  • 3 Głosów - 2.33 Średnio
Odbiornik G3RJV
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Post: #31
RE: Odbiornik G3RJV
Przed wlutowaniem tego dadatku z BB112 w roli głównej odlutowałem kondenstator zmienny........... OK. Podłączyłem G5RV i pokręciłem pot. 10obr. i nic.......... Następnie wlutowałem z powrotem kon. 256pf i pokręciłem. Bez trudu znalazłem stacje CW na 7 MHz . Cały czas warikap siedział na miejscu. Pomyślałem, że będę miał przynajmiej RIT-a, a tu guzik ! Confused . Coś trzeba zmienić w schemacie.............
13-02-2015 12:54
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
Post: #32
RE: Odbiornik G3RJV
Czy z samym kondensatorem zmiennym też łapiesz stacje (z odłączoną diodą pojemnościową)?
edit: sory ciachnąłem posta, żeby nie mieszać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-02-2015 13:21 przez SQ8LUV.)
13-02-2015 13:21
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Post: #33
RE: Odbiornik G3RJV
(13-02-2015 13:21)SQ8LUV napisał(a):  Czy z samym kondensatorem zmiennym też łapiesz stacje (z odłączoną diodą pojemnościową)?
Łapie z nią (diodą) i bez niej też, ale z ciągle podłączonym kon. zmiennym. Bez powietrznego kon. ani rusz !
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-02-2015 15:06 przez SQ8NZD.)
13-02-2015 15:06
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #34
RE: Odbiornik G3RJV
Potrafisz zmierzyć wartość napięcia na diodzie pojemnościowej przy dwóch skrajnych położeniach potencjometru ?
Potrafisz z noty aplikacyjnej tej diody odczytać jaką będzie miała pojemność przy tych napięciach?
Potrafisz policzyć pojemność układu kondensatorów połączonych szeregowo i równolegle?
Potrafisz policzyć częstotliwość rezonansową obwodu LC?
Obliczenia zrób dla tolerancji elementów 0%
Podaj tutaj dwie wartości częstotliwości które policzyłeś.
To samo zrób dla tolerancji 20% zakładając najbardziej niekorzystny zbieg okoliczności.
Oczywiście zamieść tutaj wyniki obliczeń dla weryfikacji.
Spytałem moje dzieciaki - kiedy w szkole wprowadzają pierwiastki - w drugiej gimnazjalnej...
13-02-2015 18:25
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Post: #35
RE: Odbiornik G3RJV
Jerzy...... Ja jestem początkującym radiotechnikiem. Jeśli chodzi o krótkofalarstwo to średnio zaawansowanym. Nie umiem zrobić tego co o mi napisałeś.
Nic nie zmienia faktu, że odbiornik wg. schematu Piotra SP9FKP nie działa poprawnie z diodą BB112.........
14-02-2015 9:08
Liczba postów: 1,050
Post: #36
RE: Odbiornik G3RJV
Jak masz miernik (voltomierz) najlepiej cyfrowy (bo ma dużą rezystancję wejściową) to zmierz napięcie na diodzie w dwóch skrajnych położeniach potencjometru.Jeżeli masz woltomierz analogowy o rezystancji 2000om na volt to dokonaj pomiaru napięcia na rezystorze 470k przed (od strony potencjometru).
Podaj wartości to coś poradzimy.
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Post: #37
RE: Odbiornik G3RJV
Napięcie na BB112 wynosi ;
- 5.85 i 6.00 V na skrajnych położeniach potencjometru.
- Napięcie na rezystorze 470kom wynosi 0 V !!!
14-02-2015 10:40
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #38
RE: Odbiornik G3RJV
No to już wiesz, gdzie zacząć szukać problemu. Najpierw zapewnij diodzie odpowiednie napięcie przestrajania.
Przeanalizuj schemat, poznaj zasadę działania i zbuduj w pająku.
Maciek
14-02-2015 10:58
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Post: #39
RE: Odbiornik G3RJV
Mam go w pająku na laminacie.
Prosiłbym tylko o schemat od bardziej doświadczonego radiotechnika/elektronika.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-02-2015 11:49 przez SQ8NZD.)
14-02-2015 11:48
Post: #40
RE: Odbiornik G3RJV
Jak to jest pająk to łączysz wg schematu z post2 cztery elementy.
Bateria, potencjometr, rezystor 1k , kondensator .
Na kondensatorze czyli suwaku potencjometru przy kręceniu od skraja do skraja musi być napięcie między około 2V a 18V.
Przed połączeniem zlokalizuj omomierzem na zakresie 10k poprawnie pin suwaka.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-02-2015 13:17 przez SP6AUO.)
14-02-2015 13:17
