  • 3 Głosów - 3.33 Średnio
Laminator do "produkcji" PCB
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,415
RE: Laminator do "produkcji" PCB
Jurku nie czytasz tego co sam piszesz.
Przed chwilą uruchomiłem laminator przerobiony wg tego pomysłu. Układ załącza grzałki przy temp. 167°C, wyłącza przy 169°C. Pomimo wyłączonych grzałek, temperatura radiatora rośnie jednak do ok. 177°C i później spada do wspomnianej 167°C.
Sam piszesz że po wyłączeniu idzie Ci jeszcze do 177 stopni to się nazywa bezwładność cieplna czyli 177-169 =8 stopni nie 2. Po przeskalowaniu na 400 stopni Twoich wyników jest to 8*2,25 czyli 18 stopni a u mnie tylko 2. Z tym przepłacaniem bym nie polemizował bo to tylko w najbardziej prymitywnej wersji atmega8 jako dodatkowy koszt, można nawet zrezygnować z wyświetlacza.
08-04-2013 19:42
SQ4AVS Offline
Nie nie będzie bo po wyłączeniu grzałka będzie jeszcze oddawać ciepło.
08-04-2013 20:03
SQ9NJE Offline
Przemek
Liczba postów: 92
Witku,
Algorytm regulacji PID uwzględnia właśnie takie "drobiazgi" jak to, że grzałka po wyłączeniu jeszcze przez chwilę oddaje ciepło i dostosowuje moc grzania tak, żeby nie dochodziło do dużych przeregulowań. Mechanizm włącz-wyłącz tego nie bierze pod uwagę i stąd wzrost temperatury ponad ustawiony próg.
Inna sprawa czy w laminatorze do płytek drukowanych jest to tak istotne?
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
08-04-2013 22:00
SQ4AVS Offline
Zgadzam się z Kolegą Przemkiem a z Kolegą SP1HQA to po poprostu odpowiedziałem na jego pytanie:
Ciekawe, czy w "procesorowych" przeróbkach zachodzi to zjawisko? Chyba tak.
Odpowiadam w dobrze wyregulowanym regulatorze pid możemy powiedzieć, że nie.
09-04-2013 17:09
SP6RYD Offline
Liczba postów: 3
Post: #15
Właśnie postanowiłem pobawić się w przerobienie laminatora 'po swojemu' wybór padł na Arduino i gotową procedurę PID tyle że sterowanie on/off zatem wartość "Output" algorytmu PID to czas do wolnego PWM'a dla włącz wyłącz grzałki. Cykl ustawiłem na 6000 ms (zakres PID 0 - 6000).
Do laminatora przykręciłem uszkodzoną grzałkę lutownicy (termopara) sygnał wzmacniam na LM358 i mierzę Atmegą. 120 st. to około 280 jednostek ADC
W załączeniu wykresy z pierwszych prób. Nie wiem jak dobrać parametry PID, metodą prób i błędów ustawiłem Kp = 10, Ki = 0.1, Kd = 0 i po jednej "górce" regulator bardzo ładnie stabilizuje ale dojście do tego stanu zajmuje 900 sek. (15 minut).
Próbowałem przed uruchomieniem algorytmu z PID najpierw grzać na max (ON) do osiągnięcia pewnego poziomu (100), czekać aż podniesie się temp do bliskiej poziomu zadanego i wtedy włączać algorytm PID ale wtedy mam 'dołek' nieco większy. W sumie to zabawa ma wymiar praktyczny bo chciałbym by urządzenie nagrzewało się najszybciej jak to możliwe ale bez przeregulowania (niewielkie odchyłki) Czy przy tak dobrze rozpoznanym obiekcie (stałe czasowe grzania i studzenia) trzeba mozolnie szukać właściwych parametrów Kp i Ki czy może jest jakaś prostsza metoda na sterowanie grzałką niż PID oczywiście przy założeniu włączania ON/OFF ?
.pdf  Laminator_dobor_PID.pdf (Rozmiar: 272.87 KB / Pobrań: 1295)
29-12-2014 1:44
SP3UQW Offline
SP3UQW
Liczba postów: 5
Post: #16
Jedną z podstawowych metod strojenia PID jest tzw. metoda Zieglera-Nicholsa.
29-12-2014 7:51
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #17
A ja mam pytanie czym załączana grzałka w laminatorze , chodzi o element wykonawczy ?
SP6RYD Offline
Liczba postów: 3
Post: #18
a takim sobie fajnym SSR. S202T01
Wszystko jeszcze na pająka i na pewno nie dam tam tego oleda Smile
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #19
to dobrze że ssr bo przy takim sterowaniu przekaźnik , szybko by padł , a i algorytm PID będzie lepiej pracował :-)
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #20
Odświeżę trochę wątek.
Używałem do tej pory laminatora Lervia, niestety oprócz stopionej obudowy działał do dzisiaj OK. Kres przyszła na silnik Sad.
Niestety tego modelu już nie ma na rynku.
Powiedzcie mi co mogę kupić co by się nadawało do PCB:
- ABS, dwa gorące wałki,
Poleci ktoś coś z aktualnej oferty alledrogo?
09-10-2016 23:05
Loading...
