakładce do obliczania ilości zwoi dla danego rdzenia i po problemie. L1a jest cewką sprzężenia zwrotnego więc tam będzie kilka zwoi raczej, można poeksperymentować z ilością - jeśli się mylę niech ktoś poprawi Smile
01-09-2015 9:10
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
RE: Atlantis regen
Panowie a ja myślę że Adrian robi to złośliwie. Wynajduje coraz bardziej "bzdurne" schematy i zadaje to samo pytanie, pomimo że na nie odpowiedziało już kilku innych użytkowników forum. Nawet załączyli nomogram do którego wystarczy przyłożyć linijkę i odczytać wynik (jak nie potrafimy posługiwać się prostym programem komputerowym).
Moim zdaniem cały temat do kosza (oraz wszystkie inne podobne) bo to tyko przynosi ujmę naszemu forum.
01-09-2015 10:43
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
RE: Atlantis regen
Adrianie!
w odpowiedzi na Twoje pytanie:
Cytat:Ile zwojów na amidonie T-37-2 nawinąć by odbierać 7MHz ?
odpowiadam!
Aby uzyskać odbiór w paśmie 7MHz w odbiorniku którego schemat załączyłeś należy:
1.zmienić kondensator strojeniowy o wartości 500pF na inny, z zakresem nie większym niż 150pF,
2.na podanym przez Ciebie rdzeniu należy nawinąć 32 zwoje drutem o przekroju 0,3mm, przy czym drut musi być w izolacji z emalii, a długość tego przewodu nie może być mniejsza niż 35cm,
Uzyskasz wtedy indukcyjność cewki 4,2uH, co pozwoli Ci na pokrycie żądanego zakresu pasma amatorskiego 7MHz.
Nawijanie wykonujesz na rdzeniu okrągłym przekładając 32 razy przewód przez otwór rdzenia i układasz go ściśle na tym rdzeniu. Całość najlepiej zabezpieczyć przed przesuwaniem się używając do tego celu kleju epoxydowego, dwuskładnikowego typu DISTAL.
Nie wolno do tego celu używać kleju tzw. KROPELKI, gdyż ten powoduje znaczne przestrajanie się nawiniętej cewki.
Do kontroli nawijanych cewek możesz użyć przyrządu który już kiedyś Ci polecałem, naprawdę fajna sprawa, opisałem go w poście #13 wątku..
Życzę udanych konstrukci!
Rysio!
01-09-2015 12:37
RE: Atlantis regen
Układ wcale nie jest bzdurny. Proponuję go wykonać. I wtedy okaże się, że to nie takie proste jak się pisze. Piątkowy wieczór? Podejmujecie wyzwanie? Filmik... wygrywa ten kto odbierze najdalszego DXa na 7. OK?
01-09-2015 14:11
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
RE: Atlantis regen
(01-09-2015 12:37)SP6IFN napisał(a):  Adrianie!
odpowiadam!
Rysio!
"Kochany" Zdzisiu....... Odpuść sobie.
OK. Obwody rezonansowe składają się z dwóch cewek L1a i L1b.
L1a - ile zwojów ?
L1b - ile zwojów ?
Aha...... Już tak nie będę Was Koledzy zasypywał swoimi postami.
Proszę o pomoc w tym przypadku ! Smile
Jeśli podacie mi wartości cewek to ja także zgłaszam chęć udziału w konkursie !!! Big Grin
PS. Nie robię tego złośliwie. Zwyczajnie lubię powielać konstrukcje innych kolegów, bawić się lutownicą i robić układy radiowe w pająku.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-09-2015 17:00 przez SQ8NZD.)
01-09-2015 16:59
Liczba postów: 1,528
RE: Atlantis regen
L1b to duża cewka czyli 32 zwoje tak jak podał Rysio.
W większości podobnych schematów ta druga cewka ma około 10% zwojów czyli 3-4zw. Ponieważ sprzęga też antenę, może mieć nawet trochę więcej czyli nawet 5-6zw, trzeba to dobrać doświadczalnie na najlepszy odbiór.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-09-2015 17:44 przez SP2JQR.)
01-09-2015 17:44
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
RE: Atlantis regen
Adrian pokażesz zdjęcie wykonanego przez siebie układu i zamieścisz plik audio z jego odbioru to obiecuję że więcej nie napiszę pod twoim adresem uszczypliwych uwag. Ale jak do dziś to tylko piszesz że zrobiłeś.
02-09-2015 6:56
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
RE: Atlantis regen
Dzięki Henryku. Na Was forumowiczów zawsze można liczyć !
Aha. Do piątku na pewno zdążę wykonać ten układ. Bo dziś czyli w środę robię porządki na HDD.
Jeszcze zapytam...... Jak układ zaadaptować do zmiany częstotliwości przez diodę BB112 bo mam coraz mniej klasycznych zmiennych kondensatorów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-09-2015 9:00 przez SQ8NZD.)
02-09-2015 9:00
RE: Atlantis regen
Adrian nie wymiękaj. Ten odbiorniczek zaczyna się budować w piątek gdy żona nalewa pierwszy kufelek piwa i kończy zanim się go wypije :-) 15 minut nie więcej. A jeśli chodzi o układ do diody pojemnościowej.... wpisujesz w gooogle jej symbol. wyświetlasz grafikę i masz setki aplikacji diod pojemnościowych. Pierwszy najbardziej klasyczny który mi się wyświetlił jest tutaj ....
http://lpistor.chez-alice.fr/imagesite/r...imple3.jpg
i nie pytaj jak zmienić ten układ aby zastosować w nim BB112... bo chyba jest tam inna.
02-09-2015 9:59
