  • 4 Głosów - 4 Średnio
Tuner antenowy tinyAAT-QRP
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Post: #71
RE: Tuner antenowy tinyAAT-QRP
(05-11-2014 22:30)SQ6IYY napisał(a):  post nr.53 plik .spl
A jest gdzieś wsad do procesora / źródła?
12-11-2014 21:44
GREG Offline
Liczba postów: 313
Post: #72
A może zorganizujemy produkcję płytek?
12-11-2014 22:07
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Post: #73
(12-11-2014 22:07)GREG napisał(a):  A może zorganizujemy produkcję płytek?
Można. Ale bez wsadu nie ma sensu. To software jest tu najistotniejszy. Jeszcze lepsze byłyby źródła. No i oczywiście pytanie - na ile dobrze działa zastosowany algorytm.
12-11-2014 22:37
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 155
Post: #74
i tu jest tinyAAT-QRP pogrzebaniAngry
13-11-2014 10:52
GREG Offline
Liczba postów: 313
Post: #75
(13-11-2014 10:52)SQ6IYY napisał(a):
(12-11-2014 21:44)KLIMA napisał(a):  A jest gdzieś wsad do procesora / źródła?
To napiszemy Smile
13-11-2014 13:09
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Post: #76
To napiszemy Smile
Zaczynaj.
Albo można dać taki temat pracy inżynierskiej...
13-11-2014 19:18
SP8RHP Offline
Liczba postów: 189
Post: #77
Witam..już dawno uruchomiłem ATU Waldka..Smile) mam GERBERY i wsad..jeżeli będzie zainteresowanie to proszę o zgłaszanie zapotrzebowania a zamówie płytki itd..
P.S.Wiadomo jak zawsze im więcej pcb tym niższa cena wypadkowa.Myślałem że brak jest zainteresowania projektem dlatego nic nie pisałem Sad.
Vy 73 de Robert.
QRV 160m-3cm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-11-2014 23:38 przez SP8RHP.)
27-11-2014 23:38
SP2ONG Offline
Waldek
Liczba postów: 44
Post: #78
Ja pisze sie na plytke.
73 Waldek
http://www.qrz.com/db/SP2ONG
30-11-2014 12:31
SP9VNM Offline
Liczba postów: 100
Post: #79
Jako, że poród AAT trwa już ponad trzy lata i można było "zapomnieć" co to jest, więc napisz proszę kilka słów jak się atu u Ciebie sprawuje.
(zakładam, że konstrukcję solidnie przetestowałeś na sucho i w praniu oraz, że pomyślnie przeszła próbę czasu...)
Czy spełnia pierwotne złożenia, w jakiej konfiguracji pracuje etc ? (przy antenie czy inaczej, zakres, moc, trx, ant, jakie niedopasownia.....)
Nie ukrywam, że ubyło mi pierwotnego entuzjazmu i teraz traktuję konstrukcję z większą rezerwą.
Jerzy SP9VNM
01-12-2014 10:58
GREG Offline
Liczba postów: 313
Post: #80
Umarło? Smile Może da się jeszcze reanimować projekt?
Pozdrawiam wszystkich
15-02-2017 11:21
