TRX Kacper - emisja CW
SQ2RBW Offline
Marcin
Liczba postów: 76
Post: #41
RE: TRX Kacper - emisja CW
Moduł zamontowany. Nie obyło się bez niespodzianek. Okazało się, że pojawiły się zakłócenia od bargrafu - linijki diodowej, prawdopodobnie wydzielane przez LM3914. Udało się temu zapobiec poprzez zrezygnowanie z blokowania mikrofonu podczas nadawania CW oraz wyeliminowaniu pętli masy, czyli tam gdzie były dodatkowe przewody gnd, m.in. do klucza i do PTT. Z sidetonu narazie zrezygnowałem - mam pod ręką Degena i on będzie mi robił za sideton - a co niech poczuje się że jest potrzebny, chociaż z drugiej strony mam w TRX piękny wskaźnik z diód LED, który także sygnalizuje CW.
Ogólnie sygnał jej bdb, jakości dorównuje tonowi XTAL.
Chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim - efekt jest i mogę śmiało działać na CW!
Zapraszam wieczorami po 21:00 w okolice 3.560 - 3.570 MHz. Będę się tam często pojawiał i robił CQ. Szału nie będzie, bo QRS 15 WPM, narazie na tyle sobie mogę pozwolić. Będę dziabał na sztorcu - strasznym prymitywie homemade, którego dziś stworzyłem.
Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia!
19-10-2014 18:29
Post: #42
QSO zaliczone :-)
22-10-2014 21:40
SP5RF Offline
Liczba postów: 343
Post: #43
Dzień dobry.
Nabyłem Kacpra celem przerobienia na CW. Chyba wbuduję brzęczyk 800 Hz. w mikrofon Big Grin
Radio działa dobrze i do lokalnych pogaduszek się nadaje. Dźwięk ma ładny, jak na te 4,5 W. Myślę że wzmacniacz m.cz. mógłby być czulszy bo wyraźnie słyszę rozmówcę ale; za cicho, a słuch mam dobry (miałem badania). Słowem na słuchawki słyszę.
Miałem antenę inv. V na 80 m. i połączyłem ramiona w pętlę. Dało to efekt w postaci niższego SWR i... łącznościom. Najdalej połączyłem się na odległość 150 km.
Mam pytania:
Muszę przerobić gałkę strojenia i dać porządny enkoder i gałkę. Czy ten enkoder będzie dobry: http://allegro.pl/potencjometr-impulsato...52686.html
Wygląda bardzo solidnie.
Drugie pytanie; czy napięcie sterowania PPT to w czasie ma pojawiać się +12V w gniazdku czy ma być zwarcie do masy?
pozdr!
Shy SP5RF
14-05-2015 23:06
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 295
Post: #44
Czesc Frycz`u,
nie bardzo sie orientuję co do Kacpra ale cos kojaze, ze tam przestrajanie jest za pomocą potencjometru wieloobrotowego a wtedy encoder sprawy nie załatwi, ale jesli sie myle i potrzebny ci jest encoder to ja bym ci odradził kupowania czegos takiego za te pieniądze..Tak w ogóle, to on raczej sie nie nadaje do tego celu bo jest mocowany tylko lutami do płytki i długo cieszył sie nim nie bedziesz, niestety.Znacznie lepsze, a na dodatek znacznie tańsze(3,5 do5 PLN) można kupić w wielu sklepach internetowych.
Jesli nadal bedziesz potrzebował taki element to moge ci cos takiego podesłać...
Wielu ciekawych łączności.
Witek.
15-05-2015 0:10
Post: #45
To chyba jest wersja Kacpra z syntezą.
Frycz nie mogę się doczekać tej pierwszej łączności CW. Zamawiam kolejkę !!!
15-05-2015 11:16
SP5RF Offline
Liczba postów: 343
Post: #46
Ja też! Jerzy, ja , też! Smile Ćwiczę wytrwale ale schodzi mi bo dużo zmian. Na szczęście na dobre. Kupiłem tablet (Lenovo tab '10 - nb. genialny!! ) i ściągnąłem programik Morse Koch i się uczę. Połączmy się dopóki jestem SP5RZF, bo jak już będę LA.... Więcej via Skype.
Mam fascynację pasmem 40m. Mało zakłóceń, fajne łączności, antena mieści się na działce... Tak, to Kacper z syntezą i ten enkoder ma plastikową ośkę i jest trochę niestabilny, a to ważne jak wachlujesz pasmo godzinę, dwie. Zaś ten enkoder z Allegro jest do radia samochodowego, wygląda na mega-solidny. Myślę go przykleić na żywicę i dać solidną gałkę "Nastrojka" (mam w rupieciach samą gałkę bez przekładni) i jakoś to będzie. Tylko ta cena.... No ale skoro mam sprzęt z górnej półki to i akcesoria/części zamienne muszą swoje kosztować...
Poza tym nie wiem jak z tym PTT
Czy w czasie nadawania mam do gniazdka wyprowadzić sygnał +12V czy zewrzeć do masy? Robię wzmacniacz 40W i nie wiem jak to rozwiązać.
Pozdr!
Shy SP5RF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-05-2015 11:38 przez SP5RF.)
15-05-2015 11:33
SQ2RBW Offline
Marcin
Liczba postów: 76
Post: #47
zewrzeć do masy. Tzn. punkty PTT zwierane są pomiędzy sobą z czego jeden jest podłączony do masy.
http://sp-hm.pl/attachment.php?aid=6345
Pozdrawiam!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-05-2015 14:51 przez SQ2RBW.)
15-05-2015 14:51
SP5RF Offline
Liczba postów: 343
Post: #48
(15-05-2015 14:51)SQ2RBW napisał(a):  Witam, zewrzeć do masy.
Dzięki! Tak zrobię!
Radyjko zrobione.
Kupiłem solidny enkoder (8 PLN) , wymieniłem dołożyłem gałkę i jest super! Za drugie 8 PLN wymieniłem przewód mikrofonowy dla estetyki i wygody.
Teraz jest funkcja w gałce - po przyciśnięciu wybieramy "prędkość" przestrajania.
Radyjko - tu ogromny ukłon dla kolegi od którego kupiłem - jest zmontowane bardzo starannie, schludnie, w sposób przemyślany. Naprawdę kawał dobrej roboty. Smile
Przed chwilą zrobiłem łączność ze stacją okolicznościową HF80BGL z Krakowa. 80 rocznica śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Raport 4-4 jak na 3,5-4W i improwizowaną antenę w ogrodzie może być. W każdym razie nie musiałem nic powtarzać. Wink
73!
Shy SP5RF
15-05-2015 17:53
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
Post: #49
Dołączę się do tematu kluczowania . Ponieważ muszę podawać częstotliwość 700 hz bezpośrednio na modulator po kilku próbach wykonałem kluczowanie na fecie zaciągnięte od US5MSQ. działa to doskonale , nie daje żadnych stuków itd . Niestety muszę mieć dość stabilny poziom amplitudy -około 30mv .Problemem okazał się sam generator . Najpierw zbudowany sinusoidalny z przesuwnikiem fazowym na jednym tranzystorze - dobrane parametry sygnał czysty itd. ALE okazał się strasznie wrażliwy na temperaturę otoczenia . Jego amplituda wahała się od wygaśnięcia do ponad 1v po podgrzaniu . Dzisiaj złożyłem wzm operacyjny z mostkiem vinea , ale bez ograniczenia ampl. sygnał brzydki , po założeniu diod w sprzężeniu zwrotnym podobna sytuacja . po podgrzaniu dioda zmienia parametry złącza i amplituda maleje . Trx w małej aluminiowej obudowie po kilkunastu minutach nadawania temp zmienia się 20 stC wię ten parametr ma znaczący wpływ na poziom mocy lub przesterowania . ALC nadajnika kompensuje niewielkie zmiany . Poradźcie co wykombinować , czy zewnętrzne arw generatora - pomiar diodowy mcz z fetem będzie korzystniejszy czy sytuacja będzie podobna . Może ktoś przerabiał to zagadnienie . Mam podwójną opreracyjkę w gen. więc może druga część do zmiany wzmocnienia pierwszej kompensowana diodami lub termistorem ???
Nie chcę aby gen mcz wkładać w termostat ...
Paweł fp
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-12-2015 20:50 przez SP2FP.)
02-12-2015 20:42
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
Post: #50
Zapytam w tym temacie . Czy ktoś próbował kluczować telegrafią DDSa poprzez układy syntezy.
Np atmega sterująca DDSem i na jego wyjściu sygnał telegraficzny w.cz. - tak jak był by to mały nadajnik CW
Czy sam DDS 9850 obsłuży taką funkcję , czy nie będzie dla ucha dziwnych stuków itp .
Synteza Jarka sp3swj miała taką funkcję lecz jej nie sprawdzałem .
22-10-2016 19:42
