Chińskie NWT
SQ7GVU Offline
Marcin
Liczba postów: 158
Post: #21
RE: Chińskie NWT
Forum nie przyjmuje załączników większych niż 1MB, poza tym zdjęcie robione mam telefonem i jak tylko będę miał na dniach dostęp do aparatu to wyślę koledze na pocztę - prosiłbym o adres na priv.
Co do tej nazwy wątku, to trochę myląca się okazała - wątek założyłem zanim jeszcze dokładnie wiedziałem co kupiłem.
To urządzenie to jest analizator widma 35MHz - 4.4GHz (jedno gniazdo SMA) oraz generator w tym samym zakresie (drugie gniazdo SMA). Pośrednia w analizatorze to 140kHz, na wykresie widać dwa piki dla jednego sygnału - brak jakiegokolwiek wytłumienia częstotliwości lustrzanej. Jest to bardziej wskaźnik obecności sygnału niż analizator, no i przemiata dość wolno, jak w NWT.
Za radą Kolegi SQ8AQX wywaliłem opcję analizatora widma i podpiąłem na wejście procesora zewnętrzną sondę na AD8307. Teraz działa to jak NWT w zakresie 35 - 500MHz. W celu uzyskania pełnego zakresu należy zbudować sondę logarytmiczną na układzie o wyższej częstotliwości granicznej. Do kalibracji używam tłumika zewnętrznego, jako że w tym urządzeniu brak tłumików takich jak w NWT.
Sądzę, że nie wszystkie opcje prawidłowo pracują - np. zakładka pomiaru mocy. Katalogowo ADF powinien dawać coś koło 0dBm u mnie pokazuje -15dBm. Zweryfikuję to niedługo, jak tylko zbuduję jakiś prosty miernik poziomu mocy. Poza tym generator ma niewielką odchyłkę, rzędu 2kHz, ale do pomiarów jako wobulator nadaje się wyśmienicie taka dokładność. Przy okazji przetestowałem swój miernik częstotliwości 1GHz i pokazuje stabilnie do max. 1,5GHz, czyli nieźle.
Na pokładzie tego chińskiego NWT siedzą: Atmega 8, ADF4351, AD8307, FT232 oraz układ smd w obudowie 8 - nóżkowej o oznaczeniu M810, który wygląda mi na jakiś mieszacz, bo siedzi na wejściu analizatora widma.
Mam nadzieję, ze rozjaśniłem trochę.
Marcin
17-09-2014 17:58
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Post: #22
RE: Chińskie NWT
MA810 to IAM81008
17-09-2014 19:22
SP9MTS Offline
Czesiek
Liczba postów: 14
Post: #23
RE: Chińskie NWT
Dziękuję,
opis jest wystarczająco dokładny - tak że zdjęcie jest zbędne ....
z opisu przypomina mi to konstrukcję (fragment układu) analizatora widma opisywanego na forum VRTP.RU :
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18816&st=660
17-09-2014 20:36
SQ7GVU Offline
Marcin
Liczba postów: 158
Post: #24
RE: Chińskie NWT
Tak, to jest bardzo podobne urządzenie z tym, że to chińskie jest podłączane do komputera i współpracuje z oprogramowaniem do NWT.
Sprawdziłem z grubsza i chyba faktycznie mam na wyjściu -15dBm. Napiszę do chińczyka co on na to.
Dziś przeskanowałem filtr SAW z radia PMR a wyniki w załączniku. Dla porownania charakterystyka z PDFa producenta oraz zdjęcie, dla pokazania o jaki filtr mi chodzi.
Jak na taka konstrukcję, z sonda wiszącą jeszcze na kablach, bez ekranu, to chyba dobrze się spisuje. Kolejnym krokiem będzie sonda do 4GHz. Planuję również zamknąć wszystko w jednej obudowie razem z tłumikiem regulowanym. Mam taki fajny do 80dB Wavetek-a. Dodatkowo w obudowie zmieści się NWT-7, czyli zrobię ładny kombajn pokrywający wszystkie interesujące mnie zakresy częstotliwości.
Marcin
.pdf  446MHz.pdf (Rozmiar: 15.18 KB / Pobrań: 1163)
19-09-2014 19:14
SQ8AQX Online
Liczba postów: 189
Post: #25
RE: Chińskie NWT
Modyfikacja jako wobuloskop.
Najlepiej podnieść R49 od strony AD i przełączać się między sondą zewnętrzną, a tą w analizatorku.
http://sq8aqx.blogspot.com/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-09-2014 20:15 przez SQ8AQX.)
28-09-2014 20:15
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Post: #26
RE: Chińskie NWT
Popelnilem kilka pomiarow oscylatora lokalnego Smile
Zdecydowanie urzadzenia trzeba uzywac z uwaga, ale za te cene IMHO jest super.
http://sztormik.com/Radio/Wpisy/2014/10/...o_meas.pdf
pz
01-10-2014 19:17
SP9RQA Offline
Liczba postów: 385
Post: #27
RE: Chińskie NWT
(01-10-2014 19:17)SP2IPT napisał(a):  Popelnilem kilka pomiarow oscylatora lokalnego Smile
pz
Od razu widać, ze dokument w LaTeX'u składany. To już rzadka wiedza dzisiaj ;-)
01-10-2014 21:18
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Post: #28
RE: Chińskie NWT
Ano skladany w LaTeXu, szkoda mi czasu na kopanie sie z koniem w "edytorze" Smile
pz
02-10-2014 14:21
SQ4AVS Offline
Post: #29
RE: Chińskie NWT
Kuba ja bawiłem się tym układem nieco inaczej. Może komuś się przyda. Filtry dolnoprzepustowe MA-acoma 1,5 GHz, po tym mieszacz sterowany tym NWT -dodany wzmacniacz. Potem filtr p.cz. 1,8 GHz na tem-ach (duplekser komórkowy), mieszacz z rezonatorem VCO monolitycznym 1,8 GHz i na audio na AD8307 ;-)
03-10-2014 20:39
SQ7GVU Offline
Marcin
Liczba postów: 158
Post: #30
RE: Chińskie NWT
A ja bym poprosił o jakiś schemat blokowy takiego połączenia - jestem wzrokowcem. Może jakiś film z działania w/w setupu. Tez byłby mile widziany.
Właśnie jestem w trakcie robienia płytki zewnętrznej sondy na AD8318 (30x23mm), którą planuję umieścić w obudowie chińskiego NWT - gniazdo SMA gdzieś po środku pomiędzy istniejącymi. Być może zmienię jeszcze koncepcję.
03-10-2014 23:36
