  • 3 Głosów - 2.33 Średnio
Odbiornik G3RJV
SP5BEF Online
Michał
Liczba postów: 14
Post: #41
RE: Odbiornik G3RJV
proponuje przejsc do postu nr 2 niniejszego tematu SP9FKP tam masz precyzyjnie pokazane jak należy podłączyc warikapy Pozdrawiam MichałSP5BEF
14-02-2015 13:20
Post: #42
RE: Odbiornik G3RJV
(14-02-2015 9:08)SQ8NZD napisał(a):  Jerzy...... Ja jestem początkującym radiotechnikiem. Jeśli chodzi o krótkofalarstwo to średnio zaawansowanym. Nie umiem zrobić tego co o mi napisałeś.
Nic nie zmienia faktu, że odbiornik wg. schematu Piotra SP9FKP nie działa poprawnie z diodą BB112.........
Niestety bez znajomości prawa Ohma, praw Kirchhoffa i kilku innych podstawowych praw nie zrobisz nic. Przygodę z elektroniką proponuję rozpocząć od podręcznika fizyki z 3 klasy gimnazjum - tam są wszystkie te prawa wytłumaczone - mam go właśnie przed sobą. Rezonans był na fizyce w liceum.
(14-02-2015 13:17)SP6AUOJak to jest pa63 napisał(a):  jąk to łączysz wg schematu z post2 cztery elementy.
Bateria, potencjometr, rezystor 1k , kondensator .
Na kondensatorze czyli suwaku potencjometru przy kręceniu od skraja do skraja musi być napięcie między około 2V a 18V.
Przed połączeniem zlokalizuj omomierzem na zakresie 10k poprawnie pin suwaka.
BB112 wytrzymuje katalogowo max 12V !!!!!!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-02-2015 14:47 przez SQ9RFC.)
14-02-2015 14:27
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
Post: #43
RE: Odbiornik G3RJV
Adrian, zmierz tą diodę omomierzem, tak jak napisałem Ci parę postów wyżej, bo może padła.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-02-2015 22:00 przez SQ8LUV.)
14-02-2015 15:10
Liczba postów: 1,286
Post: #44
RE: Odbiornik G3RJV
(18-01-2015 9:22)SQ8NZD napisał(a):  Witam
Jak dołączyć do tego odbiornika strojenie potencjometrem 10kom 10obr. z trzema diodami BB105 ?
Nie było mowy o BB112 więc?
14-02-2015 15:51
Post: #45
RE: Odbiornik G3RJV
Przygotuj na początek źródło zasilania do diody.Post 2.
Jeżeli to ma być BB112 to wystarczy jedna bateria 9V.
Sprawny potencjometr 10k,rezystor 1k i 1kondensator.
To są tylko cztery elementy.
Jak są sprawne elementy to pomiar napięcia na suwaku potencjometru i minusowym pinie przy kręceniu z jednej pozycji skrajnej do drugiej, musi się zmienić z około 1V do 9V (jeżeli bateria jest sprawna).
Jak to uzyskasz to dopiszę co dalej.
Czy na pewno dobrze ustaliłeś piny skrajne i pin suwaka tego potencjometru.
Pin potencjometru, minus elektrolitu i minus baterii to masa układu.
Powodzenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-02-2015 17:33 przez SP6AUO.)
14-02-2015 17:27
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Post: #46
RE: Odbiornik G3RJV
(14-02-2015 17:27)SP6AUO napisał(a):  Przygotuj na początek źródło zasilania do diody.Post 2.
Powodzenia.
Zrobiłem wg. Twojego pomysłu...... Napięcie na BB112 wzrosło do 8.50 V. Odbiornik dalej się nie przestraja. Prosiłbym Kolegów o poprawny schemat, bo ja jestem zwykłym hobbystą, który składa receptory według przepisu.
16-02-2015 9:14
SP9MRN Offline
Liczba postów: 820
Post: #47
RE: Odbiornik G3RJV
Ma się zmieniać w trakcie kręcenia potencjometrem a nie wzrosnąć.
najpierw górny rysunek, potem dodaj opornik tak jak na dolnym rysunku.
potem podłącz woltomierz i napisz jak się zmienia napięcie na wyjściu w czasie kręcenia w obu przypadkach.
mrn
Składaj składaj, ale jednocześnie staraj się zrozumieć o co chodzi i DLACZEGO.
Najzabawniejszy moment jest jak zaczynasz się śmiać ze swoich błędów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-02-2015 13:30 przez SP9MRN.)
16-02-2015 13:30
Post: #48
RE: Odbiornik G3RJV
Dodam.
Zostaw w spokoju diodę.
Jeżeli nie wychodzi układ z czterema elementami,to zrób chociaż układ z dwoma elementami.
Wydaje się,że na przekór nie czytasz dokładnie co masz zrobić.
Próbowałem krótkimi krokami pomóc uruchomić ten układ.
Najpierw napięcie sterujące diodę,ale bez diody.
Musi to napięcie zmieniać się płynnie od około 0V do 9v
Kręcąc w jedną stronę musi napięcie płynnie rosnąć a kręcąc w drugą stronę napięcie musi płynnie maleć.
I zostaw na razie w spokoju DIODĘ.
Napisz czy masz te zmiany napięcia,tak jak Cie prosi MAc (nie wrosło, tylko płynnie zmienia się na suwaku potencjometru).
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Post: #49
RE: Odbiornik G3RJV
Dałem sobie spokój z tym strojeniem potencjometrem 10kom. Mam trymer 9pf i nim się dostrajam......... The End Angel
18-02-2015 17:53
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Post: #50
RE: Odbiornik G3RJV
Takie wideło Tongue
https://www.youtube.com/watch?v=iPNpnmrO...e=youtu.be
FREQUENCY : 7.200 MHz . Nadajnik zrobiony na kwarcu zasilany 9V baterią.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-12-2015 10:45 przez SQ8NZD.)
16-12-2015 10:36
